Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
o. Funk, mit FFB, etc.
pyrooo
Re: Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 21. Jan 2010, 18:15
hier wird ein steuergerät verkauft, weil es so wie ich das versteh in einem polo 9N3 nicht funktioniert...es hat aber dieselbe teilenummer, welche hier desöfteren angegeben wurde zum nachrüsten bei einem 9N3!
link: eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/VW-Polo-9N-Komfortst ... 414c50b97f[/ebay]
bin etwas verwirrt...die teile nummer ist doch richtig aber sagt er hat nen 9n3 und das steuergerät is aus nem 9n ... is doch egal oder täusch ich mich da jetzt?!
ich mein dieses angebotene steuergerät funktioniert beim 9N3..
bitte um hilfe für einen noob :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 21. Jan 2010, 18:28
verstorben am: 26.03.2016 :(
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 22. Jan 2010, 17:47
Merci ;) schon wieder nen schritt weiter ;)
is es eigentlich entscheidend ob das steuer gerät aus einem 4türer oder 2türer ausgebaut wurde?
wenn ich nen 3türer hab funktioniert dann auch ein KSG aus einem 5türer?!
wenn ich das richtig verstanden hab, halt ich jetzt ausschau nach einem KSG ab baujahr 2003 (vw,skoda) ...
wenn ich falsch lieg bitte korrigieren :) danke :)
oder direkt gefragt:
passt dieses eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Komfortsteuergeraet- ... 3efb5a0526[/ebay] steuergerät in meinen polo 9N3 (baujahr 2007), 3 türer?! bitte um aufklärung, danke :)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 22. Jan 2010, 19:50
Nach meiner Erfahrung ist dies nur eine Sache der Codierung.
Definitv JA.
Nein, der LIN-BUS wurde ab 11/04 im Polo 9N verbaut.
passt dieses eBay-Link steuergerät in meinen polo 9N3 (baujahr 2007), 3 türer?! bitte um aufklärung, danke
Passt, sofern es aus einem EU-Fahrzeug stammt! Ob das KSG DWA hat kann man allerdings nur anhand des Farbcodes feststellen.
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 22. Jan 2010, 20:32
merci für die ausführlichen antworten :) :top:
DWA .. ich mein ich hab nur ne stink normale ZV.. also keine alarmanlage... oder steh ich aufm schlauch?! :D
hab jetzt mal für dieses KSG geboten
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:DE:1123[/ebay]
das dürfte ja passen :)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Jan 2010, 00:46
Wenn du auf dem Schlauch stehst hilft meist das Bein etwas anheben :lol:
Sollte das neue KSG eine DWA haben ist das egal.
Technisch sicher.... Evtl. musst du das Gehäuse deines alten KSG übernehmen, da das vom Ibiza etwas anderst ist.
anma
Ungelesener Beitragvon anma » 23. Jan 2010, 12:27
Wahrscheinlich muss er nur das KSG aus der komischen Verkleidung rausziehen dann sieht es wieder normal aus.
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 23. Jan 2010, 12:41
Ok werd's testen wenn ich's in den Händen hab :)
habt ihr denn Schlüssel komplett bei vw nachmachen lassen? (lt. VW Händler 130€ direkt von VW)
oder nen Rohling in eBay gekauft und den Rest von VW? So aus Interesse gefragt :)
anma
Ungelesener Beitragvon anma » 23. Jan 2010, 17:40
Um möglich günstig zu machen hatte ich Schlüssel und Röhlinge bei ebay gekauft. Wichtig ist dass man passende Funkteil zum Polo bekommt. Nach meiner Erfahrungen sind es mit 2-Tasten (auf und zu) 1J0 959 753 AG oder CT, bzw. mit 3-Tasten (auf, zu, Kofferraum aufschließen) 1J0 959 753 AH oder DA. Neuere die mit 1K0 anfangen können Probleme bereiten, entweder geht Kofferraum nicht auf oder sie funktionieren gar nicht!
Rohlinge werden nicht von jedem Schlüsseldienst gefräst einfach bei mehreren nachfragen.
Dann diese Seite durchlesen, hier alles sehr gut beschrieben sogar mit Bildern.
Kurz zusammengefasst, wie man weiter vorgeht wenn man gebrauchen Funkschlüssel z.B. von ebay hat und gefrästen Rohling:
1. Funkteil von dem Schlüssel trennen.
2. Splint entfernen und Schlüsselbart gegen neuen ersetzen.
3. Alten Transponder ausbohren (den kann man eh nicht gebrauchen, da einmal programmierte Transponder nicht mehr an das andere Auto angelernt werden können) und Transponder aus deinem Schlüssel ins Loch stecken.
4. Jetzt kann man am Fahrzeug testen, ob Polo sich starten und normal läuft. WFS sollte Motorstart nicht blockieren, soll ist was faul. Ist alles ok, dann nächster Punkt.
5. Ein wenig Heißkleber oben drauf, damit der Transponder irgendwann bei Batteriewechsel nicht rausfällt. Splint wieder rein, Fünkteil mit dem Schlüsselteil verbinden.
