1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konsequenzen
Schmatzek1
Re: 1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konseque
In meinem Turbo fahr ich beides. Sowohl Öl Wasserkühler als auch externen Fahrtwindölkühler mit 90° Thermostat. Das funzt super.
Markus_679
Laut dem OBD Scanner habe ich bei Last und Drosselklappe 100% und Vollgas eine Maximale Kühlwassertemperatur von 93'C.
Die Kühlwassertemperaturanzeige zeigt bereits bei 73'C 90'C an das stimmt.
Da der 1.2 12v einen Ölfiltereinsatz hat ist das glaube ich nicht ganz ohne weiteres von einem anderen Motor zu übernehmen. Aber mal schauen.
Wie ist den der Messort Ölablassschraube als Messpunkt für die Öltemperatur zu beurteilen?
Was ist das den für ein Sensor wo das kopieren steht? Öldruck vielleicht?
Wenn es so wäre könnte man bestimmt ein T-Stück verbauen wo beide Sensoren Öldruck und Temperatur untergebracht werden könnte ,dann wäre die Öltemperatur vielleicht besser gemessen und zwar genau an der Schmierstelle oder liege ich da komplett falsch bitte verbessern wenn ich falsch liege :-)
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Schmatzek1
Der Ort ist als gut zu bewerten. Im Prinzip soll auch im Sumpf gemessen werden.
ich hatte das für meine Anzeige damals recherchiert. Perfekt ist, wenn der Sensor vom Öl im Sumpf umspült wird, die Ölwanne (Kühlung von unten) aber nicht berührt. Darauf hin habe ich dann einen Peilstabsensor gebaut (auf Basis eines PT100, da die damals erhältlichen Peilstabsensoren qualitativer Müll waren). An der Ablassschraube dürfte es eine Spur kühler sein, aber ich glaube nicht, dass das ein relevanter Unterschied ist. Noch einmal würde ich das mit dem Peilstabsensor aber nicht machen, weil das eine ziemliche Fummelei bei jeder Ölstandskontrolle ist. Muss ich auch nicht, mein aktuelles Auto zeigt die Öltemperatur im KI an (das basiert auf dem serienmäßigen Sensor in der Ölwanne und ist hier nicht relevant, weil es weder ein Polo noch ein 1.2 Dreizylinder ist).
93 Grad Wasser bei Vollast zeigen, dass der Kühler die Wärme problemlos los wird (bei Vmax auch klar, da kommt ja jede Menge Luft von vorne) und dass das sicher auch die zusätzliche Wärme aus einem Wärmetauscher verkraften würde.
Jan
Jan
Markus_679
Okay gut Dankeschön schon mal.
Dann bin ich ja beruhigt wenn der Sensor an der richtigen Stelle misst.
Das mit dem Öl- Wasserwärmetauscher ist eine gute Idee ich muss mal schauen welches Fahrzeug auch einen Ölfiltereinsatz hat und wie es doch gelöst ist. Habe ihr da vielleicht auch ein Idee? Bin ja schon begeistert vom wissen von euch
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
ich habe mir gerade mal im Polo-Bastelbuch angeschaut, wie der Ölfiltereinsatz beim 1.2er aussieht. Viel kann man da leider nicht erkennen, sieht aber vom Prinzip her wie eine kleinere Version von dem aus, was ich im alten TDI hatte. Passen würde da aber sicher nichts, da andere Größe, anderer Einbauwinkel und vermutlich auch vom Ansatz her Teil des Motorblocks.
Wenn du Studien betreiben willst... schau dir mal diverse TDI-Maschinen an. Ich habe mal kurz gesucht... gute Bilder gibt es im T4-Wiki:
http://www.t4-wiki.de/wiki/%C3%96lk%C3%BChler
(falls die Umlaute im Link nicht gehen... das letzte Wort soll "Ölkühler" heißen).
Die Bilder zeigen auch deutlich (bei den 4- und 5-Zylindern), wie das aussieht, wenn das als Halter für den Filter dient.
Bei meinem alten ASV war es so ausgeführt, dass der Ölfilter wie bei dir als Einsatz eingeschoben wird - im Fuß war dann der Wärmetauscher.
Ich fürchte aber, dass man sowas nicht mal eben so reinbasteln kann, das dürfte eine größere Sache sein.
Jan
Jan
Guten Morgen.
Unser Kat macht ja auch schon viele Jahre Probleme, dieses Jahr bin ich die Thematik aber mal angegangen und wie der Tüv gestern bestätigt hat, mit Erfolg - Mängelfrei @ 182Tkm :-)
Bzgl. Dem Kat habe ich den 200 Zeller Magnaflow von Schmatzek1 verbaut.
Blöd war das er einen BMD Motor hat und wir einen AWY.
Passen tut der Kat Grundsätzlich, aber bei den Hitzeschutzblechen machts Probleme. Die vom AWY Kat passen nicht mehr und die vom BMD Kat muss man auch zurecht schneiden...
Dann hatte ich Probleme das die Readiness Codes nicht erzeugt wurden, welche vom Tüv abgefragt werden. Beim manuellen setzen ist mir dann aufgefallen das die Nachkatsonde Probleme macht, also eine neue geordert.
Nebenbei habe ich gelesen, das die teilweise verrußen und reinigen ausreicht. Und siehe das Nachkatsonde gereinigt und alles Top.
Anbei mal noch ein paar Bilder:
Links AWY - rechts BMD mit 200 Zeller
Die Tage werde ich nochmal ölwechseln und alle Filter tauschen und dann muss erstmal Ruhe sein.
Gruss Rick
Gruss Rick
VCDS Interface HEX+CAN+USB | VAS-Tester | BMWCoding
Fehlersuche, Codierungen, Steuergeräte flashen von VAG, BMW, Mini usw
BMW 5er F11
ich vermute mal stark, dass du im Bereich des Gewindes der ersten lambdasonde risse im alten kat hast. Vermutlich hätte es gereicht, diese risse zu zu schweißen. Dann würde auch keine luft mehr angesaugt werden und folglich kein fehler bezüglich der zu geringen Katwirkung angezeigt werden.
Nein, keine Risse!
BMW 5er F11
Gut, dann nehme ich alles zurück :-)
Bei mir haben sich deutliche Risse im Kat gebildet. Werde diese demänchst schweißen lassen und hoffe, dass damit Schluss mit der MKL ist.
word@GuMMiBaEr
Der Kat ist äusserlich tip top, den hab ich jetzt.
Werde die Tage auch einen Magnaflow einschweißen
Mal sehen ob mein Kat im Auto "nur" Risse hat, es kommt aber auf jeden Fall
der 200 Zeller rein
Wahrscheinlich hat meiner auch den Geist aufgegeben,
den 16804 Fehler hab ich jetzt schon ein paar mal gelöscht.
der 200 Zeller rein
Chrysler Voyager
Wen die MIL stört kann ja auch den guten alten Polenadapter vor die Nachkatsonde schrauben.
Hatten wir auch die letzten 2-3Jahre. Dann kam die MIL statt jede Woche nur noch ca. 1mal im Jahr auf :-)
BMW 5er F11
Markus_679
Ich bin schon gespannt auf dein Feedback Thomas wie sich der 200 Zellen Kat so am 1.2 6v macht [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Juhu
500ster Beitrag
und 200000 km auf der Uhr
Und Magnaflow 200 Zeller eingebaut
für die ganzen Infos die ich von
Euch hier erhalten habe.
Zum Kat:
Ich habe jemand gefunden, der mir den neuen Kat sehr schön eingeschweißt hat.
Ich hatte auch das Glück dass sich die Schrauben am Krümmern nicht gelöst hatten,
sondern gleich alle 7 Stehbolzen
Da ich vorab eine defekten Kat vom BMD gekauft habe, war durch die Infos von
Fellenteee und GuMMiBaEr klar dass ich am Hitzeschutz-Blech Löcher für die
anderen Halter bohren muß...
Da ich das Rohr für die Warmluftzufuhr schon entfernt habe, wollte ich auch gleich das
Hitzeschutzblech vom BMD haben, da dieses oben geschlossen ist.
-> eBay 10 Euro 20 incl. Versand
Der Umbau ging ohne Probleme. Gleichzeitig habe ich beide Handbremsseile tauschen
müssen, dafür habe ich länger gebraucht aus für den Kat
Die Abgaswarnleuchte ist seit dem nicht mehr an gewesen
Es kann sein dass der Polo minimal lauter geworden ist.
Die Höchstgeschwindigkeit hat sich, wenn überhaupt, nicht viel verändert.
Der Leerlauf wurde besser und auch der Durchzug, das habe ich an der
Höchstgeschwindigkeit an Steigungen auf meinem Arbeitsweg eindeutig bemerkt.
Die Plus an Leistung ist also weniger Pmax sondern eher mehr Drehmoment,
bzw das gleiche Drehmoment bei etwas höherer Drehzahl.
Einen 200 Zeller wg der Leistung ein zu bauen lohnt beim 6-Ventiler definitiv nicht.
Demnächst muss der Karren zum TÜV, da mach ich mir aber keine Sorgen.
Die AU dauerte bei meinem eigentlich immer etwas länger, wie es jetzt aus sieht
werde ich berichten.
Zum Kat:
Chrysler Voyager
freunde ich moechte zu dem Magnaflow auch was fragen...
Seit meinem Motortausch von AWY auf neuen BMD bin ich 17.000 km gelaufen mit BMD Kat aber ich mache mir wieder sorgen weil man kann erwarten das die Probleme wieder beginnen. Ich ueberlege auch den Magnaflow Kat meine frage warum habt ihr nicht gleich einen Kompletten Kat von Magnaflow genommen und zwar diesen:
Magnaflow Kat fuer Polo 9N, AWY
Und wie anders ist der Magnaflow gegen dem Originalen VW?
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Schmatzek1
Na weil das kein 200cpsi ist sondern mit Zellenzahl wie OEM. Werden irgendwS zwischen 400 und 600 sein.
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
ach so, je weniger desto besser also?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Markus_679
Ich habe gar nicht gewusst das es einen so von Magnaflow gibt. Aber so wie schon erwähnt ist es kein 200 cpsi und somit ist ja kein wirklicher Unterschied spürbar. Ich bin immer noch top zufrieden seit ca. 20tkm [THUMBS UP SIGN]
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
OK aber was macht der 200 cpsi Kat von Magnaflow besser? Was ist da anders? Ich habe auf vorherigen Seiten gelesen das er Heissluftverstopfungen ueberwindet hat der auch niedrigere Arbeitstemperatur als der Originale? Weil die hohe Temperatur ist auch ein grosses Problem fuer den Motor...
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Der Monolith des normalen Kats ist aus Keramik und der des 200 Zeller aus Metall, durch die
weniger aber größeren Löcher beim "Sport Kat" lässt der mehr/schneller die Luft durch.
Der 200Zeller hat auch mehr von den Edelmetallen die die Abgase umwandeln, deshalb
braucht er weniger Zeit um die Abgase zu reinigen.
Dadurch können die Gase natürlich schneller "durch den Kat" bei ausreichender Funktion.
Auch wird der Gegendruck verringert und damit die Temperatur am Krümmer und
Zylinderkopf gesenkt.
Außerdem hat der Magnaflow nicht den Kleber der sich an den Ventilen festsetzen soll.
Chrysler Voyager
