ich fahr 215/35r17 auf ner 7,5x17 Felge. Hatte auch zuerst 205/40er Reifen, aber wegen der Tieferlegung zu 215/35 gegriffen. Wenn ich mich recht entsinne, darf die Abweichung im Abrollumfang nach unten Maximal 2% betragen und nach oben 4%. Fakt ist aufjedenfall, dass 215/40 nicht geht. Falls du dein Auto nicht mehr als ca 45mm Tieferlegen willst, kannst du 205/40 nehmen. Ich persönlich finde die 215/35 aber besser, da die felgenkannte besser geschützt ist bei 7,5" Felgen. Der 205/40er hat sich etwas zu stark gezogen, deshalb war das doch sehr empfindlich(mit den 215ern ist es natürlich immernoch empfindlich, aber es gibt bestimmte situationen, wo der 215er die Felge eher vor nem Schaden bewahrt). Der Restkomfort ist bei den 205/40 besser, wenn aber nur geringfügig. Heute würde mich das aber nicht mehr stören. Von der Performance fand ich die 205/40er etwas besser, was aber auch am Fabrikat gelegen haben könnte (Conti SpC3 vs Hankook Ventus S1)
Und ja der Tacho des Crosspolo ist anders "eingestellt"
205/40 vs 215/35
jincallmestar
Re: 205/40 vs 215/35
hallo polo freunde,
Ich habe hier 8,5J felgen liegen .. wollte mir 205/40 ZR17 Hankook reifen dazu holen damit sich der reifen schön zieht und der felgenrand rausschaut. meine frage ist .. bzw. fragen:
fährt jemand diese dimensionen auf 8,5J felgen? wie sieht es mit der tieferlegung aus? gewinde is drin ..
- Drive like a freak .. like me
Polo 0
Fellenteee
1. ist die Felge für diese Reifen dimension freigegeben? Wenn nicht, vergleichsgutachten besorgen
2. Frage ob es passt: a)205er Reifen=BReite=20,5cm(plus minus 0,4 cm)
b)1Zoll=2,54cm =>8,5Zoll=21,59cm =>du siehst, er passt und zieht sich(aber das hattest du ja schon selber beantwortet
Da sch der reifen zieht verkleinert sich der ABrollumfang(Flank geht in die BReite anstatt in die höhe). d.h. du kannst dein Gewinde tiefer drehen
3.Ich selber würde dir bei der Felgengröße zu nem 215er reifen raten, die ziehen sich auch schon ordentlich
viel Erfolg
viel Erfolg
Ja, der Tacho passt dann nicht mehr.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
