Moosi's PO10 - Bye Bye nach 13,5 Jahren -> S.5
Moosi1987
Re: Moosi's PO10 - Neuer Sportstabi -> Seite 3
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 16. Jan 2011, 17:54
Bei dem Restgewinde wird er wohl eher nicht geschliffen haben! :)
Sportlicher Fahren will er wohl :drive:
Doch man mags kaum glauben aber ich hab immer mal geknackst :hmhm: auch mit meinen Winterschlappen. Mal sehen wies mit den Sommerrädern wird. Jetzt isser jedenfalls drinne, noch knackt nichts und dein zweites Argument greift auch voll ;)
@ Tellerfee: Wenn ich ihn weiter runter gedreht hätte, dann hätte ich nen Keilfahrwerk, so ist alles schön gleichmäßig tief. Außerdem, nach diesem Winter reicht mir die Tiefe völlig! Das Flexrohr mussten se schon tauschen, weils zerrammelt war ;)
MfG Moosi
Fahrzeuge: Volkswagen 6n
Moosi1987
Benötige Hilfe bei Hypercolorbestellung
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 23. Mai 2011, 14:41
Ich möchte meine komplette Innenraumbesteleuchtung auf Hypercolor LED umstellen und bräuchte da mal noch nen kleinen Rat.
Also hier ist meine Bestellliste:
Leselampen vorn: 2x Power W5W axial à 7,50€
Mittelleuchte vorn: 1x Power LED-Soffitte 38mm à 12,50€
Schminkspiegellampen: 2x Standard LED-Soffitte 38mm à 7,50€
Kofferraumbeleuchtung: 1x Power W5W radial à 12,50€
Deckenbeleuchtung im Fond (5-türer): 2x ??? sind das auch die axialen W5W Glassockellampen?
Wer kann mir das sagen welche ich dort brauch? Stimmt die Bestellung ansonsten?
Grüße Moosi
0815Polo
Re: Moosi's PO10 Brauche Hilfe bei Innenraum-LED Bestellung
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 23. Mai 2011, 15:04
schau doch nach.....
ich glaube es sind 38mm soffitte...
Zuletzt geändert von 0815Polo am 23. Mai 2011, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 23. Mai 2011, 17:00
Falls Du die Highline Lampe hinten meinst die ich mal nachgerüstet habe. Dann sind zwei 38mm Soffitten drin. ;-)
Gruß MAtze
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 23. Mai 2011, 18:06
@ 0815Polo: Geht leider nicht, da ich kein Werkzeug z.Zt. zur Hand habe!
@ MAtze: Ich mein diese Leuchte, Bild
Mit Highline hat die eigentlich nichts zu tun, da ich ja nen Comfortline hab :D (zumindest einen tschechischen^^) Weis nicht sieht nicht so richtig nach Soffitte aus?!
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 23. Mai 2011, 18:19
Doch doch, sind zwei normale Soffitten (eine links, eine rechts).
Anfang des Jahres gabs bei hypercolor so eine Kennzeichen-Soffitten-Aktion, bei der diese reduziert waren. Da hab ich mir dann einige Sätze bestellt und meinen Innenraum mit ausgerüstet. Sprich: ich hab hinten in der Innenraumleuchte 2 LED-(Kennzeichen)-Soffitten.
Die Gläser bekommst du runter, indem du mit einem dünnen Schraubenzieher die vier Nasen jedes Glases leicht reindrückst. Geht ziemlich einfach und völlig gewaltfrei.
Soffitten passen und machen hell wie hölle ;)
...muss bei Gelegenheit mal die LEDs richtung Dachhimmel drehen, da ein Kumpel vor kurzem fast erblindet ist, als er beim Tür aufmachen da voll reingeguckt hat :fuck:
lg
edit: --für Bilder siehe Post weiter unten --
Mit dem Schraubenzieher fährste zwischen Dachhimmel und Leuchtenrand rein. Die Leuchte ist nur in den Himmel eingeclipst, deshalb bewegt sich das alles so ein bisserl ;-)
edit2: Ich hab natürlich nicht diese 6er Power-LEDs drin, sondern "nur" 2er LEDs. Reicht vollkommen (meiner Meinung nach)... Sind dennoch ziemlich hell (vorallem wenn man reinguckt :lol: )
Zuletzt geändert von McSmith am 29. Mai 2011, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 23. Mai 2011, 19:06
Wie oben erwähnt das passt.
Beim Deutschen Modell gabs die Lampe nur ab Highline. Für die Limo nicht mal gegen Aufpreis :flop:
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 23. Mai 2011, 21:19
Danke für die Infos an euch beide :):
Hier ist nochmal die überbeitete fertige Bestellliste:
Leselampen vorn: 2x Standard W5W axial à 7,50€ *Klick*
Kofferraumbeleuchtung: 1x Power W5W radial à 12,50€ *Klick*
Mittelleuchte vorn: 1x Standard LED-Soffitte 38mm à 12,50€ *Klick*
Deckenbeleuchtung im Fond (5-türer): 2x Standard LED-Soffitte 38mm à 7,50€
Macht insgesamt 65€ :oh:
Naja man gönnt sich ja sonst nix :lol:
Fotos im eingebauten Zustand folgen ;)
Basti
Ehrenmitglied
Re: Moosi's PO10 Innenraumbeleuchtung bestellt
Ungelesener Beitragvon Basti » 23. Mai 2011, 21:40
Die Leuchte hinten hat nix mit Highline oder der gleichen zu tun! Beim Bj 2002 gab es beim 3 Türer hinten eine Leuchte. Anschließend wurde diese bei allen 3 Türern eingespart :D
Fahrzeuge: VW Golf 7
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 24. Mai 2011, 10:00
schau mal bei blauertacho4you.de deine w5w sehen sehr komisch aus....
