Fleischkampfs Polo - the Next Stage !
Tomstyle
Re: Fleischkampfs Polo - the Next Stage !
Ungelesener Beitragvon Tomstyle » 6. Feb 2013, 20:41
hab jetzt vorn auf 34.5 eingestellt und es sind 6cm restgewinde.. mit dämpfer unten kürzen usw sollte jemand der es will ordentlich tief kommen. aber bei mir bleibt die höhe :)
vorne ja.hinten nein micha.hab ich mit Hendrik alles schon durchgesprochen. hinten kommst damit nicht tief.
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 6. Feb 2013, 20:49
warum nicht? ist ähnlich wie das ta .. nur die feder ist länger.. aber mit pressen lassen bist de auch unten. hab oben auch noch so einen mega hohe unterlage ausm passat drin.. hinten muss ich noch 1 cm runter drehen sieht sonst zu keilig aus wenn man nicht gerade eisenbahnschienen im kofferraum transportiert.
Fahrzeuge: Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Feb 2013, 21:11
danke Jungs
hab mich bewusst für AP entschieden. Eigentlich sollte es Eibach werden ,aber das AP wird gelobt, die Konzernnähe zu KW und der Preis waren dann doch ausschlaggebend das AP zu nehmen...
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 6. Feb 2013, 21:16
ja auch deinen bus bekommt man tief :D
Fahrzeuge: Polo 9N3
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 6. Feb 2013, 21:20
Tomason TN1 (fand die immer schön) mit einem AP-Gewindefhrk :)
Super Wahl, wirst du definitiv nicht bereuen :top:
Mit Highgloss meinst du hyperblack poliert?
Ach ja, denk dran die hinteren Federn vor dem Einbau zum kürzen weg zu schicken :brow_
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Feb 2013, 22:16
machst du sowas? ich hab Fahrwerksseitig null Plan :flop:
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 6. Feb 2013, 22:57
Hat ich dir doch glaub schon einmal ans Herz gelegt.. :rolleyes:
http://federn-pressen.de/
Bei mir holten die zusätzliche 22 mm raus. Ändern im Fahrverhalten: 0 ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Feb 2013, 21:10
hast schon erwähnt ja :oh:
lohnt sich das für mich überhaupt?
Stormfalcon
Ungelesener Beitragvon Stormfalcon » 7. Feb 2013, 21:35
wenn de tiefer willst immer :D
Fahrzeuge: Ford Focus ST
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 8. Feb 2013, 01:09
Vielleicht willst halt mal später tiefer ;)
Ist wie mit viel Leistung. Kannst die ganze Zeit lang vorm Eiscafe in der Großstadt hin und her cruisen und weißt insgeheim, dass du es bei Bedarf richtig fetzen lassen kannst.
Capisce? :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Feb 2013, 07:24
Si Senior :)
na wenn doch aber vor Einbau gleich oder?!Im Nachhinein faengst dann ja wieder mit allem an....
Wenn dann schick die gleich hin...
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 8. Feb 2013, 17:00
Spart Umbauaufwand, also schick die Dinger gleich weg sobald du sie hast. Die sind dann ca. 1 Woche unterwegs ;-)
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 8. Feb 2013, 17:16
Also du kommst mit dem AP hinten max auf 31.5cm wenn du alles original lässt .. Mit anderer federauflage vllt knapp unter 31 .. Ist halt die frage ob es dir reicht
Hab das alles grad noch mal nachgemessen
Fahrzeuge: Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Feb 2013, 21:32
Kannst das in Bildern ausdruecken ? :D
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 9. Feb 2013, 15:06
Glaub da war ich bei ca. 325 an der HA, also kannst du es dir dann ja ausmalen :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Feb 2013, 17:09
Die sind ungepresst?wenn ja, dann muss das getan werden...da muss noch was gehen...oder schleift da schon was?bzw muss dann im Radhaus was gemacht werden?das soll Original bleiben...
AW: Fleischkampfs Polo - the Next Stage !
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Feb 2013, 17:31
Das sollte so passen. Je nachdem was fuer ne et die tomason felgen haben
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Feb 2013, 11:05
8.0 J x17 ET 35
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 10. Feb 2013, 12:20
das wird nichts mit tief ohne bearbeiten.. bzw wenn dann arschknapp
Fahrzeuge: Polo 9N3
Tomstyle
Ungelesener Beitragvon Tomstyle » 10. Feb 2013, 13:06
so sehen 25.5cm auf der hinterachse aus :D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
