"Mein Polo" by Flori334
Flori334
Re: "Mein Polo" by Flori334 - Tachobeleuchtung Weiss
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 6. Jan 2009, 20:36
Anleitung um die Tachobeleuchtung ändern ;-)
http://rapidshare.com/files/388062960/tacho.pdf
Zuletzt geändert von Flori334 am 16. Mai 2010, 20:01, insgesamt 3-mal geändert.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 6. Jan 2009, 20:57
Super! Danke! :applaus:
Dom lomp & Famous
lupo-flo
Ungelesener Beitragvon lupo-flo » 7. Jan 2009, 00:52
du hast echt ein genialen Polo!!! gefällt mir sehr gut.
Hast du vielleicht Infos dazu wie du deinen TFT in das Ablagefach eingebaut hast und wie du das mit der mechanik zum ausfahren gelöst hast? wäre super!
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 7. Jan 2009, 12:12
Hallo Flori334!
Eine einfache und verständliche Anleitung. Vielen Dank dafür! Wie lange hast du denn für alles benötigt? Gab es beim Einbau Probleme? :arrow: Ich habe mal gehört, dass sich das Auto nicht mehr starten lässt bzw. ein Fehler im Steuergerät auftritt, wenn der Tacho länger als 30 Minuten vom Strom abgeklemmt wird.
Können die LED's für die Zeigerbeleuchtung nicht auch rot bleiben? Wie hoch waren die Kosten dafür und wo hast du die LED's gekauft?
Die Beleichtung in der Mittelkonsole hast du ja auch angepasst. Hast du dafür auch eine Anleitung?
Vielen Dank und liebe Grüße
Jigger
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Jan 2009, 12:25
Spitzen Anleitung und super Ergebnis! :top:
Da passiert nichts.
Habe des öfteren schon die Batterie abgeklemmt und das auch für längere Zeit.
Der Wagen bzw. die Wegfahrsperre hat nie Probleme bereitet :) .
Das einzige was passiert ist, dass beim erstmaligen "Zündung anmachen" sämtliche LEDs im KI leuchten, die aktiviert sind.
Naja und die Radio Sender sind auch verstellt...
:baby: :kuh:
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 7. Jan 2009, 12:45
...Naja und die Radio Sender sind auch verstellt...
Das kann mir zum Glück nicht passieren. Mein Radio wurde ja geklaut... :heul:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 7. Jan 2009, 18:30
Stell sie doch dem Team zur Verfügung, damit sie hier unter "Anleitungen" gepostet wird.
PS: Super Polo :top:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 7. Jan 2009, 20:24
Also die LED´s gibts bei Ebay beim "LEDBARON" kosten 10 Stück 1,99€ Typ PLCC2 3528.Würde kaltweis nehmen.Ist kein großes Problem der Umbau nur löten sollte man können
aber Flori334 was für ein Tacho ist das ?GTI kanns ja nicht sein
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 7. Jan 2009, 20:30
:dito: nenn bar detailfotos wären :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 9. Jan 2009, 15:55
@lupoflo+blue_g60
in diesem Threat sind noch (etwas ältere) Bilder drin:
viewtopic.php?f=20&t=7289&hilit=Ablagefach
@Jigger
Umbau dauert ca. 2 Std.
Probleme hatte ich keine, nur die Airbag Lampe war anschließend an, keine Ahnung warum, Batterie war abgeklemmt und Schlüssel draussen. Aber Fehlerspeicher löschen ist ja kein Problem.
Die LED`s für die Zeiger können natürlich bleiben, hab ich vergessen zu erwähnen (so wie bei mir).
Bestellt hab ich die LED`s bei http://www.LEDs-and-more.de. 10 Stk. kosten dort 4,59 EUR + Porto.
Anleitung für die Lüftungsregler wird folgen, hatte beim Zusammenbau Probleme, sodass keine Photos möglich waren. Aber wenn ich mal Zeit und Lust hab, werd ich meine Orginale Einheit umbauen und Bilder machen (hatte eine neue).
@Hummel
ja ist hingeschickt schon seit einiger Zeit. Aber da immer mehr Anfragen kamen, hab ich sie hier reingestellt.
