AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
4Snake
Re: AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 14. Jan 2013, 19:01
habt ihr da irgendwo ne teilenummer? ich finds iwie net -.-
Suchst du die TN von den kürzeren Federunterlagen??
1% expect no mercy!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 14. Jan 2013, 19:52
Das Teil wo die Verstellleinheit für die Feder drauf montiert wird mit der Bezeichnung "Unterlage" das hat die Teilenummer 1J0 512 109 und kostet 2,26€.
Glaub allerdings du meinst eher die obere Aufnahme der Feder, sprich den Gummipuffer der Cupra-Federauflage da ist die Teilenummer 1J0 512 149 und kostet 3,81€.
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 15. Jan 2013, 21:48
Das zweite hab ich gesucht. danke :)
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld ;)
AW: AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Jan 2013, 21:52
Ihr kaempft um die ganze zeit um 5mm. Kauft euch doch nen fahwerk womit ihr direkt ganz runter kommt
Gesendet von mir via Samsung. Kein scheiss Eierphone. Qualität braucht keinen angefaulten Apfel
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 16. Jan 2013, 20:01
vielleicht wollen andere auf die qualität von kw setzen und haben halt kein geld um sich ein gmeachtes kw bei gepfeffert zu kaufen und ich meine die 7€ interessieren keinen.
aufdrain
Ungelesener Beitragvon aufdrain » 3. Mär 2013, 14:12
Hallöchen .. hab da mal ne frage...
hab auch das Ap Gewindefahrwerk drin ...
die sache ist habs letze Woche so weit runter geschraubt das ich (2cm) rest gewinde habe...
allerdings hoert sich das bei sommerreifen so an als ob die Antriebswelle das nicht mit macht...
gibts da evtl en anderen stabbi oder so ? oder was kann ich da machen :)?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Mär 2013, 14:25
Kommt darauf an, wenn die Antriebswelle gegen die Karosse kommt kann man nur noch sehr wenig machen ( Karosse ausschneiden, dünnere Antriebswelle o.ä. )
Wenn es nur der Stabilisator ist, der gegen die Antriebswelle kommt, da kann man dann mit einer gekürzten Koppelstange abhelfen.
Verbaut habe ich da eine vom Ford Focus MK2 in 238mm Länge.
Grüsse --Jörg--
aufdrain
Ungelesener Beitragvon aufdrain » 3. Mär 2013, 14:38
danke für die schnelle antwort ..
also ich würd sagen die kommt nirgends dran ... man hört sie halt wenn man ruhig fährt bzw ohne gas rollen lässt als ob die antriebswelle (wenn die das überhaupt ist .. ) so grummelt als ob die sich vllt zu weit neigt oder so? ... bin da leider nicht vom fach wäre jetz nur meine einschätzung..
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Mär 2013, 15:35
Wenn du den Wagen tiefer drehst, dann verringerst du ja die Neigung der Welle.
Vielleicht macht sich jetzt ein Außengelenk bemerkbar ?
aufdrain
Ungelesener Beitragvon aufdrain » 4. Mär 2013, 21:00
was kann ich dagegen tun ? :)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Mär 2013, 00:29
erst mal schauen wo das Geräusch denn nun genau her kommt ;)
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 15. Mär 2013, 17:02
Hey!
Ich habe jetzt bei verschiedenen Seiten gelesen, dass das neuere DTS Gewindefahrwerk nicht mehr so gut sein soll. Ist das AP auch schlechter geworden?
Kann man von DTS noch die gute Version erhalten?
Danke. :)
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 15. Mär 2013, 22:26
Würde bei DTS einfach mal persönlich anrufen oder mailen und fragen ob die noch Restposten von dem alten DTS line haben.
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 15. Mär 2013, 22:44
und was soll daran nicht mehr so gut sein ?!
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 16. Mär 2013, 00:00
Extrem schnell verschleißende und dann undicht werdende Dämpfer. Im Fabia-Forum berichten einige Nutzer von teilweise nur 10-20tkm Haltbarkeit, danach gabs zwar stellenweise auf Garantie Ersatz, welche aber auch wieder nach etwa ähnlicher Laufleistung Schrott waren. Soll bei Fahrwerken ab Ende 2010 vorliegen das Problem.
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 16. Mär 2013, 14:51
Zugegebenermaßen leicht OT: Habt ihr Erfahrungen mit den AP Sportfahrwerken (nicht Gewinde) beim Polo - insbesondere beim 6R?
Ist da was bekannt, ob die Sportfahrwerke mit den Gewindefahrwerken qualitativ vergleichbar sind?
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 16. Mär 2013, 17:39
alles klar danke schonmal, wisst ihr ob das AP noch gut ist oder ob da die qualität auch schlechter geworden ist?
Toni96
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 23. Sep 2013, 18:47
ich stehe nun auch kurz vorm Einbau des AP-Gewindefahrwerkes. Ich habe mal eine Frage, was die Freigängigkeit betrifft und zwar: ich habe 7x16 Felgen mit ET35 und 195/45 Reifen drauf. Meine angedachte Tiefe wären so 315mm (VA) und 320mm (HA). Besteht da eine Gefahr, dass es irgendwo schleifen könnte, oder ist es ohne Probleme machbar?
Vielen Dank schonmal!
Liebe Güße :)
:driving: mit 125 kleinen Turbodieselpferdchen und Bild
Toni96
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 25. Sep 2013, 13:30
Ich bin's nochmal ;) Hat keiner eine Idee oder Vorstellung ?
Liebe Grüße
Cooler 9n3 Cruiser
Ungelesener Beitragvon Cooler 9n3 Cruiser » 25. Sep 2013, 14:24
Sollte eigentlich ohne Probleme passen.Fahre im Moment 315 vorn und hinten und das mit einer 8x17 Zoll Felge und 205 er Reifen.
Zur Qualität kann ich nur sagen das sie schlechter geworden ist.Sie haben immer öfter Probleme mit den Dämpfern bin leider auch betroffen.Bekomm jetzt 2 neue mal sehen ob damit die Geräusche weg sind.
Grüße Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
