Heckscheibenwischer Cleaning
Alles aussen
Wohlfahrt
Forenhändler
Re: Heckscheibenwischer Cleaning
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 28. Jul 2008, 19:33
ich hab 15st.die momentan beim lackieren sind
der_jens
Ungelesener Beitragvon der_jens » 28. Jul 2008, 19:40
dann reservier mir doch bitte einen, wenn die noch nicht alle vergeben sind.
DANKE
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 28. Jul 2008, 20:02
logisch,ich mach mal ne liste.
bist du auch ihn kassel :!: ;-)
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 29. Jul 2008, 09:18
vw/audi TN 113 955 975 C sollte passen für das rückschlagventil!
es wäre sinnvoll daß man in den schlauch für die spritzdüsen der frontscheibe ebenfalls ein rückschlagventil einbaut! nach der letzen spritzdüsenbetätigung wird das wischwasser durch den statischen druck immer wieder in den wischwassertank zurücklaufen. wenn du die scheibenwaschanlage betätigst, fahren die wischer erstmal schön über die trockene, staubige und ggf. sandige scheibe und das kann zu anständigen kratzern führen. das rückschlagventil schafft dort abhilfe! ;) ABER BITTE AUF DIE DURCHFLUSSRICHTUNG ACHTEN BEI DER MONTAGE!
Mazda 3 MPS
der_jens
Ungelesener Beitragvon der_jens » 29. Jul 2008, 17:51
Besten Dank für die Antworten!!!
In Kassel bin ich leider nicht dabei... :(
mfg der_jens
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Jul 2008, 18:16
sry aber ich werd nich schlau draus... hab sufu benutz nix gescheites gefunden! hab mir hier alles durgelesen! wie cleane ich jetzt meine wischer vom 9n3 ??
- verkleidung von der heckklappe ab (wie??)
- motor und wischer entfernen (wie??)
- stopfen reinmachen (was für einer?? will das es bündig mit der scheibe ist und schwarz) wenn ich es bündig will brauche ich so einen aus glaß??? und di werden geklebt???
- was mach ich mit dem schlauch das ich es 100% dicht habe und mir nix in meine auto läuft wenn ich wischer ausversehen an habe???? wo mache ich den schlauch ab??? vorne, hinten?? kann ich es dann wieder anbauen oder nicht??
danke!!! mfg 666Devil
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 29. Jul 2008, 19:48
Verkleidung musst du die 2 schrauben in der griffschale lösen, un einfach dran ziehen, steht aber auch in den anleitungen...
Wischer musst du die kappe wegmachen, schraube lösen, un dann den Wischer abziehen, danach von hinten den wischer loschrauben...
ne schöne abdeckung gibts bei ebay aus glas...
Schlauch kannste vorne im motorraum abmachen...oder hinten ne schraube rein...
Ich bin auch gerade dabei, bekomm nur nicht den wischer ab...weil mir keiner sagen kann, wo ich am besten einen abzieher ansetzen kann... :grr: :flop:
Jonas
Dr.Bender
Ungelesener Beitragvon Dr.Bender » 29. Jul 2008, 19:50
Also Devil666 dings da... bisschen eigeniniziative ergreifen, heckklappe mal öffnen schauen u. zur NOT mal im Forum unter Tips u. Tricks oder Anleitungen schauen! da steht alles beschrieben! Natürlich etwas Handwerklichesgeschick wäre auch nicht schlecht. :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Jul 2008, 19:58
alllso bin eigentlich handwerklich sehr geschickt bin ausgelernter metaller (CNC Fräser ;)) aber das wichtigste an allem ist wo mache ich den schlauch zu?? weil will nich die soße im kofferraum haben! hab aber auch keine lust die ganze front abzuschrauben also würde ich gerne wissen wo und wie ich den schlauch abmache das da 100% dicht is
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 30. Jul 2008, 13:25
der thread wird langsam lächerlich und es wurde alles gesagt. wenn man eigenhändig nichtmal die heckklappenverblendung demontiert bekommt, empfehle ich die aktion von einer geübten person ausführen zu lassen. irgendjemand hatte hier nach der stoßfängerdemontage sogar mal DAS SIGNALHORN als eine art ram-air o.ä. angesehen. gefährliches halbwissen am kfz ist gefährlich! stellt euch vor ihr baut bei der wischerdemontage mist und das wasser verursacht euch vlt. einen defekt in der bordelektronik. u.u sogar in einem moment, in dem man dringend darauf angewiesen ist! ich denke dabei an die steuergeräte sicherheitsrelevanter bordsysteme. manchmal kommt es dümmer als man denken kann!