6. Funkschlüssel an das KSG anlernen. Falls VAG-COM zur Verfügung steht dann passt diese Anleitung.
Sollte jedoch kein VAG-COM zur Verfügung stehen, dann entweder bei VW machen oder im Internet suchen (z.B. das ausprobieren)
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 28. Jan 2010, 22:03
Steuergerät wird am Wochenende eingebaut und der Klappschlüssel samt gefrästen Bart ist beim VW Händler bestellt. Ist zwar die teure Variante im Vergleich zu nem gebrauchten Schlüssel und nem No-Name Rohling den ich mir dann einbauen kann .. aber so hab wenigstens Original VW-Teile und nen 3ten Schlüssel :top:
Das Anlernen vom Schlüssel wird nach Werkstattschluss gegen ein kleines Entgeld für die Kaffee-Kasse vorgenommen beim VW Händler :top:
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 31. Jan 2010, 18:16
So Steuergerät is eingebaut :) aber ein Problem: wenn alles verschlossen ist und ich an der fahrertür aufsperr dann öffnet sich nur die fahrertür, beifahrertür und Kofferraum muss ich dann händisch öffnen oder über den ZV Knopf an der fahrertür. Wenn ich die beifahrertür aufsperr bleibt der Rest zu. Verschliessen kann ich über die fahrertür alles. Jetzt is meine Frage: is das Steuergerät falsch oder muss das erst an das neue ksg angelernt werden? Auch wenn ich den schlüssel aus der Zündung zieh is das Geräusch jetzt anders.. Schlüssel is noch der alte aber das dürft ja nix machen.
Kann mir da jemand helfen? :(
Zuletzt geändert von pyrooo am 31. Jan 2010, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
RIX
Ungelesener Beitragvon RIX » 31. Jan 2010, 19:41
probir mal 2x auf taste drücken ;-)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 31. Jan 2010, 19:59
So Steuergerät is eingebaut :) aber ein Problem: wenn alles verschlossen ist und ich aufsperr dann öffnet sich nur die fahrertür, beifahrertür und Kofferraum muss ich dann händisch öffnen oder über den ZV Knopf an der fahrertür. Verschliessen kann ich über die fahrertür alles. Jetzt is meine Frage: is das Steuergerät falsch oder muss das erst an das neue ksg angelernt werden? Auch wenn ich den schlüssel aus der Zündung zieh is das Geräusch jetzt anders.. Schlüssel is noch der alte aber das dürft ja nix machen.
Einzeltüröffnung aktiv ;-) Kannst du beim VW-Händler deaktivieren lassen sofern es dir so nicht gefällt.
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 31. Jan 2010, 20:11
auf welche Taste? Ich hab noch den alten Schlüssel wenn du die ffb meinst.
Einzeltüröffnung? D.h. wenn ich meinen Schlüssel anlernen lasse kann ich das ja umstellen lassen oder? Sowohl Fahrer- als auch beifahrertür gehn nur einzeln auf.
Aber das KSG ist das richtige oder?
1987kaba
Ungelesener Beitragvon 1987kaba » 31. Jan 2010, 20:18
Hallo!
Ich habe interessiert mitgelesen und habe noch eine Frage:
Passt dieses Steuergerät, ist eigentlich aus einem Seat Ibiza Baujahr 2006, aber ich möchte es in meinen Polo 9n Bj. 2004 einbauen?
Ist zwar die gleiche Teilenummer, aber ich wollte trotzdem nochmal nachfragen....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Vielen Dank im Voraus!
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 31. Jan 2010, 20:40
Einzeltüröffnung:
1 x betätigen -> Fahrertüre entriegelt
2 x betätigen alle Türen entriegeln
Gesamtöffnung:
1 x betätigen -> alle Türen entriegeln
Ja!
Nur wenn dein Polo nach BJ11/04 ist
1987kaba
Ungelesener Beitragvon 1987kaba » 31. Jan 2010, 21:07
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle antwort!
Nein leider ist mein Polo Bj. 04/2004....
Das heißt also, dass ich welches Steuergerät brauche?
Komme da noch nicht ganz mit.....
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 31. Jan 2010, 21:34
Eines ohne LIN-BUS ;-)
Ich werde die nächsten Tage eine Auflistung zu den Farbcodes machen...
Du solltest eines mit dem Aufdruck H01/s0002 suchen. TN wie gehabt mit dem Index E
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 1. Feb 2010, 19:00
Einzeltüröffnung:
Gesamtöffnung:
Ja!
Hätt ich bissl überlegt, wär ich vllt selbst drauf gestossen, aber merci trotzdem :)
Aber diese Einzeltüröffnung werd ich mir wieder deaktivieren lassen, is bissl nervig :D
Was ich bisher gar nich gelesen hab hier, ist die Tatsache, dass nach dem Austausch des KSG´s aber einer Geschwindigkeit von 20km/h die ZV automatisch die Fahrer- und Beifahrertür zusperrt :top:
Praktisch :)
1987kaba
Ungelesener Beitragvon 1987kaba » 1. Feb 2010, 20:36
Hallo!
ich habe eben erstmal die ganze zeit bei ebay gesucht, aber leider kein ksg gefunden, was bei meinem polo passen kann :(
unter der teilenummer gibt es ja einige, doch leider keines mit dem speziellen aufdruck: H01/s0002
gibts da vielleicht eine andere lösung für meinen polo bj. 04/04?
vielen dank im voraus!
viele grüße :)
