Innenraum Beifahrerseite vorne/hinten NASS
Kaufberatung, Garantien, usw.
Re: Innenraum Beifahrerseite vorne/hinten NASS
War bei VW ...
die wollten ne ganze Menge Euronen dafür haben !
Hab die mit den Reparaturkosten jedoch gedrückt weil ich da erst gute 6 Wochen meinen Polo hatte und ein Wasserschaden nicht unter Garantie läuft.
Wenn ich morgen daheim bin such ich mir die Rechnung raus und kann dir dann sagen was die alles abgebaut haben !
Polo 9N3 United
Hallo,War bei VW ...
das wäre nett. Dann kann ich da mal nachgucken. Auch würde mich der Preis interessieren.
Danke und Gruß
Jens
Mercedes Benz 190 D
Hi Jeba,
sry gestern hab ich es nicht geschafft, aber dafür jetzt :-)
- Vorder + Rücksitz ausgebaut
- Verkleidung der A-Säule ausgebaut
- Konsole ausgebaut
- Einstiegsleiste Innen ausgebaut
- Dämpfung für Bodengruppe ausgebaut
- Wischerrahmen ausgebaut
- Kotflügel ausgebaut
- Abdeckung für Stoßfänger ausgebaut
- Türverkleidung ausgebaut
joar ich hoffe du kannst damit was anfangen *und drück dir die daumen da du damit den Fehler vllt. findest !!! *
Darki
- Konsole ausgebaut
Darki
Polo 9N3 United
Danke!!!
Und was hast du für die ganze Aktion bezahlt???
Gruss
Jens
Gruss
Jens
Mercedes Benz 190 D
Leider keine Meldung von Toergi, hoffentlich ist nix passiert. Habe leider auch keine Telefonnummer um mal den Stand der Dinge zu erfragen.
Laut Wetterbericht soll es ja morgen am Samstag besser werden. Dann wird der nächste Versuch zur Schadensbekämpfung gestartet (Danke Toergi)
Jens
Habe nach dem Mistwetter dann doch wieder Wasser im Fußraum
Schönen sonnigen Sonntag noch...
LG
Jens
Mercedes Benz 190 D
VW wollte gute 900€ für Ein- und Ausbau haben.Danke!!!
Gruss
Jens
Ich hab dann dort den Hammer geschwungen und nach vielen Telefonaten dann 350€ bezahlt. Wenn ich wieder was an meinem Auto hab, dann fahr ich zu einer "Freien" Werkstatt.
Polo 9N3 United
OK, vielen Dank für die Info.VW wollte gute 900€ für Ein- und Ausbau haben.
Jens
Mercedes Benz 190 D
wieder ein Zwischenbericht. Heute mit Toergi mal die grundlegenden Dinge geprüft.
Schiebedach:
Wasser in den Ablauf Fahrerseite: Wasser kommt am Radkasten raus.
Wasser in den Ablauf Beifahrer: Wasser fließt langsamer ab und Wasser kommt nach einiger Zeit hinten rechts unterhalb der Stoßstange raus
(können aber auch Altlasten von den Regenfahrten sein, wir haben sonst keine Erklärung).
Türabläufe
Alles ok und trocken
Wasserkasten
Mit Giesskanne geflutet und auch nichts auf den ersten Blick gefunden (evtl. sucht sich das Wasser den Weg erst mal wieder).
So ist morgen nun die "Entkernung" dran. D.h. Sitze, Rückbank und sämtliche Teppiche kommen raus. Teppiche und Dämmung in den Heizungskeller zum "Resttrocknen" und dann wird der Kleine per Gartenschlauch von außen gewässert. Hoffentlich finden wir dann die Stelle.
Danke noch mal an dieser Stelle an Toergi
der mir morgen Nachmittag wieder helfen wird (und auch das entsprechende Werkzeug hat
Jens
Schiebedach:
Türabläufe
Wasserkasten
Jens
Mercedes Benz 190 D
Habt ihr den Ablauf vom Schiebedach wenigstens gleich frei gemacht?
Ich bin froh, dass ich kein Schiebedach habe. Ein Loch im Dach ist einfach immer schlecht. Beim meinem alten Golf hatte ich auch eins, da hat die Dichtung zicken gemacht.
Ablauf ist frei, sonst würde das Wasser nicht ablaufen.Habt ihr den Ablauf vom Schiebedach wenigstens gleich frei gemacht?
Und Schiebedach ist nicht immer schlecht. Mein Benz ist EZ 06/88 und hat ein Schiebedach. Da passiert nix!!! Außerdem ist die Ursache ja noch nicht gefunden, muß nicht zwingend das Schiebedach sein. Wir arbeiten dran.
Jens
Mercedes Benz 190 D
Ursache gefunden
Ablauf Schiebedach links und rechts oben ok, aber die Verbindung nach "Aussen" nicht
Ich habe viele Fotos gemacht, die ich die Tage mal ins Netz stelle.
An dieser Stelle vielen Dank an die Helfer
Vor allem an Jörg !!!!!
Hier war der Stand gestern Nachmittag.
Die Lösung mit Fotos stelle ich dann ONLINE wenn es so geklappt
Jetzt erst mal das "PATENT" anmelden
LG
Jens
LG
Jens
Mercedes Benz 190 D
Ists Wasser im Innenraum rausgelaufen anstatt draussen?
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
So war es.Ists Wasser im Innenraum rausgelaufen anstatt draussen?
Der Ablaufschlauch des Schiebedaches lag anscheinend nur lose hinter dem Armaturenbrett und hat sein Wasser dort verteilt wo es ihm gerade passte.
Die Hand dort auf dem Bild könnte meine sein
Wie weit bist du mit der Abdeckung des Scheibenwischers gekommen ?
Wenn diese Abdeckung weg ist habe ich mir überlegt mit einem Draht von aussen nach innen zu gehen, zuerst die Ablauftülle komplett reinigen, danach dann als führung für den Schlauch. Um diesen wieder fest mit der Ablauftülle nach aussen zu fühen und ihn da irgendwie fixieren.
Aber erst mal ab zur Arbeit
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Hallo,So war es.Ists Wasser im Innenraum rausgelaufen anstatt draussen?
Die Hand dort auf dem Bild könnte meine sein.
Gruss --Jörg--
ja, das ist Deine Hand bei der Arbeit
Ausbau Scheibenwischerarme (ein Abzieher ist absolut empfehlenswert) gestaltete sich ja ohne Abzieher etwas schwierig, klappte aber dann doch.
Habe dann gestern gemäß dieser Anleitung
post371624.html#p371624
die Matte und das Blech sowie die Wischereinheit entfernt.
Mache gleich in der nächsten Antwort weiter um evtl. das auch in den Wissenbereich übertragen zu können (hoffe ich).
LG
Jens
Mercedes Benz 190 D
Wassereinbruch im Fußraum durch das Schiebedach (Ablauf) LÖS
nun versuche ich mal das Problem und dessen Lösung für Euch zu schildern.
PROBLEM:
Wassereinbruch im Fußraum (egal auf welcher Seite)
Als erstes also auf die Suche woher das Wasser kommen kann.
Wie bereits zuvor schon beschrieben ist es am besten den kompletten Teppich samt Dämmung auszubauen. Muß sowieso gemacht werden, sonst fängt Alles an zu gammeln und stinkt. Bei mir stand das Wasser. Trotz Einsatz von Naß-Sauger und Heißlüfter ist das ganze zwar oberflächlich trocken, aber von unten total naß. Die Dämmung tropft!!!
Also Mittelkonsole, Rückbank, Sitze raus. Schwellerabdeckungen abziehen und dann kann der Teppich samt Dämmung raus. (Anleitungen zu den einzelnen Arbeitsschritten gibt es im Wissens-Wiki)
Sollte dann so aussehen:
In diesem Zustand haben wir (Jörg und ich) den Polo von außen per Gartenschlauch bewässert. Massive Bewässerung in Richtung Wasserkasten brachte nichts. Also dann mal von oben aufs Schiebedach und siehe da es tat sich ein "Rinnsal" auf welches vom Amaturenbrett nach unten floss.
Da hatten wir den Übeltäter gefunden. Was aber leider zur Folge hatte, daß wir (bzw. Jörg
) das Amaturenbrett ausbauen mußten. Das sah nach ??? Stunden so aus:
Leider kann man erst jetzt erkennen wo die Abläufe vom Schiebedach von innen nach außen gelangen. Meiner Meinung nach eine absolute Fehlkonstruktion
Hier das Bild (Beifahrerseite, sieht aber auf beiden Seiten gleich aus):
Nun muß dieser Schlauch (hier jetzt abgezogen und zur besseren Ansicht mal auf den Außenspiegel gelegt)
auf diese Tülle, die vom Motorraum auf den Schlauch gesteckt werden soll / muß.
Wer nicht zaubern kann und / oder das Auto komplett zerlegen will, wird an dieser Stelle feststellen = "DAS KANN NICHT GEHEN" So ging es mir auf jeden Fall.
Bild vom alten Ablaufschlauch, den ich mit Hilfe einer Stricknadel versucht habe ich den Motorraum zu bekommen um dann die Tülle aufzustecken. GEHT NICHT, der Schlauch ist so kurz, dass der nur so weit "raus" kommt:
Nun war mir klar. Die Tüllen und der Schlauch sind Mist.
Nach einigen Überlegungen bin ich dann zu dem Entschluß gekommen das System zu "optimieren" (Patent ist angemeldet).
1. Alten Schlauch im Bereich A-Säule abschneiden und mit einer "Verlängerung" zu arbeiten. Sieht dann so aus:
Damit kommt man bequem nach "draußen" und kann sich dort dem Rest widmen.
2. Neue Tülle anfertigen, da die alte ja Mist ist.
Mal in den Hobbyraum und aus Schaumstoff (sollte etwas fester sein) mit Hilfe von Schere und Lötkolben (macht schnell runde Löcher
) so eine Tülle anfertigen:
Diese dann über den neuen Schlauch in die Öffnung von Innenraum zu Motorraum drücken (immer schön langsam) und dann sollte es so aussehen:
Ist Fummelarbeit aber klappt.
Nun noch den "langen" Schlauch entsprechend kürzen. Ich habe ihn erst mal so in den Ablauf gesteckt.
Das sieht etwas gequetscht aus, habe ich aber korrigiert.
So, nun hoffe ich geholfen zu haben und bin gerne bereit diesen Beitrag zu editieren, oder aber auch ins Wissen Wiki stellen zu lassen.
Also wenn ihr Vorschläge / Verbesserungen habt, dann her damit.
LG
Jens
PROBLEM:
LG
Jens
Zuletzt geändert von jeba am 5. Mär 2012, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Mercedes Benz 190 D
Du bist spitze
Als Verbesserungsvorschlag würde ich den Schlauch am Übergang vielleicht noch etwas verkleben o.ä.
Ebenso an dem Übergang nach aussen. Mit Heisskleber oder Silikon o.ä.
Hatte heute extra einen langen Schweissdraht mitgebracht um den dann mit zu dir zu bringen.
Dann kann ja alles wieder getrocknet werden und zurück in den Wagen.
Wir telefonieren
Grüsse --Jörg--
Wir telefonieren
Grüsse --Jörg--
Polo 9N Special
Ja, sowas ist der Klassiker beim Schiebedach. Bei meinem alten 2er war einer der Schläuche direkt am Schiebedach ab, da hat ich auch immer Wasser im Auto
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Hallo Jörg,Du bist spitze![]()
Wir telefonieren![]()
Grüsse --Jörg--
Dämmung und Teppich sind noch im Heizungskeller, aber schon trocken. Hoffentlich bekommen wir den Kleinen wieder zusammen
Aber mit Deiner Hilfe wird das schon werden.
LG
Jens
Mercedes Benz 190 D
so, es ist vollbracht. Der Kleine ist wieder fahrbereit. Nun bleibt zu hoffen, dass jetzt erst mal keine weiteren Probleme auftreten.
Jens
PS.: GANZ GROSSEN DANK AN JÖRG FÜR SEINE HILFE
Jens
Mercedes Benz 190 D
Oh man,
da habe ich ja etwas angeleiert, Jörg!?
Ich glaube ich muss dir mal eine Kaffee ausgeben und nicht anderesrum
gruß Kevin
gruß Kevin
Ich bleib dabei! Der Polo GTi ist das
perfekte Familienauto! Man kann
länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
Polo 9N3 GTI CUP Edition
