1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konsequenzen
ProloDo
Re: 1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konseque
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 27. Feb 2015, 20:24
@Foxleiden
Schönes Feedback ;)
Wie fährt es sich eigentlich ohne Kat, hast Du einen Unterschied gemerkt bzgl. Leistung?
@Downsizing
Ich bin der Meinung das es schon Sinn macht, klar beim AWY war/ist die Umsetzung einfach
schlecht. Grundsätzlich geht die Rechnung auf, man sieht ja dass 6- und 5-Zylinder heute
durch 4 Zylinder ersetzt werden können. Bei 3 Zylinder TDI ist die Umsetzung auch geglückt.
Wenn man "fährt wie Oma" steht der AWY auch ganz gut da. Ich geb aber auch zu dass mein
derzeitiger Verbrauch auf 40km Landstraße einfach, hügelig und kurvig, :driving: eigentlich viel zu hoch ist.
Mit nem 1,4er würde ich aber sicher keinen Liter auf 100km sparen, und wäre bestimmt auch
nur 1-2 Minuten schneller. Der arme Motor :oops: der hat es zur Zeit nicht leicht.
:btt:
Weiß jemand welche Änderungen oder Verbesserungen das Update des MSG bringt?
Ich habe bisher nur herausgefunden...
Motor auf 03D906032T @ 2508 bringen lassen und dann weiterschauen.
dass es vermutlich 2008 in KW25 erschien :???:
Sollte man es einfach so aufspielen lassen oder erst wenn man bestimmte Probleme hat?
Ich würde auch gerne die Änderungen oder Verbesserungen wissen?
Wäre gut wenn die hier zu finden wären.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 27. Feb 2015, 20:28
Is ja genial rennkat und bessere Abgaswerte. Lets Schweiz sag ich da nur :D
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Foxleiden
Ungelesener Beitragvon Foxleiden » 28. Feb 2015, 20:24
@ProloDo:
ohne Kat etwas lauter aber nicht auffällig, am Auspuff bißchen mehr blubbern so wie bei einem bestimmten bekannten Sportwagen:-)
Höhere Leistung kann sein, weiß ich aber nicht, habe das nur ein paar km nach dem Disaster mit der Werkstatt gemacht um den Motor zu testen bevor ich an den Kat gehe.
Dauerhaft ohne Kat kann nicht nur viel Ärger verursachen, sondern auch den Motor schädigen.
Der Motor braucht einen gewissen Gegendruck, ansonsten änderst Du die Randbedingungen und Parameter.
Für "ohne Kat" ist der Motor nicht ausgelegt.
pousa13
Ungelesener Beitragvon pousa13 » 2. Mär 2015, 07:13
kann nicht einer einfach passende kats schweissen und verkaufen? :)
wär mir deutlich lieber als mich da selbst mit auseinander setzen zu müssen :P
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket   BMW 125i Coupe
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 2. Mär 2015, 13:22
Kannst meinen kaufen wenn im Sommer der Polo verkauft wird.
pousa13
Ungelesener Beitragvon pousa13 » 2. Mär 2015, 13:25
wenn meiner bis in den sommer so brav durchhält gerne ;)
ich werde die augen im biete bereich offen halten
GuMMiBaEr
Ungelesener Beitragvon GuMMiBaEr » 17. Mär 2015, 13:15
Mahlzeit
Würde denn einer von euch (der es evtl. schon gemacht hat) so einen Magnaflow Kat einschweissen?
Also alten kaputten kat raus und Magnaflow 200er rein?
Oder kennt jemand einen der das im Raum Hannover erledigen würde?
@Schmatzek1: Falls du Deinen verkaufst, würde ich den auch im Tausch nehmen und Dir einen Kaputten + Magnaflow zusenden. Evtl. haben ja noch mehrere an einem "Tauschprogramm" Interesse :-D
Gruss Rick
VCDS Interface HEX+CAN+USB | VAS-Tester | BMWCoding
Fehlersuche, Codierungen, Steuergeräte flashen von VAG, BMW, Mini usw
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   BMW 5er F11
robek
Ungelesener Beitragvon robek » 23. Mär 2015, 17:24
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo der Luftmassenmesser bei dem 1,2 6v sitzt ? Irgendwie finde ich den nicht.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 23. Mär 2015, 18:19
Der 1.2 6v besitzt keinen Luftmassenmesser nur einen Saugrohrdrucksensor. Dieser sitzt auf der linken Seite vom Saugrohr (Blickrichtung von vorne in den Motorraum).
robek
Ungelesener Beitragvon robek » 23. Mär 2015, 20:12
@Markus
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Ich würde gerne mein Problem schildern womit ich probleme habe. Und zwar wenn der Motor warm wird nach ca. 10 Minuten dann wird der im Leerlauf (stehe an der Ampel) unruhig bzw. als wäre die Drehzahl zu niedrig.
