Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
black9N2
Re: Taster für Fernentriegelung Heckklappe
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Dez 2008, 23:02
Die Steuergeräte sind ja so gut wie gleich. Die Stecker bleiben gleich u.s.w. man müsst quasi nur nen Pin reinstecken und schaun obs geht. Natürlich auch noch die Leitung vom T6k/6 zur Heckklappe. Wär natürlich einfacher zu vergleichen ob die Kabel zur Heckklappe genau gleich sind vom 9n und 9n2. Da müsst ja irgendwo noch ne Sicherheit mit eingebaut sein sonst würde ja die Klappe aufspringen wenn man fährt :D
also direkt an den Microschalter in der Heckklappe zu gehn würd ich sagen wär der letzte Ausweg...
Also wenn die Steuergeräte alle ziemlich gleich sind, dann gibts mit der Sicherheit kein Problem.
Habe mal einen Auszug aus der Zusatz Bedienungsanleitung für die Limousine :fuck:
angefügt.
Hast du sowas auch im "Angebot", oder "nur" Stromlaufpläne??? :ignore: ;-)
Denke du verstehst Spaß! Oder? :high5:
Zuletzt geändert von black9N2 am 17. Dez 2008, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Dez 2008, 23:06
Soo und nun nochmal zur Vollständigkeit dieses "gut gepflegten" Threads:
:baby: :kuh:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 18. Dez 2008, 20:50
nö leider nicht :D
du könntest mir aber vielleicht mal den kompletten teil des stromlaufplans für den taster zukommen lassen ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 19. Dez 2008, 14:01
Du könntest mir aber vielleicht mal den kompletten Teil des Stromlaufplans für den Taster zukommen lassen ;)
Ja scanne ich nachher mal ein.
Öhm bekam grad nen Anruf vom VW- Haus, das mit dem Taster ist keine Codierungssache!
Haben beide Varianten ausprobiert.
Entweder kann mein BNSG das nicht, oder ich habe den Taster falsch angeschlossen :oh:
Naja aber ich denke wir als Community zeigens VW schon, dass es doch irgendwie geht... :keule:
Spreche aber nachher nochmal mit dem Mechaniker darüber...
:baby: :kuh:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 20. Dez 2008, 15:54
So :!: :!: :!:
Endlich hab ich die Dinger eingebaut. Ich muss sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Heckklappe könnte sogar noch etwas schwerer sein :D
Der Wechsel war in 10 min getan. Total easy.
Die Lifter passen perfekt. Sie sind aus einem Passat Variant.Bj.97 :arrow: TN: 3B9 827 550
Bei Dämmung echt zu Empfehlen.
Bei normalem Gewicht schätz ich mal, dass es einem dann ne Backpfeife verpasst, wenn man nicht schnell genug weg geht :lol:
Jedenfalls muss die Heckklappe nur ein kleines Stück wegbewegt werden (bspw. durch kleine Federn an den Stellen der Gummi-Puffern)
:top:
Sollte also funktionieren.
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 20. Dez 2008, 16:01
bin heut auch ein stückchen weiter gekommen.
also hab mal bisschen codiert und siehe da:
- code heckklappenfernentriegelung = aktivierung microschalter in der heckklappe (sprich wenn der auscodiert ist geht die heckklappe nicht mehr mit dem stellmotor auf sondern nur noch mechanisch mit schlüssel im schloß)
- code heckklappenentriegelung impulsgesteuert = keine funktion
codes hab ich beim polo mit ffb und ohne ffb getestet. hab nur vergessen im ffb polo nach dem kabel zu schaun.
der taster wird deshalb am bsg angeschlossen weil das bsg die freischaltung regelt. da die heckklappe ja nur bei "zündung aus" aufgeht lt. deinem bordbuch ;)
dann werd ich mir mal die dämpfer bestellen. dann kanns ja bald losgehn mit meiner anleitung :D
TEMPUS FUGIT ;)
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 20. Dez 2008, 16:50
ich bin gespannt :D
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Dez 2008, 20:47
Hmm...
aber ich verstehe das doch jetzt richtig, dass der Taster in der Mittelkonsole die Aufgabe des öffnen des Kofferraumdeckels bisher nicht erfüllt. Oder?
Das was du getestet hast, ist auch das was der Mechaniker zu mir gesagt hat.
Sprich:
- Code Heckklappenfernentriegelung = Die Heckklappe geht nicht mehr mit dem Stellmotor auf sondern nur noch mechanisch mit Schlüssel im Schloß
- Code Heckklappenentriegelung impulsgesteuert = keine Funktion
Wie sollen wir das nun realisieren, dass der Taster im Innenraum die Klappe öffnet?
Man könnte ihn parallel zum Taster in der Heckklappe anschließen, mit einem Öffnerkontakt in der Leitung bei Zündung (oder Motor) ON...
Ach ja, bei den 9N2's ist es leider nicht möglich die Mechanik vom JETTA 1:1 zu übernehmen :( , wäre auch zu einfach gewesen :D
:baby: :kuh:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 21. Dez 2008, 12:58
jop genau! Naja irgendwie muss es ja gehn. vielleicht hat es ja auch was mit dem kanal 009 im BSG zu tun. da kann man zwar werte ändern aber keiner weiss für was.
auf jedenfall liegt die leitung zur entriegelung schon bis zur heckklappe sonst würde bei stellglieddiagnose nicht die klappe aufspringen. nur die leitung ist nicht da wo sie sein sollte...
