GRA- Tempomat nachrüsten
fabkuhl
Re: GRA- Tempomat nachrüsten
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 29. Mai 2013, 10:41
Du musst den Lenkstockschalter ja nach vorne hin abziehen, dazu muss das Lenkrad raus.
Musst ja auch den Schleifring umstecken.
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Mai 2013, 10:45
mir geht es darum der Mechaniker wechselt den lenkstock und das Lenkrad aus. kann ich danach die Leitungen auch verlegen, oder komm ich zum stecker dann nicht ran, wenn ich nur die lenksäulenverkleidung abmontiert habe.
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 29. Mai 2013, 10:54
Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber den Stecker müsstest du auch bei montiertem Hebel entriegeln können.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 30. Mai 2013, 08:18
den stecker wirst du auch bei montiertem Hebel abkriegen.. kannst also den mechaniker beruhigt den lenkstock wechseln lassen..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 30. Mai 2013, 09:11
Nö, bekommt man nicht ab. Wenn nichtmal das Lenkrad ab ist, dann bekommt man die untere Lenkradverkleidung nicht raus. Ohne diese auszubauen und den Lenkstockschalter vorzuholen, bekommt man den Stecker nicht vom Lenkstockschalter ab.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 30. Mai 2013, 10:30
scheint dann so, als wäre die Lenksäulenverkleidung in dem falle schon abgebaut.. ;-)
Gruß Daniel
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 30. Mai 2013, 10:55
Ich denke es geht um die obere.
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Mai 2013, 10:57
mir wäre es darum gegangen ob ich die kabel später auch verlegen kann, aber wenn die untere Lenksäule nur raus geht wann das Lenkrad weg ist dann hat sich das schon erledigt ;)
maverickfg
Ungelesener Beitragvon maverickfg » 1. Jun 2013, 08:15
wie immer hat Pimpowski recht.. du kannst die Verkleidung nur entfernen, wenn dass Lenkrad weg ist..
Ps.: Danke für die Einbauanleitung.. habs gestern gemacht..
Hab nen 1,4TDI Bj 2008 Reimport aus Spanien..
mit nem 6Q2937049F Bordntzsteuergerät..
das schlimmste war das Lenkrad demontieren.. das einfache 3 Speichen Kunstofflenkrad hat keine Löcher.. dahinter war alles offen.. aber dank Smartphonekamera und viel gefummel hat endlich geklappt..
Nervös wurde ich nur als ich überglücklich das Ding abgeschraubt hab und festgetellt habe, dass ich die Lage nicht markiert habe... (bis ich die Kerben gefunden habe.. :-) )
der Rest war wie beschrieben.. 20min für den "weißen Stecker"... (kein Kommentar)...
Der Stecker an dem Lenkstock ist bei mir komplett weiß, nix mit schwarzer Abdeckung, die man für die Pins abziehen musste.. hat trotzdem geklappt.
Und jetzt zum Bordsteuergerät.. keiner konnte mir sagen, welches ich brauch..
hab eins blind bei ebay gekauft 6Q1937049D Baujahr 12/06..
also eingebaut und fertig???
Nicht ganz.
Auf keinen Fall umcodieren, wie hier oft geschrieben wurde.. dann glaubt das Steuergerät wieder, es sei ein 6Q2.. hatte sofort den Fehler im Motorsteuergerät: unplausibles Signal GRA.. Gott sei dank hab ich die alte Codierung im Ordner von VAG-COM gefunden.. hab nur die Kanäle auf null gesetzt, die ich nicht brauchte.. (also vorher das Alte Auslesen..)
Nun geht auch die Heckklappenentrieglung einzeln.. Obwohl das mein altes BNSTG auch hatte aber serienmäßig auf null Stand.. :gaehnen:
So und nun der aktueller Stand:
-eine Anzeige im Kombi hab ich trotzdem nicht.. :|
-beim Einbau ist meine Mittelarmlehne gebrochen.. :schlaefrig: :schlaefrig:
-und ich muss nochmal das Lenkrad zu demontieren..
hab nen Airbagfehler 00588 drin.. vielleicht hab ich ja Glück, dass der Lenkstockstecker
nicht richtig drauf ist.. Ich hoffe der Schleifring ist ganz... :-? :-?
