Stefan´s Cup (meine Umbauten)
Sersn91
Re: Stefan´s Cup (meine Umbauten)
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 18. Nov 2015, 16:33
Zu viele. Gibt's das?
Ja bei uns wird's im Winter auch eng mit den Bühnen. Es werden Zeitpläne geschmiedet wer wann usw. ;)
Ja ich und meine Kumpels ham die Autos gleich bei da Werkstatt gelassen ;)
PolocruisinGTI
Ungelesener Beitragvon PolocruisinGTI » 18. Nov 2015, 19:42
Hast du mitlerweile den fehler gefunden für den Druckverlust? Meiner wirft genau den selben fehler raus und ich habe sogut wie alles durchgetauscht ohne jegliche Besserung
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 18. Nov 2015, 20:26
Servus.
Also ne bis jez noch nicht.
Jez wird im Frühling noch mal die original Software draufgeschmissen ob es dann da auch noch hackt und dann werden wir mal sehen. Ist jez im abgemeldeten zustand leider schlecht rauszufinden.
ist deiner auch optimiert?
LG
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 18. Nov 2015, 20:36
Klar gibts zu viele, ich hätte gerne im Winter alles auf einmal geschafft, heißt Außenteile lackieren, Tacho, Lenkrad, Kofferraumausbau, Innenraum lackieren, neue Bremsen vorne usw. usw...da scheiterts dann vielleicht auch finanziell weil ich mehr Hobbys habe als nur das Auto. ;)
Bühne...haha ich hab sowas gar nicht. Ich mach alles in der Tiefgarage mit Wagenheber.
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 18. Nov 2015, 21:41
Ja muss ja nicht alles auf ein mal sein.
Ja n Bekannter hat eben ne Werkstatt ;)
is etwas einfacher ;)
PolocruisinGTI
Ungelesener Beitragvon PolocruisinGTI » 22. Nov 2015, 10:07
vom Softwarestand ist meiner Serie sprich nicht gechipt.Dieser fehler macht mich langsam wahnsinnig.
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 23. Nov 2015, 12:17
Und was wurde schon gemacht?
PolocruisinGTI
Ungelesener Beitragvon PolocruisinGTI » 23. Nov 2015, 19:33
Habe bisher Forge Schläuche drin.Habe die Magnetventile erneuert.Drosselklappe gereinigt und neu angelernt.Alle Unterdruckschläuche gegen Samco Silikonschläuche getauscht.Ladedrucksensor etc per vcds geprüft.Schubumluftventil auf Verdacht auch neu gemacht.
digisol1
Ungelesener Beitragvon digisol1 » 23. Nov 2015, 21:15
Nabend alle miteinander!
Deine Umbauten gefallen mir echt gut :top:
Mein nächter Schritt wird auch mehr Leistung sein nachdem ich endlich den Fehler mit dem Druckabfall zwischen Lader und Drosselklappe gefunden habe! Ich war schon echt am verzweifeln... hab eigentlich alles geprüft was man so im Internet dazu findet und da gibt es ja reichlich... Das ein oder andere defekte Ventil hab ich auch gefunden aber brachte keine Besserung. Naja lange Rede kurzer Sinn... Bei mir war es die Drosselklappe die ne Macke hatte! Mal hatte er Leistung und mal nich. Vielleicht hast du ja die möglichkeit mal ne andere einzubauen. Es sollten eigentlich alle Drosselklappen vom 1.8t mit E-Gas passen. Hatte zum testen eine vom BAM drin. Der einzige Unterschied den ich festellen konnte war das der Anschluss für Tankentlüftung an ner anderen Stelle sitzt. Und natürlich das der Fehler weg war :hurra2:
Ich denke ein Versuch ist es allemale wert wenn sonst alles dicht ist
PolocruisinGTI
Ungelesener Beitragvon PolocruisinGTI » 25. Nov 2015, 12:11
vielen Dank für den Tip
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 25. Nov 2015, 12:37
Hey.
Danke hört Ma gern :)
Des Is echt noch ne sehr gute Idee.
Die drosselklappe habe ich schon angeschaut. Dreckig war diese nicht. Und neu angelernt wurde diese auch nicht.
Dann muss ich das mal im Frühling ausprobieren. Den der Fehler bringt mich auch bald in den Wahnsinn. :)
Dankeschön.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 25. Nov 2015, 12:38
Guckmal nach dem MAP Sensor am LLK.
Der hatte bei mir ein Weg.
Hatte mir immer den Fehler "Druckabfall Lader - drosselklappe" reingeworfen.
Ab und zu Leistung, ab und zu kein Ladedruck.
Vielleicht ist das bei dir ja auch der Fehler :-)
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 25. Nov 2015, 12:41
Probierst du das auch mal aus polocruisinGTI?
Ja wie gesagt so ähnlich ist mein Problem.
Manchmal keine Leistung. also Komplett wie wenn man ohne Turbo fahren würd.
Jedoch ist das mit AUS-EIN soweit behebbar das nur im Mittleren Drehzahlband ein Turboloch ist
Werde die zwei Sachen definitiv im Frühjahr ausprobieren.
Will endlich das wieder was geht ;)
Danke
PolocruisinGTI
Ungelesener Beitragvon PolocruisinGTI » 26. Nov 2015, 12:27
drosselklappe habe ich gereinigt , neue dichtung verbaut und neu adaptiert.hat nix gebracht.als nächstes tausche ich den ladedrucksensor am llk
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 28. Nov 2015, 15:20
Ok ja ich werd im Frühling mal ne andere Drosselklappe testen .... LLk Fühler is auch noch ziemlich das einzige was ich nicht getauscht habe
PolocruisinGTI
Ungelesener Beitragvon PolocruisinGTI » 6. Dez 2015, 09:17
Nur zur Info.Habe gestern den Ladedrucksensor am LLK getauscht.Dies brachte keinerlei Besserung.Fehler ist immer noch da.Fehler wird abgelegt sobald ich den Motor starte ohne einmal gas gegeben zu haben.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 6. Dez 2015, 12:36
Bei nem Freund war ein Kabelbruch direkt hinter dem Stecker am Ladedrucksensor, also unbedingt auch mal die Verkabelung prüfen.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 11. Dez 2015, 01:31
Ok danke für die Info...
wenn es Nächste Woche mal trocken ist werde ich ihn mal raus fahren und vllt mal testen (natürlich nur auf Privatstraßen :D )
Und dann fang ma mal mit den Scheinwerfern an. ;)
Hat die schon mal wer geöffnet? Zum Lackieren oder so?
LG
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 6. Jan 2016, 21:19
So leider nur halb so viel geschafft wie vorgenommen. Aber wenigstens mal die Sättel und die Sattelhalter sandgestrahlt und dann Pulverbeschichtet :)
Bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 11. Feb 2016, 22:28
So bremsscheiben und Beläge sind gekommen.
Bloß scheise das die Sättel die noch vorhanden waren und auch gepulvert wurden nicht für innenbelüftete Scheiben passen.
Also erst mal noch warten :(