motetus
Ungelesener Beitragvon motetus » 24. Mai 2011, 10:44
Die tellerförmigen 3er sind richtig. Ich hab bei meinem 6R vorne und seitlich angeordnete 5er, das bringt aber nix, weil der Lampenfuß ziemlich tief in der Leuchte versenkt ist und seitliche Abstrahlung darum für die Katz ist. Nur radial ist besser. Der Durchmesser ist auch o.k., jedenfalls für den 6R (der einen Leuchtenträger ohne Sofitten hat!) Gut ist bei dir auch, dass du vorne für alle Lampen 3er genommen hast, dann ist die Helligkeit gleichmäßig.
Werd meine bei Gelegenheit noch wechseln. Das Aushebeln der durchsichtigen Abdeckungen geht am besten mit 1 oder 2 Cuttermessern, die kompletten Leuchten brauchen nicht ausgebaut zu werden.
Gutes Konzept, hab ich im Wesentlichen auch so! (siehe unter "Wissen" Umbau 6R)
:D
Hier sind meine Toots: Bild · Bild Und hier geht's weiter, per Muskelbike!
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 29. Mai 2011, 17:36
Ich hab gestern dann mal die LEDs der hinteren Innenraumleuchte nach oben gedreht, damit mir Nachts die Mitfahrer nicht erblindet aussteigen..
Dabei hab ich festgestellt, dass ich oben einen Zwischenschritt vergessen habe, den ich jetzt noch nachreichen und richtigstellen will.
Zuerst muss die Leuchte als Ganzes aus dem Dachhimmel raus, bevor die "Gläser" ausgeklipst werden. Hab mal Bilder dazu gemacht und das "Schaubild" von oben angepasst.
Um die Leuchte rauszubekommen, müssen die mit grünen Pfeilen markierten großen Rastnasen leicht in Richtung Leuchte gedrückt werden (mit einem dünnen Schraubenzieher o.ä.). Dann kann man die Leuchte der Reihe nach ausclipsen.
Erst dann kommt man an die mit den roten Pfeilen markierten Nasen der Gläser (4 Stück pro Glas). Dann kann man recht einfach die Gläser ausclipsen, hat dieses in der Hand und kommt an die Soffitte.
Vielleicht hilfts ja jemandem. ;)
Wollte den Post von oben nur richtig gestellt haben :)
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 30. Mai 2011, 19:12
Danke McSmith, ich hab deine Anleitung zwar nicht gelesen aber auch so gemacht. ;)
Hier mal ein paar Eindrücke vom Einbau und der Ausleuchtung
Kofferraum: bisschen eng für die 6er LED, aber es ging :D
Bei der Schminkspiegelbeleuchtung musste ich Verluste hin nehmen, hab nicht tief genug gehebelt und dann knackte es :rolleyes:
Dafür ging die Fondbeleuchtung leichter raus als gedacht. Allerdings mit Plastikkarten.
(Der Drehschalter war schon immer kaputt)
Ausbau der Frontleuchte: hab mich dazu entschieden die ganz auszubauen um gut an die W5W ranzukommen.
Nun noch ein paar Bilder von der Ausleuchtung (Daten der Kameraeinstellung: Langzeitbelichtung 3"2; ISO 80):
Die 6er KofferraumLED ist sehr hell, macht aber auch Sinn, da die Lampe ja nur auf der Linken Seite ist. Ich glaub im Innenraum wär das wirklich zu hell. Also die 3er sind völlig ausreichend.
Man beachte bei diesem Bild die Ausleuchtung auf derr Straße:
Jetzt erscheint allerdings die H7 Lampe wieder gelb :lol:
Die 65€ haben sich gelohnt finde ich :D :top:
0815Polo
Re: Moosi's PO10 - Innenraumbeleuchtung eingebaut -> S.4
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 30. Mai 2011, 19:48
sieht echt gut aus!!!!
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 30. Mai 2011, 20:29
so sah meine schminkspiegel leuchte auch aus :lol:
TOMCARTEX :twisted:
Florian@Gti
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 7. Jun 2011, 14:10
Servus!
Wollt meinen jetzt auch auf weiß Led umrüsten.
Brauche ich die Lampen mit Widerstand oder ohne?
Hab nen 9N3 Gti Bj. 2007
[color=#00BF00]Wer später bremst fährt länger schnell[/color] :-P
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 7. Jun 2011, 14:13
du brauchst keinen Widerstand!!
Chucky_9N3
Ungelesener Beitragvon Chucky_9N3 » 7. Jun 2011, 14:55
Ich hab die selben LED´s verbaut ... Und muss auch sagen, das Geld hat sich gelohnt...
:top:
Fahrzeuge: BMW E36 325iA Cabrio
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 7. Jun 2011, 14:57
Könntest du vielleicht mal ein Bild vom geöffneten Kofferraum machen? Aber dann aus einer gewissen Entfernung, damit man die Ausleuchtung besser sieht?
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 7. Jun 2011, 15:41
Servus! Wollt meinen jetzt auch auf weiß Led umrüsten. Brauche ich die Lampen mit Widerstand oder ohne? Hab nen 9N3 Gti Bj. 2007
Wie 0815Polo bereits geschrieben hat braucht man keine Checkwiderstände dazubestellen.
Ja kann ich machen, aber kann paar Tage dauern, da ich grad im Prüfungsstress bin. ;-)
