R.I.P lichtenauers 9N
Pimpowski
Re: lichtenauer´s 9N -> Frage zur MFA...
brauchst nichts freischalten, das wird auch so laufen.
lichtenauer
Themenersteller - Beiträge: 1259
Merkt man an dem Gemale , dass ich Waldorfschüler war?
Audi S4 Avant
Pimpowski
Jetzt tanz noch deinen Namen und wir wissen alle bescheid!
Zündplus liegt am schwarzen ISO-Stecker auf Pin 4, ansonsten passt alles.
lichtenauer
Pimpowski
TIER!
lichtenauer
Hier Kollege auf deiner Homepage ist die PIN Belegung vom KI Stecker T32a falsch angegeben, ist genau andersrum
Audi S4 Avant
Pimpowski
nö, die im forum ist falsch. Can-h ist orange/brün, can L orange/braun
lichtenauer
J285 ist KI, der stecker heißt T32a
T32a/1 Lesespule für WS
T32a/2 Kontrolllampe Fernlicht
T32a/3 Kontrolllampe Abblendlicht
T32a/4 nicht belegt
T32a/5 Geschwindigkeitsignal Ausgang
T32a/6 " Eingang
T32a/7 can-low (motor)
T32a/8 can-high (motor)
T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
T32a/10 can high (Komfort) "
T32a/11 MFA -
T32a/12 MFA +
T32a/13 nicht belegt
T32a/14 nicht belegt
T32a/15 Geber für Kraftstoffvorratanzeige
T32a/16 Geber für Kühlmittelanzeige
T32a/17 Lesespule WS
T32a/18 Kontrollleuchte Nebelschlusslicht
T32a/19 Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer
T32a/20 Kontrolllampe für Gurtschalter ( nur Import Frankreich)
T32a/21 Handbremskontrolllampe
T32a/22 Warnkontakt für Bremsflüssigkeit
T32a/23 Öldruckschalter (WIV)
T32a/24 wake up
T32a/25 nicht belegt
T32a/26 nicht belegt
T32a/27 MFA Reset
T32a/28 nicht belegt
T32a/29 nicht belegt
T32a/30 Geber für Scheibenwischwasserstand
T32a/31 Temperaturfühler fürAußentemperatur
T32a/32 Geber Ausgang für Masse Bremsverschleiß, Kraftstoff ; temp Außen
Das ist doch schon wieder kacke. Naja in 1 Woche wissen wir mehr und wie es richtig rum ist. Ist es nicht eig. egal wo CAN-High und CAN-Low sind?Dann könnt ihr die Steckerleiste herausziehen; sie hat 32 Pins. Wir brauchen Pin 9 und 10 Can Infotainment. Achtung! Can High und Low sind hier genau anders herum angebracht wie im Quadlockstecker,
also genau vertauscht!
Pin 10 Can Low Quadlock ----> T32a/9 Can Low am KI
Pin 9 Can High Quadlock ----> T32a/10 Can High am KI
Audi S4 Avant
lichtenauer
Pimpi entdeckt neue Farbennö, die im forum ist falsch. Can-h ist orange/brün, can L orange/braun
Audi S4 Avant
Kennst du nicht?Pimpi entdeckt neue Farbennö, die im forum ist falsch. Can-h ist orange/brün, can L orange/braun
Nicht zu verwechseln mit graun
Warst wohl beim Batikkurs auf der Waldorfschule mal krank
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
helgemania
Aufpassen, sonst dreht noch einer durch und macht eine Amoklauf....
Aber nun
Aber nun
lichtenauer
@ helgemania
So schauts aus
So heute habe ich mein KI abgeholt von der Post. Ein großer Dank geht an dieser Stelle nochmal an potatodog raus. Mein neues Lenkrad dürfte jetzt eig. auch noch die Tage kommen. Nächste Woche gehts dann zum anlernen.
So schauts aus
Audi S4 Avant
lichtenauer
Gestern war ich in Hamburg und habe mir meine neuen Felgen fürn Winter abgeholt...
Dann habe ich mir heute noch neue Winterreifen bestellt und bei Petzoldts ne große Bestellung aufgegeben, übermorgen wird dann das KI angelernt. Ja jetzt ist der Polo gerüstet für die nächsten 4,5 Jahre
Habe letzte Woche ne Probefahrt im Scirocco R gehabt und naja was soll man sagen, ist halt schon nen Unterschied wie Tag und Nacht zum Polo, auch im Verbrauch
Jedenfalls weiß ich jetzt was es dann in der Zukunft werden wird aber erstmal 25 werden und Prozente weiter schrumpfen lassen
Audi S4 Avant
Pimpowski
Funktioniert die Anzeige des MCD im KI?
Habe nämlich sobeben einen zerlegt gehabt und den roten Stecker fotografiert
GND muss anscheinend nicht angeschlossen werden, sondern Can(L/h), Kl15 und RFV
lichtenauer
Audi S4 Avant
lichtenauer
Achso halte es aber unwarscheinlich das RFV angelegt werden muss, zudem ich nach dieser Tabelle gegangen bin:
Anschluss 4, 10-fach, rot
01 - CAN-Bus Masse für DSP-System
02 - Sprache Masse (Fahranweisung)
03 - CAN-Bus Low für DSP-System
04 - Sprache NF-plus (Fahranweisung)
05 - CAN-Bus High für DSP-System
06 - Sprache NF-minus (Fahranweisung)
07 - nicht belegt (Option für Telematik)
08 - Zündung (Kl.15)
09 - nicht belegt (Option für Telematik)
10 - Signal Rückwärtsgang (entfällt bei benutzung des CAN-Bus)
Achso mein Lenkrad habe ich auch gerade eingebaut. Es war vom Touran und man muss nur diese "Airbagplatte" umschrauben und schon kann mans in Polo einbauen!
Audi S4 Avant
lichtenauer
Re: lichtenauer´s 9N -> FIS funzt
Hey Leute,
heute habe ich mein KI anlernen lassen beim
, allerdings war ich danach ein bisschen enttäuscht da die Senderanzeige im KI nicht funktionierte.
Dann habe ich zu hause nochmal das navi ausgebaut und auf Tipp von Pimpowski nochmal die Kabel gecheckt. Dann hab ich CAN High und Low getauscht und schwupp schon funktioniert es
Also kann man jetzt festhalten, dass das MCD eine TMC-Box integriert hat und wenn man CAN High/Low/Masse und Kl.15 anschließt auch die Senderanzeige bzw. Navigation im KI hat OHNE etwas freischalten zu müssen.
Ah ich bin immer noch hellauf begeistert.
Hier die Bilder:
Eine Begrüßung
Die Info
Und dann gehts zum Standardbetrieb
Sach ma kann es sein, dass eine Pixelreihe nicht leuchtet?
Eine Begrüßung
Die Info
Audi S4 Avant
Pimpowski
Mach doch mal nen Stellgliedtest beim KI mittels VAG COM oder so. Dann sollte alles leuchten.
Hört sich doch gut an. Glückwunsch + allen Respekt dass du es geschafft hast
Die Willkommenmeldung kommt mir sehr bekannt vor
PS: scheint echt etwas oben rechts dunkler zu sein
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Ist normalSach ma kann es sein, dass eine Pixelreihe nicht leuchtet?
Nicht alle MCD haben auch die TMC integriert
Polo 9N Cricket
