Tagfahrlichtmodul von lightdriver.at
Aussen und innen
Re: Tagfahrlichtmodul von lightdriver.at
Ich interessiere mich auch für dieses Modul! auch speziell die Leaving Home Funktion
Kann man den Impul auch am Innenlicht abgreifen?
Sonst einer ne Idee, die nicht allzu schwer ist zu bewerkstelligen ist?
Danke
Danke
Polo 9N3 Comfortline
Guckst Du meinen Beitrag auf Seite 4.
Leaving Home geht damit super. Nur die coming home Funktion die über das Abblendlicht gesteuert wird funzt nur wenn sie Lust hat das ist nicht so schön.
Außerdem wenn man die Leaving Home über Blinker ansteuert so wie es der Hersteller auch vorgibt ist leider die ganze Zeit das Abblendlicht an wenn man irgendwo mit Warnblinkanlage steht
Bei laufendem Motor geht das Licht nicht an beim blinken, aber sobald der Motor aus ist schon.
Weiß nicht ob ich mir das Modul nochmal kaufen würde. Einbau ist natürlich super einfach.
ah ok danke!
Könntest du mal bilder reinstellen?
Aber gibt es nicht ne andere alternative; so dass ist nicht den blinker anzapfen muss?
Das blinken beim öffnen und schließen will ich eigentlich nicht ausstellen, weil ich mich daran immer orientiere ob mein auto zu ist.
Danke
Danke
Bilder vom Bordnetzsteuergerät oder welche?
Irgendwo in der Tür wird wohl noch ein Öffnungssignal zur Zentralverriegelung gehen, aber wo
Da die Zentralverriegelung eh sehr laut ist hört man auch ganz gut wenn sie zu geht.
Weiß aber leider keine gute Alternative
ICh hab mal im Forum nen bissel rumgesucht und bin auf folgendes gestoßen:
Am Steuergerät für die ZV ist ein weiß/blaues Kabel welches für den Impuls zuständig ist. (Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum hinter dem Luftauslass)
Kann man dieses Kabel anzapfen und den Impuls nutzen um dem Tagfahrlichtmodul den Impuls zu geben?
DAnke
DAnke
moin,
ja na klar denk aber dran dass der impuls von der ZV ZU kommen muss! nicht beim öffnen da wird es sicherlich noch ein anderes kabel geben...
mfg smithy
mfg smithy
Polo 9N3 GTI
Wieso?
Leaving Home muss doch von Signal ZV AUF kommen, ich will doch, dass das licht angeht wenn ich das auto aufschliese und los fahren will.
Oder hab ich nen Denkfehler drin?
ach ne tut mir leid den denkfehler hatte ich... ich komm mit dem coming u leaving home immer durcheinander
mfg smithy
mfg smithy
Polo 9N3 GTI
Ich hab mir das Modul vorhin bestellt und werde das nun mal ausprobieren!
Modul ist heute gekommen!
Habs auch gleich eingebaut, nur bekomm ich das Leaving Home nichtzum laufen!
Ich habe vom Blau/weißem Kabel den Impulsgenommen und mit nem Kabel zum Modul geleitet, nur geht daslicht nicht an wenn ich das Auto aufschließe?!
Ich hab eingestellt EINEN IMPULS (also 7mal an und aus und dann 2xblinken) aber es will nicht angehen!
Was mache ich Falsch?
Welchen von den beiden Metallanschlüßen ist besser geeignet?
Vielen Dank
Vielen Dank
keks
ist das gleiche kabel, auf/zu wird nur elektrisch unterschieden ...moin,
mfg smithy
wenn du dort also einfach nur ein kabel anschließt, hast du beim öffnen und schließen leaving-home
@owned: welche metallanschlüsse?
Peugeot 206 XS
Die vor den Sicherungseinsteckdinger:D
Da sind zwei lange Metallanschlüsse! Ich hab es jetzt an dem linken dran!
Muss ich irgendwas anderes noch anschließen?
Das Massekabel brauch ich nicht oder? Ich lass die Lampen mit 80% laufen
Danke
Danke
keks
steht in der anleitung, welches der anstecker das richtige für leaving home ist
das andere brauchst du nicht ...
Peugeot 206 XS
Naja nicht wirklich, so schlau war ich ja acuh schon zu gucken, nur sieht mein Modul anders aus!
Das Orange ding ist nicht neben den Anschlüssen sondern, unter dem Modul, somit ist die frage, ob es der äußere Anschluss ist oder der weiter zur MItte!
Danke
Danke
keks
das ist ja verrückt ... ich denke mal, da wird es auch der innere sein
Peugeot 206 XS
Glaub leaving Home ist der rechte Kontakt.
Werde aber zur Vorsicht nochmal nachsehen morgen.
Hast du nochmal nachgesehen?
ICh habe jetzt mittel Relais den negativen IMplus der ZV in einen positvien umgewandelt, doch leider funktioniert die Leaving Home funtkion immer noch nicht!
Einer noch ne Idee?
(Anderer Thread: viewtopic.php?f=105&t=21157)
Einer noch ne Idee?
So manchmal dauerts bei mir bisschen.
Ich hab nachgesehen, der linke Kontakt geht zum Blinker für die leaving Home Steuerung.
Re:
Ist die Schaltung denn vergleichbar mit dem Nachrüstgerät? Ich habe immernoch etwas Sorge, dass die Scheinwerferreinigungsanlage dann immer mit angeht, auch wenn nur Tagfahrlicht an ist.VW baut das auch mit 70% Licht-Leistung ein und das ist so 100%ig erlaubt
Weiß garned warum du da eine Sorge hsat meien Schweinwerferreinigunganlage geht auch ohne das meine Lampen brennen! Sobald ich 5mal mein Hebel gezogen hab und dann lang draufbleib geht meine Schweinwerferreinigunganlage an!
Verkaufe mein Polo 9N FSI
CandyWeiß trifft auf Mercato-Blau Metallic :-)
Bilderupdate 15-02-2010
Verkaufe einige X Box 360 Games, wer interesse hat kann sich gern per PN melden.
Gruß Andi
Gruß Andi
Polo 9N Cricket
Hab jetzt Coming home und LEaving home über eine Schaltung mit Relais zum laufen bekommen!
Funktioniert Alles einwandfrei, nur gibt es noch ein kleines Problem!
Immer wenn ich das Licht manuel einschalte und den motor abstelle, summt das Modul! Ist nicht direkt einSUmmen aber das Geräusch ist schwer zu beschreiben.
Was kannich dagegen tun?
Hat jemand was ähnliches?