Danke auch an frankM33.. Hab das Kabel gekauft, funtioniert super... :brow_
so und wenns jetzt aufhört zu regnen, dann schraub ich nochmal rum..
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 2. Jun 2013, 01:18
Die Anzeige im KI muss nicht zwingend vorhanden sein.
Einige KIs haben sie und andere wieder nicht...
Grüße Flo
Pilsner
Ungelesener Beitragvon Pilsner » 20. Jul 2016, 10:15
hab es selber geschafft.. es schlimmste ist einfach über dem sicherungskasten da hoch zukommen und es reinzufummeln.. hab damals bis halb 3 nachts gebraucht bis es drin war..
leider funktioniert er noch immer nicht wie er soll. er nimmt set an und nimmt geschwindigkeit runter wenn ich drauf bleibe aber um mit dem tempomat zu beschleunigen ( + ) reagiert er nicht..
Da ist die Diode im GRA Kabelbaum falsch herum eingelötet. Da habe ich mich schon einige Male über Kufatec geärgert! Die sitzt ziemlich dicht am braunen Stecker. Nimm die Isolierung ab und löte sie um.
Will nur sagen, dass Ich auch diese Problem hatte. Tempomat geht, aber die Resume Taste (und beschleunigung) geht nicht. Die Diode var auch bei mir falsch eingelegt. Diode ab und wieder löten, dann geht's. :)
passatsucher
Ungelesener Beitragvon passatsucher » 10. Aug 2017, 22:19
Ich habe heute auch nach längerer Vorbereitungszeit, die GRA nachgerüstet. Der Einbau als Solches hat dank der Super-Anleitung von @pimpowski auch ganz ordentlich geklappt. Beim Codieren habe ich aber noch einen Scan gemacht und festgestellt, dass der Lenkwinkelsensor G85 kein Signal gab. Der Tempomat funktionierte aber bei der Testfahrt. Die Anzeige leuchtete und auch die Regelung war einwandfrei. Die ESP-Leuchte war aber an und im Protokoll stand der o.g. Fehler. 8O
Hatte mich dann kurz informiert und wurde dann auch hier im Forum wiederum fündig. Der Lenkstockschalter den ich gebraucht gekauft hatte, hatte einen Schleifring vermutlich von einem Polo ohne ESP, es fehlten auch vier Pins im Stecker. Habe dann kurzum den vorhandenen Schleifring vom alten Lenkstockhebel gelöst und auf den erworbenen aufgeklickt. Danach alles wieder eingebaut und es hat alles funktioniert. War natürlich ein bisschen doof, dass ich den Airbag und das Lenkrad dafür nochmals demontieren musste. Das war vor Beginn meine größte Sorge, ich hatte bisher noch keinen Airbag ausgebaut aber das ist ja die leichteste Übung bei dieser Nachrüstung. :haha:
Leichte Bedenken hatte ich noch wegen der Mittellage des Schleifrings, aber da mein Töchterchen damals in der Fahrschule gut aufgepasst hatte und mir irgendwann mal freudig erzählte, dass von linkem zu rechtem Lenkanschlag 5 ganze Umdrehungen nötig sind, konnte ich die Mittellage leicht ermitteln. Knapp 2 1/2 Umdrehungen von der linken oder rechten Begrenzung war die Mitte und das hat am Ende auch gepasst.
Anschließend nochmals ausgelesen, Fehler weg Tempomat funzt einwandfrei. :hurra2:
Danke nochmals an alle, die sich hier so hervorragend engagieren. Prima Sache! :applaus: :danke:
Schwabl
Ungelesener Beitragvon Schwabl » 23. Jun 2018, 00:29
ich habe mir heute auch den Kabelsatz von Kufatec gekauft und möchte morgen den Tempomaten verbauen.
