Motorumbau auf 2.0 FSI langsam geht es weiter
Hobby-Schrauber
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - ABS-Problematik
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 2. Mär 2015, 20:25
Wie auch immer ich probiere den G85 ohne ESP aus und dann sehe ich weiter.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 2. Mär 2015, 20:59
Andere Sache: Woher hast das ELSA? Wieso greifst nicht auf ERWIN Variante zurück die auch für Privatpersonen absolut legal ist?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 2. Mär 2015, 21:04
Was möchtest du jetzt hören :lol: . Habe nie gesagt das ich ELSA habe, habe aber die Pläne hierraus ;)
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 2. Mär 2015, 21:07
Aber auf deine Problematik:
Der G85 kann am ABS angeschlossen blieben, bzw. brauchst du keinen neuen Sensor holen. Das ESP holt noch andere Daten aus dem Fahrzeug, schau nochmal in die Pläne die komplette Verkabelung der ESP Anlage an. Wie Pimpowski schon schrieb, ist das gesamte ESP-Cluster zu untersuchen und das besteht nicht nur aus G85 und ABS-ESP Stg.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 2. Mär 2015, 21:12
Hab ich doch schon alles gemacht, im ETKA ist aber halt eine anderer G85 für ABS verzeichnet, also mache ich hier weiter. Die Verkabelung ist wie gesagt jetzt richtig (die gleiche), abe auch alles mit anderen ABS-Einheiten abgeglichen.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 3. Mär 2015, 16:48
Habe mich heute troz Erkältung noch einmal mit der Vorratsanzeige beschäftigt und wie Potatodog geschrieben hatte funktioniert sie ganz normal, hatte mich da wohl etwas von der Digitalanzeige täuschen lassen.
Dann wäre jetzt also nur noch das ABS-Problem zu beseitigen, ich denke morgen kriege ich den ABS Schleifring, bin schon mal sehr gespannt :) .
Wenn das ABS dann endlich mal laufen sollte mach ich mal ein Soundfile und Beschleunigungsvideo.
Und die große Drosselklappe hab ich auch noch nicht getestet.
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 4. Mär 2015, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 4. Mär 2015, 08:32
Na dann hat sich ja wenigstens eine sache schon geklärt, denke das mit dem abs hast du auch bald gelöst. :)
Du meintest ja ich soll mich nochmal melden, wenn ich die Lager verbaut habe, das mache ich hiermit und verweise dich auf meinen polo thread, da habe ich ein bisschen darüber geschrieben.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 4. Mär 2015, 08:44
Klar, geht nicht gibs nicht. Alles klar, dann schau ich mal rein ;) .
Hab jetzt auch mal die große Drosselklappe angeschlossen läuft wunderbar und ohne Fehlermeldungen :top: .
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 16:59
Das Problem mit dem ABS ist behoben, lang an der Sicherung im Motorraum, messtechnisch war diese zwar in Ordnung, hat aber trozdem nicht gefunzt.
Das mit dem ASR, hätte ich mir auch sparen können, das funktioniert nämlich genau wie die GRA nicht, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Fehlermeldungen gibt es im ABS Steuergerät zwar keine aber die Zentralelekronik und das Diagnosesteuergerät vermissen weiterhin den G85, warum auch immer? Außerdem labert das MSG was von:
Datenbus Antrieb
P1696 - 008 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik
Funktionieren tut das ABS aber einwandfrei, vll krieg ich die Fehler mit SLS noch weck, wenn nicht solls mir auch egal sein, hauptsache alles funktioiert und der Tach blinkt nicht ;).
Desweiteren habe ich noch den Anlasser getauscht, der alte hatte das bekannte Pferdejaulen, das ist jetzt auch Geschichte :) .
Zuletzt geändert von px am 5. Mär 2015, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: WEG! W E G!! ARGH!! :P
ulf
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - Alles i.o.
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Mär 2015, 17:36
Das heißt, der Wagen läuft jetzt ohne auffällige Fehler(meldungen)?
Dann meinen Glückwunsch zum gelungenen Umbau :cheesy:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 17:37
@PX: Is ja gut du Rechtschreibfetischist, habs schon weg gemacht :lol: .
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 5. Mär 2015, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 17:41
Jau, funktioniert alles wunderbar, quitscht und klappert nix. Die Lambdasonde am Krümmer ist das einzige welche noch rumzickt, kann mir aber nicht vorstellen, das diese schon kaputt ist, da wurde bestimmt was nicht ordentlich verkabelt. Danke Ulf, hab jetzt auch erst mal die Nase voll von den Elektronikklimbim :top: .