Mazda 3 MPS
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Jul 2008, 17:47
bleib mal freundlich^^ willste sagen das ich dumm bin??? nur weil ich frage wo genau ich meine schlauch wie abdichten soll das ich nicht die siffe im innenraum/kofferraum habe??? ach gott dann schreib halt nichts gibt sicher leute die mir helfen wollen! es wurde so viel darüber geschreiben aber keine hat genau gesagt wo ich das wie zumachen soll! den wischer und motor raus is kein ding... aber des was is halt des haupt prob weil fals ich an den hebel komm kein bock auf versifftes auto^^
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 31. Jul 2008, 18:15
Ich fahr mit dem schlauch seit über nem Jahr rum :!: Hatte mir immer gesagt, "ach nächste woche machste den zu", aber irgendwie immer verschlammt :rolleyes: . Hatte noch nie nen problem mit dem Wasser, du mußt doch einfach nich den Hebel betätigen :haha: , dann läuft da auch nix raus :top: . naja aber wie oben schon beschrieben, mach ne schraube rein und dann isser dicht
***OEM +***
Mitchels 9N
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Jul 2008, 22:03
aber wenn ich ne schraube reinmache und den ausversehen anmache dann kanns passieren das ich so eine verbindung aufgeht und ich die soße im auto habe^^ und wenn ich manchmal dumm den normalen scheibenwischer anmache betätige ich auch gelegentlich ausversehen den hinteren... halt nur wischen und nicht waschen aber wenns doch mal passiert sicher ist sicher und will eigentlich nix pfuschen an meinem kleinen hoffe mir kann noch jemand helfen wo der schlauch vorne zu finden ist und wie ich den zumache!!! bitte jungz ausbau von scheibenwischer usw bekomme ich sicher alles gebacken nur das prob mim schlauch steht noch der bestellung meines glaßstöpsels im weg^^
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 1. Aug 2008, 06:41
dann mach den schlauch vorne im motorraum ab, dann passiert nix, außer das vllt die straße nass wird^^
un selbst wenn du mal kurz wischen drückst, dauerst ja ewig bis hinten mal was kommt...
Jonas
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 14. Aug 2008, 18:59
es sind noch einige stöpsel fertig lackiert zu haben.
25€ inklus.versand ;-)
hbn
Ungelesener Beitragvon hbn » 14. Aug 2008, 19:05
noch keiner auf die idee gekommen den wasserbehälter und somit schlauch,pumpe und düsen komplett weg zu lassen,bzw auszubauen! :???:
keiner fährt tiefer als ich parke
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 14. Aug 2008, 19:21
ja und dann soll mer vorne auch nich mehr sprühen oder wie? :meschugge: man man...leudz...niveau is keine Body lotion :!:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 15. Aug 2008, 12:41
Jesco wer schön sein will muß leiden. ;) So´n cleaner Motorraum sieht nunmal geil aus. ;) Und ich glaube den TÜV stört´s auch nich wenn der nich mehr da is,oder?
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 15. Aug 2008, 13:59
Den wird es sicherlich stören, da du ja im Falle einer plötzlichen Verschmutzung die Scheiben auch während der Fahrt reinigen können musst. ;)
HBCC
hbn
Ungelesener Beitragvon hbn » 15. Aug 2008, 15:32
es hat bis jetzt noch niemand danach gefragt ob das ding da ist oder net! ich hab scho autos gesehn,mit straßenzulassung,ohne scheibenwischer.
man muß den auch net austragen lassen oder sowas!
wenn es danach ginge dürfte der hintere ja a net weg!
oder???
was ist ,wenn du rückwärts an ein anderes auto fährst und die bullizei stellt fest ,das durch die demontage von wischer und spritzwasser die scheibe so verschmutzt ist das du nach hinten nix gesehen hast!
ob es wirklich der grund ist,is denen doch dann egal:sie haben einen grund und nen schuldigen gefunden der zahlt!