Die Leitung, die an der Sicherung angeschlossen werden muss, sieht bei mir etwas merkwürdig aus.
Wieso hat mein Kabel vor dem Ende nochmal so eine Klammer aus Metall?
Ich dachte, man muss einfach das Ende an die schwarz/blaue Leitung löten oder kann ich es irgendwie einfacher anschließen, da ich noch so eine Klammer habe?
https://i.imgur.com/PUW74lU.jpg
Danke!
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 24. Jun 2018, 10:21
Ne, wird nicht vereinfacht dadurch. Musst dennoch anlöten. Heisst das Ding kannst abknipsen. Wichtig sind die PINS für die Stecker. Schonmal jetzt viel spaß mit dem Stecker an der Spritzwand ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Schwabl
Ungelesener Beitragvon Schwabl » 24. Jun 2018, 11:59
Habe gestern den Tempomat erfolgreich eingebaut :D
Hat mich ca. 3 Stunden Zeit gekostet, wovon eine Stunde für den weißen Stecker an der Spritzwand nötig waren :lol:
Ich habe das Kabel, welches zur Sicherung muss, einfach abgeknipst und dann das schwarz/blaue Kabel etwa 5cm vom Stecker durchgeschnitten und dann eine 3-fache Wago Klemme genommen und dort alle 3 Enden reingesteckt. Also beide Enden des Sicherungs-Kabels und das eine Ende des Kabelsatzes.
Nachdem ich wieder alles zusammengebaut hab, habe ich mich umso mehr gefreut, dass der Funktionstest erfolgreich war :D
Ich war zuvor bei einer freien Werkstatt und habe in Eigenregie mit deren OBD-2 Diagnosetool die GRA freigeschaltet und bin erst danach nach Hause gefahren und habe den Einbau vorgenommen. Geht auch so rum :)
Nochmal danke an Pimpowski für die Super Anleitung! Habe den Einbau an einem Polo 9N3 Bluemotion TDI vorgenommen.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 27. Jun 2018, 03:45
Super, das hört man gerne wenn es tut ;)
Greenkeeper
Ungelesener Beitragvon Greenkeeper » 23. Aug 2018, 17:10
Moin erstmal,
ich habe kürzlich meinen alten Diesel in die Verwertung gegeben und fahre nun den gleichen Wagen (9N3) als Benziner mit LPG-Umrüstung. Habe bereits MFA und PDC vom Diesel verbaut, beides funktioniert einwandfrei. (An dieser Stelle noch mal vielen Dank an -creez- für die Hilfe mit der MFA!)
Die GRA wollte ich nun ebenfalls nachrüsten, hab aber das Problem, dass ich das falsche Bordnetzsteuergerät habe (6Q2...), Aktivierung war somit erfolglos (natürlich vorher nicht geprüft). Nun würde ich gern das BNSG tauschen. Das aktuelle BNSG ist ein 6Q2 937 049 F. Ich weiß inzwischen, dass es 6Q0, 6Q1 und 6Q2 gibt und dass der Buchstabe am Ende wohl eine Rolle spielt.
Ich kann versuchen an das BNSG aus dem Diesel zu kommen (je nachdem was die auf'm Schrottplatz dafür haben wollen), weiß aber nicht ob ich zusätzlich auf irgendwas achten muss oder jedes beliebige BNSG (außer 6Q2) verwenden kann. (Wie viele verschiedene BNSG gibt es für den Wagen überhaupt?)
Außerdem finde ich sehr widersprüchliche Angaben bzgl. der Codierung (wovon ich keine Ahnung habe):
- Die einen sagen, auf keinen Fall umcodieren (sonst glaubt das neue BNSG es sei nur ein 6Q2), lieber nur die nicht benötigten Kanäle auf 0 setzen.
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php ... 00#p688526
- Die anderen sagen, bei einem Tausch müsse die Codierung dem des originalen BNSG entsprechen, auf jeden Fall das Gateway codieren, usw.
https://www.skodacommunity.de/threads/w ... hte.69210/
- Wieder andere sagen, die Codierung hat nix mit der GRA zu tun, was ebenfalls für eine Umcodierung sprechen würde, nehme ich an?