Außerdem wenn ich sagen wir mal im 3 Gang bei 60/70 km/h das Gaspedal durchtrette dann wird der Motor 2 mal kurz bockig bzw. holperig und dann kommt er. Kann das an dem Saugrohrdrucksensor liegen ???
chrischi99
Ungelesener Beitragvon chrischi99 » 23. Mär 2015, 21:13
Ich wollte mal kurz von meinem Problem berichten,aber mit Happy Ende :-)
Frau ruft an und sagt Auto ruckelt und eine gelbe Lampe leuchtet (MKL). Außerdem fuhr der Bock nur noch 50,dann 40, danach noch 30 km/h, bis er dann von alleine ausging... Hatte schon an die alt bekannten Fehlerbilder geglaubt. Also hin, Fehlerspeicher auslesen und siehe da: Zündaussetzer Zylinder 1 erkannt. Hmm... Kann mehrere Ursachen haben. Auto kurz gestartet. Er tourte kurz hoch auf 2000 Umdrehungen und sackte dann in sich zusammen und ging wieder aus. Habe mir dann von Polo den Kompressionsprüfer mit M14er/18er - Gewinde geholt, Kostenpunkt 20€. Alle Zündspulen raus und nach und nach die Zylinder auf Kompression geprüft (hierzu habe ich das Kraftstoffpumpenrelais gezogen (links unterm Armaturenbrett mit Nr. 167 drauf)), damit kein Kraftstoff eingespritzt wird. Hat alles super geklappt, die Spulen gingen ganz einfach per Hand raus. Überall 14,5 bis 15 bar Kompression. Danach haben wir alle Spulen und Kerzen getauscht. Kostenpunkt zusammen 100€.Jetzt schnurrt er wieder und laut der Frau fährt er besser als zuvor.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 23. Mär 2015, 21:20
100 € für Kerzen und spülen 8O bei vw gekauft wa?
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
chrischi99
Ungelesener Beitragvon chrischi99 » 23. Mär 2015, 21:21
Nee, aber auf Markenware gesetzt und nicht Spulen für 20€ gekauft.... :bunny:
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 23. Mär 2015, 21:22
Oder so ;)
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
robek
Ungelesener Beitragvon robek » 24. Mär 2015, 21:40
Meint Ihr liegt bei mir derselbe problem ?
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 24. Mär 2015, 21:41
Was hat er denn auf der Uhr?
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
chrischi99
Ungelesener Beitragvon chrischi99 » 24. Mär 2015, 22:01
Investiere die 20 Euro und du bist schlauer...
robek
Ungelesener Beitragvon robek » 25. Mär 2015, 18:11
so ein kleines Update meines gestrigen Berichtes.
Meiner hat ca. 140 tkm auf dem Tacho. Heute bin ich kurz vor dem Haus stehen geblieben. Die Motor leuchte fing an zu blinken und das Auto hat an Leistung verloren und man konnte nicht mehr fahren bzw. wenn dann nur im 1 Gang und das noch vielleicht nur holprig.
Habe dann zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen und es stand folgendes:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 03D 906 033 F
Bauteil: 1,2l/2V SIMOS3 00HS2509
Codierung: 00071
Werkstattcode: WSC 00788
WVWXXXXXXXXXXXXX VWZXXXXXXXXXXXX
1 Fehler gefunden:
16686 - Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0100
Sieht so aus als wäre die Zündspule nr. 2 hin. Könnte das hinkommen ?
Kann das auch mit meinem Problem zusammen hängen warum das Auto wenn es warm wurde unruhig im Leerlauf lief ?
chrischi99
Ungelesener Beitragvon chrischi99 » 25. Mär 2015, 20:43
Hatte wie gesagt die gleiche Fehlermeldung und es waren die Zündspulen. Ansonsten lief er davor jedoch immer sehr laufruhig, kein holpriges Geräusch oder Vibrationen wahrnehmbar.
robek
Ungelesener Beitragvon robek » 25. Mär 2015, 20:51
soll ich am besten alle 3 zündspulen und kerzen tauschen ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