TEMPUS FUGIT ;)
Fr33dom
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 21. Dez 2008, 13:45
Also der Herr AsphaltBurner #964 hier im Forum hat das ganze schon :top: vielleicht meldet der Herr sich ja mal hier dann wären die Probleme aus der Welt :applaus: . Habe das damals nicht ganz verstanden als er mir das erklärt hat aber ich fand es sehr schick.
lg Free
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Dez 2008, 22:46
Also die Scans sind schlecht, ich weis!
Wenn ihr die Pinbelegung und die Zahlen absolut nicht lesen könnt, dann schreibe ich die gerne mit Paint dazu.
Wann benutzt man eigentlich noch nen Scanner? :D :meschugge:
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 16:45
:haha: :1:
Ich öffne ab sofort meine Heckklappe wahlweise auch vom Innenraum aus... 8) :ignore:
Wie siehts bei dir aus Skyther?
:baby: :kuh:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 25. Jan 2009, 18:14
Glückwunsch! :super:
Und geht sie auch von alleine hoch!? (Gasdruckdämpfer gewechselt!?)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 22:01
Nein, das "von alleine hochfahren" geht noch nicht.
Aber das ist natürlich jetzt wieder ein Thema, das hinzubekommen. ;)
Die Lösung des Problems habe ich heute beim Durchsehen der POLO Stromlaufpläne entdeckt. :bonk:
Zu Vorgeschichte:
Bin vor einigen Wochen zu VW gegangen und gesagt, dass ich eine Reparaturleitung für den Stecker T6d benötige (Taster Fernentriegelung Heckklappe). Kein Problem, der Mitarbeiter geht ins Lager holt die passende Leitung und pinnt die "freundlicherweise" gleich ein.
#passt- fertig#
Zuhause angekommen habe ich voller Freude den Taster gemäß Plan angeschlossen und nichts passierte :???:
Daraufhin habe ich hier im Forum nach Hilfe gesucht.
Naja und wie gesagt habe ich mich heute mal in den Fahrerfußraum "gelegt" und mal den Plan mit dem Bordnetzsteuergerät verglichen.
Ich konnte meinen Augen nicht trauen, die Kammer 5 des T6d war leer :oh:
Der VW Spezialist hat doch tatsächlich die Leitung in den falschen Stecker gepinnt :!:
Statt in den T6d hat er die in T6h gepinnt...
Da kann man natürlcih laaange suchen; wäre ich auch nie drauf gekommen...
So kanns gehen wenn man nicht alles selber macht :lol:
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 22:08
Und hier als kleine Anregung für alle, die es vielleicht auch nachrüsten möchten:
1. Heckklappe geschlossen:
2. Taster drücken:
3. Heckklappe geöffnet:
Damit euch nicht das selbe passiert wie mir, hier nochmal zur Info:
Der Stecker "T6d" ist auf dem Bordnetzsteuergerät mit "XS5" bezeichnet.
Kammer 5 ist dann für den Taster.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jan 2009, 23:07
Hi black9N2,
kannste mir mal ne kurze zusammenfassung geben, was man nun kaufen muss und was man wie wo hin stecken muss ;) Danke.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 23:51
Benötigt wird der Taster.
Die TN lautet:
6Q0 959 831 9B9
Der Preis beträgt:
5,30€
Das Gehäuse für die Pins ist:
6Q0 972 773 D
Und kostet:
0,74€
Desweiteren, zwei Reparaturleitungen für das Gehäuse.
Und eine Reparaturleitung für den Stecker des Bordnetzsteuergeräts.
Die Stromlaufpläne sind etwas weiter oben einzusehen.
Viel Spaß.
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Jan 2009, 23:30
Als Nachtrag folgende Info:
Die Heckklappe lässt sich von innen nur öffnen bei:
- Zündung aus
- Zündung an
- Motor an, im Stand
:!: Sobald man losfährt, lässt sich die Heckklappe nicht mehr von innen öffnen. :!:
:baby: :kuh:
Hock
Ungelesener Beitragvon Hock » 30. Jan 2009, 03:33
so und dann nochma bitte die erklärung für leute wie mich die einfach überhaupt keinen peil von den sachen haben von denen ihr hier gerade so toll redet, wie zb. "stromlaufpläne" :hä: :rolleyes:
Wäre mal cool wenn das mal einer in die hand nehmen könnte und da mal so ne anleitung für absulute voll pfosten wie mich zusammenstellen könnte. :anbeten:
vielen dank im vorraus
Hock
Wer früher bremst, wird länger gesehn!!! :sheep:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Jan 2009, 09:29
Hallo Hock,
ansich ist der Thread in seiner Gesamtheit schon eine sehr gute Anleitung ;-)
Vielmehr als die Stromlaufpläne benötigt man eigentlich auch nicht.
Okay, die benötigten Teilenummern auch, aber die sind alle hier zu finden.
Nichtsdestotrotz, werde ich eine gekürzte Zusammenfassung dieses Threads als Anleitung in meinem Umbauthread
(viewtopic.php?f=43&t=26452) hineinstellen.
Wenn du allerdings keinerlei Erfahrung in Bezug auf kleinere Umbauten, sowie einfachen elektrischen Schaltungen hast, dann empfehle ich dir, eventuelle Umbauten erstmal mit nem Bekannten oder dgl. durchzuführen, damit nichts schiefgeht...
:baby: :kuh:
