Steffis mercatoblauer Flitzer
Blackmagic-SC
In einer werkstatt kostet sowas ca 400-500€ tippe ich mal..
wenn man nur probleme mit dem Rückwärtsgang hat, könnte es evtl auch an der generellen einstellung der Schaltung liegen..
cycleracer88
Ist eventl. "nur" das Ausrücklager. Probier mal vor dem Einlegen des Rückwärtsgang, den Motor auszumachen und leg dann den R-Gang ein. Geht das geräuschlos, dann ist es zu 99% der AusrückerIch habe auch Probleme mit meiner. Ich bringe den Rückwärtsgang nicht ohne Geräusche rein[emoji31]
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
Markus_679
Re: Steffis mercatoblauer Flitzer
Das geht ohne Probleme und so mache ich es zurzeit [emoji31] Wenn wie du sagst das Ausrücklager defekt ist, kann man bei der momentan Laufleistung von 184tkm gleich die Kupplung erneuert werden eh schon alles auseinander gebaut ist. Wie kann ich dann bei dem neuen Ausrücklager das verschleißen minimieren? In dem man zB an der roten Ampel den Gang raus nimmt?
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Ras-Tschubai
Und von der Kupplung geht..
sonst hältst du s Lager dauernd offen
Meins is am Montag fällig, samt Kupplung
Aber wollen wir mal Steffis Thread hier nicht zuspamen[emoji38]
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
LG Ras-Tschubai ( Jo )
"Anfliegende Geschosse haben immer Vorfahrt"
Polo 9N Cricket
Auskuppeln sollte man an der Ampel sowieso immer und nicht ständig die Hand aufm Schaltknüppel halten, schont Kupplung und Getriebe.
Mein Ausrücklager ist allerdings auch schon mitgenommen, das klackt auch jedes Mal beim Kuppeln. Solange meine Kupplung an sich aber noch 1A ist lasse ich das nicht machen.
Halle ihr lieben,
Fabkuhl und Rocketeer haben am Donnerstag meine Antriebswellenmanschette ausgetauscht , da diese undicht war.
Dann haben rocketeer und ich das Auto gewaschen, geknetet, poliert und anschließend gewachst.
Vielen Dank Rocketeer für deine Hilfe !
Jetzt kann es los gehen zum See
Zuletzt geändert von STKH88 am 12. Jun 2016, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mein erstes eigenes Auto
Hier mal ein paar Fotos von meinem Flitzer am Wörthersee 2016
Diese Bilder sind am Schloss Rosegg entstanden.
Und noch ein Bild wo wir in der Turbikurve standen.
Demnächst muss der Zahnriemen,der Keilriemen und die Lamdasonde vor KAT noch gemacht werden.
Die Fahrt zum See hat der kleine Flitzer ganz gut überstanden, nur die Berge waren anstrengend.
Am Wochenende haben wir wieder einiges geschafft.
Die lamdasonde vor Kat ist getauscht und der Kraftstofffilter ist ausgetauscht worden.
Freitag Abend haben Blackmagic und SHT mal kurzer Hand meinen Mittelschaldämpfer und den Endschaldämpfer ausgebaut.
Der Mittelschalldämpfer wurde durch ein Rohr ersetzt und der Endschaldämpfer ist jetzt der vom GTI.
Ebenfalls haben wir am Wochenende meine Bremsen lackiert in GT Blue.
Dann haben wir meinem Flitzer noch ein Tiefen Update verpasst.
Bilder gibt's heute Abend.
Zuletzt geändert von STKH88 am 6. Jun 2016, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hier jetzt ein paar Bilder
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Gestern kamen endlich meine neuen Scheinwerfer.
Diese haben fabkuhl und Blackmagic-SC einmal aufpoliert und sobald es möglich ist , werden sie in mein Auto wandern.
Hast du Infos zum Thema "aufpolieren"Gestern kamen endlich meine neuen Scheinwerfer.
Würde mich interessieren mit welchen Mittel und ob zum Schluss noch ein Schutz drauf gekommen ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß greg
Polo 9N3 GT Rocket
Blackmagic-SC
Ich habe die Scheinwerfer mit 3M Feinschleifpaste und abschließend mit 3M Finishing Politur behandelt.. Schutzschicht ist nicht notwendig, da ich nicht den Schutzlack runtergeschliffen habe (so grob ist die Feinschleifpaste nicht
).. Es war lediglich eine minimale optische Aufbereitung. Nichts professionelles
Fabkuhl hatte sich extra son scheinwerferzeug von Meguiars (glaub ich war das) gekauft, das taugt aber weniger als n trockenes Microfasertuch
Herrlich!Fabkuhl hatte sich extra son scheinwerferzeug von Meguiars (glaub ich war das) gekauft, das taugt aber weniger als n trockenes Microfasertuch![]()
Also ich habe das auch mit ganz feinem Wasserschleifpapier erst 800, 1000, 1500, 2000, 3000 gemacht, gibts aber nicht im örtlichen Baumarkt. Aber bei Amazon wird man da fündig. Dauert aber auch sehr lange. Wichtig ist immer im Kreuzverfahren zu schleifen!
Danach dann mit einer normalen Polietur, das Glas wieder aufpolieren. Hab Menzerna 4in1 verwendet. Also meine Scheinwerfer sahen grausig aus (300tkm) jetzt sehen Sie wieder gut aus, das Glas ist aber aufgrund der Belastung wohl ehr das Problem, viele Mikrorisse.
@mercatoblauer, ich finde der Wagen wird mit jeder Verbesserung noch schicker!
LG Jan
Blackmagic-SC
Ist aber an sich garnicht mal so gut.. das glas ist ab werk mit einer schutzschicht (manche behaupten es wäre klarlack) überzogen.. wenn du das mit schleifpapier runterschleifst, wird das glas nach der Bearbeitung umso schneller wieder blind..Herrlich!Fabkuhl hatte sich extra son scheinwerferzeug von Meguiars (glaub ich war das) gekauft, das taugt aber weniger als n trockenes Microfasertuch![]()
@mercatoblauer, ich finde der Wagen wird mit jeder Verbesserung noch schicker!Die Felgen, tiefe und auch die Farbe sind erste Sahne!
LG Jan
Sehr guter EinwandIst aber an sich garnicht mal so gut.. das glas ist ab werk mit einer schutzschicht (manche behaupten es wäre klarlack) überzogen.. wenn du das mit schleifpapier runterschleifst, wird das glas nach der Bearbeitung umso schneller wieder blind..
Aber ohne Schutzschicht, ist der Scheinwerfer aufjedenfall sehr sehr anfällig.
LG Jan
Heute hat fabkuhl meine Scheinwerfer getauscht, jetzt fahre ich dunkle Scheinwerfer.
Dann gab's noch Nebelscheinwerfer für den Flitzer.
Zu den neuen Scheinwerfern haben fabkuhl und ich noch neue Leuchtmittel bestellt.
Hier ein Bild
Gruß Steffi
Hier ein Bild
Gruß Steffi
Hallo ihr lieben,
Am Mittwoch hat fabkuhl mein Lederlenkrad eingebaut,samt lackierter Lenkradspangen.
Das Lenkrad soll nochmal neu bezogen werden und somit auch blaue Nähte bekommen.
Vielen Dank an fabkuhl für das lackieren & einbauen des Lenkrades.
Bild muss ich nochmal eins machen.
Wir sehen uns bein MT
Hallo liebe Leute,
in der zwischen Zeit ist wieder ein bisschen was passiert an meinem kleinen Flitzer.
Kurz vor dem MT ist meine Domstrebe in grau gepulvert worden und musste natürlich gleich ins Auto eingebaut werden.
Dann war da noch die Sache mit dem neuen Lederlenkrad, das ist zwar noch nicht neu bezogen , aber es ist erstmal ins Auto eingebaut worden.
Mittwoch kam dann ein neues Radio in meinen Besitz. Es ist ein Kenwood DDX4016BT geworden.
Gestern haben dann fabkuhl & SHT das gute Stück in meinen Polo verbaut und noch die Freisprecheinrichtung hinter der A Säule verlegt.
Gallier
Noch den alten schwarzen Deckel aufm AGB drauf! solltest mal gegen den blauen wechseln!
Deckel nixe altNoch den alten schwarzen Deckel aufm AGB drauf! solltest mal gegen den blauen wechseln!
Die ganz neuen ab Golf 7 sind auch wieder schwarz
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