Aufjedenfall fährt er wie ne 1., aber ist halt ein Serienmotor, ich hoffe ich kann mir noch mal irgentwann die scharfen Nocken leisten, erst dann machen Sauger erst richtig Spaß, da bin ich halt auch etwas vom 1.4er vorbelastet. Der 2.0 FSI fährt sich son bisschen wie ein Diesel, ab 3000 U/min zieht er richtig gut, auch in jedem Gang, aber obenrum wird er dann träge, so gefällt mir das noch nicht, aber das war ja vorher klar. Und vorallem braucht der mehr Drehzahl, der FSI dreht nur bis 6500 :flenn:
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 5. Mär 2015, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 5. Mär 2015, 17:47
das mit der Sicherung ist ein fieser Fehler... Glückwunsch, dass du das gefunden hast und es nun soweit funktioniert!
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 17:53
Jan
Ja vorallem so simpel und ich hatte halt auch alle Sicherungen durch gemessen und da war nix. Hatte aber im Netz gelesen das die Sicherung fast immer defekt ist, wenn der Fehler Steuergerät defekt angezeigt wird. Danke dir, jetzt gibt dann die nächsten Tage, wenn ich den Zeit habe, etwas fürs Auge und Ohren.
Der FSI hört sich schon irgentwie lustig an, aber ganz anderes als der 1.4er. Gerade das schöne bübbern vom alten Motor vermisse ich doch sehr, das haben sie beim FSI wohl wegen Verbrauchsminderung wegrationalisiert. Aber Krach machen tut er trozdem :) .
Jan1Z
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - Feinschliff und TÜV
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 5. Mär 2015, 18:01
So hoch (3000) drehe ich meinen Diesel nur sehr, sehr selten... im Grunde nur, wenn ich schnell auf die AB muss oder mal schnell fahren will (3000 U/min sind 186 km/h). Dafür kommt aber auch schon ab 1500 Schub.
Beim BBY nervt mich die Drehzahl und das damit verbundene Geräusch, zumal die Automatik kaum eine andere Wahl lässt, als die Kiste drehen zu lassen. Aber zum Glück sind Geschmäcker verschieden :-)
Hast du schon ein Gefühl, was der 2.0er FSI mit dem Polo dran so an Sprit schluckt?
Jan
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 18:08
Also wo ich die letzten Tage auf den Momentanverbrauch geguckt habe, brauchte er im 5.Gang, bei 100Kmh 6-6,5 Liter und das obwohl der 5.Gang echt kurz übersetzt ist, komme so laut meinem Getrieberechner nur bis 206, aber das macht mir nichts da ich eh extrem selten Autobahn fahre und mit einer Drehzahlanhebung auf 7400U/min wäre ich dann bei 234Kmh und das reicht ja nun wirklich aus. In einem Monat kann ich vll die Sommerschlappen drauf machen, dann wird mal getestet.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 18:31
Hier mal ein Bild von der großen Drosselklappe, sieht in der Realität noch deutlich wuchtiger aus:
Was mir noch einfällt, die Schaltung ist ohne Tilgergewicht doch manchmal etwas hakelig, welche mir da mal vom Polo MQ250 das Gewicht holen und gucken wie es dann ist.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 6. Mär 2015, 16:54
Heute war ich noch mal wieder kurz am Auto. Zu erst hatte ich wegen der Lambdasonde geguckt und habe dann festgestellt das das Kabel zum MSG irgentwie einen weck hat, wenn man dies kurz nach den Stecker etwas vergibt ist alles io, anosonsten funzt die Heizung nicht, an den Kabeln selber erkennt man aber nichts, hab dies nur mit einem Voltmeter feststellen können.
Meine alte Wichers Domstrebe hab ich dann auch wieder eingebaut, passt sogar ohne Bearbeitung:
Hab auch mal kurz ein Video in meiner Grage gemacht, die Abgasleuchte ich wegem der ausgebauten AGR und des Luftfilters an.
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 6. Mär 2015, 19:03
Alter, das Teil klingt ja wie ne Nähmaschine...ist da schon alles OK?
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 6. Mär 2015, 19:36
Ja, is normal, das ist die Hochdruckpumpe.
Und die Karre steht wieder, wollte gerade zu meiner Freundin fahren, da funktionierte auf einmal die Servo nicht mehr, im Fehlerspeicher steht, keine Kommunikation. Die Sicherung ist es nicht. Da fährt mal mal paar Stunden und dann kommt diese Elektronikkacke schon wieder, hab echt die Schnauze voll :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