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=60401#p690174
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen und mir evtl. ganz kurz die Basics in Sachen BNSG beim Polo 9N3 vermitteln?
Grüße aus dem Norden
Kai
P.S.:
Beim aktuellen 9N3 handelt es sich um einen:
- Benziner 1.4 mit LPG-Umrüstung, 59KW (80PS) vom April 2007
- Climatic
- elektr. Fensterheber vorn
- manuelle Spiegelverstellung
- ursprünglich keine MFA, kein PDC, keine GRA
- keine Beifahrer-Airbag-Abstellung im Handschuhfach
- Plastik-Interieur (Lenkrad, Schaltknauf, Handbremse)
Der alte Wagen (9N3) war ein:
- Diesel 1.4 TDI mit 51KW (69PS) vom Mai 2007
- Climatronic
- elektr. Fensterhebern vorn und hinten
- elektr. Spiegelverstellung
- PDC, MFA (klein) und GRA vorhanden
- Beifahrer-Airbag-Abstellung im Handschuhfach vorhanden
- Interieur mit Leder-Bezug (Lenkrad, Schaltknauf, Handbremse)
Greenkeeper
Ungelesener Beitragvon Greenkeeper » 24. Aug 2018, 19:06
Moin noch mal,
ich weiß inzwischen wie sich die drei BNSG-Varianten 6Q0 (high), 6Q1 (mid) und 6Q2 (low) zueinander verhalten und dass sowohl high als auch mid funktionieren sollten, ich habe eine Übersicht angehängt falls noch mal jemand danach suchen sollte. Der Endbuchstabe der Kennung (bei mir: 6Q2 937 049 F) bezieht sich auf das Baujahr, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest jedoch: je niedriger, desto älter?
Ich habe nun das BNSG aus meinem alten Diesel besorgen können, es unterscheidet sich in der Kennung lediglich in der Ausstattungsvariante: 6Q1 937 049 F
Nun geht es an Einbau und Codierung. Mir wurde gesagt: Zentralelektrik und Diagnoseinterfaces/Gateway müssen per VCDS übertragen werden. Mal schauen, ob ich das hinbekomme.. :feuer:
Netmeiner
Ungelesener Beitragvon Netmeiner » 24. Okt 2018, 18:08
Hallo Leute
ich habe mir auch ein Tempomat eingebaut leider wurde bei mir irgendwann ein 6q2 eingebaut und jetzt steh ich da und der TEmpomat geht nicht. Kann mir jmd vllt eine genaue Anleitung geben wie ich jetzt genau vorgehen muss weil im Forum gibt es ja unterschiedliche Meinungen wie man das machen soll.
Ich weiß das man ein anderes Steuergerät braucht 6Q1 oder 6Q0 aber was ist mit den anderen Zahlen der Teilenummer müssen die übereinstimmen oder ist das egal.
Und wie muss das andere dann codiert werden ?
Info : vw polo 9n 1.4 liter 75 ps diesel bj 2008
Shaedow
Ungelesener Beitragvon Shaedow » 14. Mai 2019, 19:44
Guten Abend zusammen,
ich habe nochmal eine andere Frage.
Habe mir neulich ein GRA Nachrüstset gekauft und eingebaut (Original Lenkstockschalter + Kufatec Kabelbaum).
Dann zu nem guten Freund, den Spaß am STG freigeschaltet und fertig.
Naja nicht ganz...denn es funktioniert rein gar nix.
In der Fehlerdiagnose steht: "GRA Signal unplausibel - sporadisch"
Was genau ist da jetzt das Problem?
Das STG hat die GRA erfolgreich freigeschaltet und akzeptiert, alle Kabel liegen, das Kabel zur Sicherung wurde angelötet....
Mein Polo:
9N3 1.2 70PS ohne MFA Baujahr 2008
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Shædøw
Wenn man das Unmögliche eliminiert, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag :wow:
