Mittelkonsolentaster mit Lichtsymbol, Bestellung möglich!
=flo=
Re: Mittelkonsolentaster mit Lichtsymbol, Bestellung möglich!
Welches Relais braucht man denn dazu? Ich hab da nix mit dem Türkontakt zu schaffen, sondern wenn wirklich dann: 1. mal Drücken -> Beleuchtung ein, 2. mal Drücken -> Beleuchtung aus
Arrrrgh ich ärgere mich grad, denn der Verkäufer hat mir das Teil eigentlich als Druckschalter verkauft...
Wenn man weiß, wie es beschaltet gehört, dann dürfte das mit dem Relais auch keine große Sache mehr werden.
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
Ich kann euch jetzt folgendes anbieten:
Wem es stört, dass es ein Taster ist (und deshalb ein Relais benötigt wird), kann seine Bestellung stornieren. Ggf. getätigte Überweisungen buche ich zurück. Meldet euch dazu bei mir und aktualisiert die Liste im Thread.
Andere Varianten wären folgende (wem die Mehrkosten für ein Relais nicht stören):
- Ihr nehmt die Taster und kauft euch ein Relais dazu.
- Ich organisiere passende Relais (muss mal schauen, was die kosten), baue/löte alles zusammen und schick euch die einbaufertigen Sätze zu. Es kommen nur die Kosten fürs Relais obendrauf. Meine Arbeit berechne ich nicht.
Es tut mir wirklich sehr leid, dass sich das mit dem Schalter jetzt so herausgestellt hat...
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
Bei Conrad kostet so ein Relais an die 10 €.
Hab an alle, die sich in die Liste eingetragen habe, eine PN geschickt.
Bitte gebt Rückmeldung, ob ihr die Schalter nicht mehr, oder mit Relais oder ohne Relais wollt.
MfG Flo
MfG Flo
Cross Polo
Bei Conrad gibt es ein Stromstoßrelais oder Stromstoßschalter für 12V den verwende ich auch schon.
http://www.conrad.de
Artikel-Nr.: 503399 - 62 eingeben
Polo 9N3 Cross
QEK 325
=flo=
Okay, wer so ein Relais will, bitte melden. Weil dann bestell ich das für euch mit. Ich kanns dann auch zusammenbauen.
MfG Flo
MfG Flo
Eigentlich sollte das doch allgemein bekannt sein, dass es Taster sind ... und man um ein Relais nicht drumrum kommt.
9N3 Comfortline - 1.2 l 12V - 47 kW/64 PS - Reflexsilber - 5-Türer
=flo=
Hehe, ich bin halt ein einfach gestrickter Mensch und denk auch so.
Ich kann für alle die Relais mitbestellen, dann überweist ihr mir halt die 9 Euro pro Relais. Dann mach ich die Sache für euch einbaufertig.
Was meint ihr dazu?
MfG Flo
Was meint ihr dazu?
MfG Flo
Top Idee Flo
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
=flo=
Ich such jetzt mal bzw. frag meine Spezialisten, welches Relais da am besten passt und dann sag ich euch Preise.
Denn gerade sagt mir jemand, dass das Relais, das Cross Polo vorgeschlagen hat, nicht gehen soll.
MfG Flo
MfG Flo
also laut datenblatt, ist das relais schon richtig ...
=flo=
Hier die Alternative:
http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
Was hats mit Wechselstrom/Gleichstrom in Zusammenhang mit dem Relais auf sich? Kann man das ignorieren?
MfG Flo
MfG Flo
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, ich hab was übersehen ... das Relais was cross polo vorgeschlagen hat, geht tatsache nicht.also laut datenblatt, ist das relais schon richtig ...
kann man nicht ignorieren, weil ein Wechselstromrelais auf Gleichstrom nicht anspricht. man könnte evtl. nen DC/AC Wandler (Wechselrichter) zwischen Taster und Relais schalten aber das ist ja auch nicht das Gelbe ...Was hats mit Wechselstrom/Gleichstrom in Zusammenhang mit dem Relais auf sich? Kann man das ignorieren?
EDIT:
PS: @Flo: Deine vorgeschlagene Alternative ist auch nicht das Richtige, da es ein THD-Bauelement ist und keine Schraubklemmen hat - man müßte dann 'ne kleine Platine basteln und bissel was löten ...
Zuletzt geändert von motronic am 6. Nov 2008, 14:42, insgesamt 2-mal geändert.
Bis wann brauchst du Bescheid, ob ich das noch nehme?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Also den Taster nehm ich aufjedenfall ...
Und ein Relais würd ich nur nehmen, falls noch mehr Leute interesse haben wegen Mindestbestellwert/Rabatt/Porto
--> Sammelbestellung
=flo=
@Psykater: Ich lass die Aktion hier mindestens bis Sonntag laufen. Gehts dir um Schalter oder um Relais? Oder beides?
@motronic: Ich bräuchte jemanden, der mir ein passendes Relais raussucht. Jeder sagt irgendwas anderes...
MfG Flo
MfG Flo
Vielleicht hab ich noch einige SS-Relais daheim rumliegen die könnt ich günstig abgebenkann man nicht ignorieren, weil ein Wechselstromrelais auf Gleichstrom nicht anspricht. man könnte evtl. nen DC/AC Wandler (Wechselrichter) zwischen Taster und Relais schalten aber das ist ja auch nicht das Gelbe ...
Reagieren würde es schon. Es würde aber nach kurzer Zeit in rauch aufgehn weil sich der Strom erhöht
EDIT:
Ich würde Platinenmontage vor Schraubklemmen vorziehen. Relais auf die LRochrasterplatine drauf un löten. Wenn man die Platine so dicht wie möglich an den Stecker macht find ich siehts besser aus als dieses rumgebaumelVorausgesetzt die Abmessungen stimmen
Zuletzt geändert von Skyther am 6. Nov 2008, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
=flo=
Ich schau jetzt mal, ob es von VW ein passendes Relais gibt.
EDIT: Gibt es wahrscheinlich, morgen bekomme ich genauere Infos. Wird vermutlich ein Arbeitsrelais sein, das zwischen 5 und 10 Euro kosten wird. Wird auch dann ein original VW-Teil sein. Ich schau mal, was hier die ganzen Stecker und Kontakte dazu kosten, weil wenn dann würde ich es sauber mit Stecker machen. Aber das sage ich euch alles morgen, wenn ich die Preise habe.
Leute, das kriegen wir auf jeden Fall ohne größeren finanziellen Mehraufwand hin!
Was meint ihr, wie lange lassen wir denn die Aktion noch laufen? Ich hätte gesagt bis Sonntag. Montag/Dienstag bin ich nicht zuhause (bis dahin könnten alle Überweisungen bei mir sein), dann könnte ich am Mittwoch bestellen.
Oder warten wir noch eine Woche? Sagt mir, wie ihr es machen wollt.
MfG Flo
MfG Flo
Wenn Relaistechnisch was passendes gefunden wird nimm ich es natürlich mit.Ich schau jetzt mal, ob es von VW ein passendes Relais gibt.
VW Technisch müsste man schauen was es alles so gibt aus anderen bereichen,
jedoch die Originallösung wäre teuer so wie ich das grob im Stromlaufplan gesehen hab.
Denn der Taster schaltet nicht Fußraumbeleuchtung über ein Relais, sondern sagt dem Fahschulsteuergerät "Fahrschulbetrieb" Erst das Steuergerät aktiviert dann die Lampen (und nebenbei dann auch noch diese piepser, die losgehen wenn der Fahrlehrer auf irgendeine Weiße eingreift) Nur das Steuergerät ist seeehr teuer so wie ich das gesehen hab.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
=flo=
Jop, das Steuergerät ist sehr teuer. Aber das will ich ja nicht. Wir holen uns ein günstiges Arbeitsrelais.
MfG Flo
MfG Flo
Also hab leider keine SS-Relais mehr rumliegen
@VWFreak was is das für ne Stromlaufplannummer? Wenn du die vielleciht als PDF hast, kannst du die mir schicken?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