@Miriquidi
ist der normale Tacho, mit GTI Tachonadeln und selbst hergestellter Tachofolie im GTI-Look!
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 9. Jan 2009, 17:02
nur mal so zur Frage:
die LEDS auf der Site haben von 250 bis 900mcd..also sind geringfügig höher...oder ist das in der Anleitung nur falsch beschrieben?
Hast du extra einen SMD Lötkolben bzw. SMD Spitze benutzt oder hast es mit nem handelsüblichen Ding gemacht :?:
Grüße und Top ARbeit, Flo
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 9. Jan 2009, 17:09
Sieht sehr gut aus...wo hast du die Tachofolien machen lassen? will sowas auch für meinen 9n haben^^
Jonas
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 10. Jan 2009, 00:20
@Jesco
war im Lieferschein falsch vermerkt, deshalb hab ich es falsch angegeben. Drin sind die weissen mit 900mCd.
Also diese hier:
http://www.leds-and-more.de/catalog/pro ... c745d1dbcd
Hab nen handelsüblichen ERSA 60W Lötkolben verwendet. Geht aber gut, die Lötstellen sind relativ groß und gut lötbar, wenn man etwas Erfahrung hat.
@Zottel93
eigenbau ;-)
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 10. Jan 2009, 12:10
du hast ja nicht noch so ein Eigenbau zuhause oder^^ *lieb guck*
Jonas
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 10. Jan 2009, 15:09
sehen ja nicht schlecht aus die Folien aber wie ist das mit dem Tacho,zeigt der richtig an ?
Grisu
Ungelesener Beitragvon Grisu » 10. Jan 2009, 15:22
sieht echt super aus mit der weißen beleuchtung, vielleicht mache ich das auch so.
gruß grisu
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Jan 2009, 16:06
Wie hast du die Tachofolien gemacht? Kannst du dazu mal eine Anleitung machen? Will mir auch noch nen normalen 1.6er Tacho mit grosser MFA mit GTI Zeigern und der GTI Skala basteln (bis 220km/h und rot ab 6500upm bis 8000upm), aber hab das bisher wegen der kosten gescheut weil ich nicht wusste ob das mit den Folien zu machen ist... Wäre klasse wenn du dazu mal mehr schreiben könntest, evt ne Anleitung? Wie wurde das mit dem durchscheinen realisiert? Hast du deine Vorlagen evt noch und würdest die ggf. zur verfügung stellen das eine Grundlage zum weiter bearbeiten hat? Echt klasse Aktion... wobei ich noch nicht weiss ob ich auch auf weiss umbauen würde... wäre mir wohl bei der klimatronic und radio zu riskant... vonwegen garantie und so...
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 10. Jan 2009, 16:25
Kurze Frage. Ist Grüne Tachobeleuchtung erlaubt ? bzw Rote.
Wollte bis 160 Grüne Leds setzten und bis 220 Rote genauso mitm Drehzahlmesser bis 4500 Grüne danach Rote.
Nur weiss ich nciht ob das erlaubt ist.Klar die Polizei würde das nciht interessieren wenn ich angehalten werde bzw ich babbel bla so gekauft.
Aber wie sieht das mit dem Tüv aus ? Komm ich mit geänderter Beleuchtung in Grün/Rot durch den Tüv ?
Geesthacht Reloaded 02.05.09 + Geist XD
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Jan 2009, 16:29
Dem Tüv ist die Farbe schnuppe, muss nur beleuchtet sein... gibt doch schon alle farben bei den verschiedenen herstellern... wird nur schwer mit der Abgrenzung, würde an deiner Stelle eher überlegen weiss zu beleuchten und dann dünne farbige Folie unterzulegen um die Farben zu bekommen...
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 10. Jan 2009, 16:32
Hmm statt weiß würd ich dan eher alles Grün machen. die Roten Bereiche des Tachos in Rot zu unterlegen war nur sone Optik Idee aber wenn die nciht umsetztbar ist okay dann kommt der Tacho halt ganz Grün.
Aber danke für die Hilfe =) dann kann ich mich ja ans werk machen ^^
