R32 Polo - Fit für 2020
Renke
Re: Pimpowski's Polo - Teppich ist da :-)
Ungelesener Beitragvon Renke » 10. Okt 2009, 12:00
Wie geil, der ist ja fast in alle Éinzelteile zerlegt! :D
Was heizt so schnell durch die Nacht und Wind?
Ein GTI mein kleines Kind!
Mit über 200 Sachen,
da haben die anderen nicht viel zu
lachen!
Und was ist das, was er da jagt?
Ein Opel, der die Menschheit plagt!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Okt 2009, 13:31
Vorhin sind wieder paar Teile gekommen :)
Das ABS/ESP/RDC Steuergerät
Der Kabelbaum für den Regensensor sowie auto. abblend. Innenspiegel
Und das Adapterkabel für meine Mercedes Antenne
Wäre mein Gewebeband auch da, könnte ich das Dach schon komplett fertig machen, sodass der Himmel eingebaut werden könnte, wenn er denn schon da wäre...naja, geht wieder langsam vorwärts :top:
POLO783
Re: Pimpowski's Polo - ABS/ESP/RDC ist da!
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 10. Okt 2009, 15:01
Was ist den jetzt so toll an dem neuen ABS? Hat er doch serienmäßig oder nicht?
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
inso
Ungelesener Beitragvon inso » 10. Okt 2009, 15:22
Bei so viel Dämmung hörtse ja nich mal mehr wenn der Motor ausgeht :fuck: :lol:
Ne SPaß beiseite! Richtig geiles Projekt werde es weiter verfolgen!
Mfg Felix
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 10. Okt 2009, 16:31
ja, aber offensichtlich kein ESP und keine RDK serienmäßig. Nun ist wohl schon einmal das passende Steuergerät vorhanden.
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 10. Okt 2009, 21:13
ah so hatte mich schon gewundert :D Echt Geiles Projekt
Respekt
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Okt 2009, 21:03
Es gibt Probleme an der Front :hmhm:
Habe mich gestern und heute etwas mit dem neuen ESP Steuergerät beschäftigt, genauer gesagt mit den Bremsleitungen.
Seht selbst wo das Problem liegt:
Mein altes Steuergerät
Das neue Steuergerät
Das neue Steuergerät hat eine andere Belegung bzw. Anordnung der Bremsleitungen und die Leitungen die zum Hauptbremszylinder führen haben einen größeren Durchmesser.
Das Problem ist, dass
a) die Leitungen zu kurz sind um diese entsprechend aufs das neue Steuergerät anzupassen
b) beim neuen Steuergerät die Leitungen, welche zum Hauptbremszylinder gehen einen größeren Durchmesser haben und somit nicht zum Hauptbremszylinder passen.
Da ich aber keine Lust habe neue Leitungen bis ganz nach hinten anzufertigen, werde ich folgendermaßen vorgehen:
-neuer Hauptbremszylinder aus dem GTI Cup
-2 neue Leitungen vom Hauptbremszylinder zum ABS Modul
-je eine neue Leitung vom rechten und vom linken Vorderrad zum ABS Modul
-die beiden Leitungen der Hinterachse werde ich versuchen noch etwas zu ziehen (das klappt oftmals sehr gut) und wenn das nicht reicht, schneide ich die Köpfe ab und verlänger diese indem ich passende Rohranschlussmuttern bestelle und die Köpfe der Leitungen bördel.
Die guten Nachrichten:
Konnte heute am Polo von "Mark N." die Pinbelegung am ESP-Steuergerät anschauen und mit meiner vergleichen, auch die des Querbeschleunigungssensors stimmt. Ich bin gut :top:
An dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank!! :top: :anbeten:
Hoffentlich habe ich zu morgen Nachmittag die neuen Teile und kann das ESP ENDLICH zu Laufen bringen!!!
Bericht folgt...
junior
Ungelesener Beitragvon junior » 11. Okt 2009, 22:22
meiner sah ja fast genau so aus, nur das mein cockpit noch drin wa :hä: :D :D
die fehlenden teile das kenn ich auch zu gut.. musste viele schrauben und klein kram ein paar mal bei vw neu kaufen :rolleyes:
nice teppich, willste meinen haben und ich bekomm deinen :P :D :D
wird garantiert sehr nice werden :top:
wann soll er fertig werden, haste schon ein plan?
Fahrzeuge: Audi A3 8P Sportback
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 11. Okt 2009, 22:36
Haha, kein ding ;) Dir auch noch n großes danke schön, alles funktioniert super! Und wie gesagt, der ist jetzt schon einfach geil! Bis bald mal wieder!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Okt 2009, 22:48
Eigentlich schon gestern :D
Ne, wie bereits geschrieben fehlt immer irgendein Kleinkram, ohne den man nicht weiterkommt...aber das wird schon. Vllt. schaffe ich alles bis Ende nächster Woche, da dann wieder Uni anfängt.
Hängt nur von den Teilen ab :D
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 12. Okt 2009, 15:54
Wenn du den hauptbremszylinder hast sag Bescheid ob es ein anderer als dein Originaler ist.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Okt 2009, 20:57
Das es ein anderer ist hab ich schon oben erwähnt ;-)
Heute habe ich paar Teile bekommen, d.h. u.a. auch den Hauptbremszylinder und eine Bremsleitung (vorne rechts).
Hier mal der Unterschied zwischen den Hauptbremszylindern:
Der alte => kleine Bohrungen
Der neue => größere Bohrungen
Hab zuerst überlegt die Bohrungen einfach zu erweitern und ggf. das Gewinde anzupassen, allerdings weiß ich nicht ob die Kolben im Inneren des Hauptbremszylinders denselben Durchmesser haben und somit der Druck nachher stimmt. Und bei 250km/h (der Tag wird kommen ;-) ) möchte man schon gute Bremsen haben!
Hier die Gesamtansicht
Das neue ABS/ESP Steuergerät
Die vorderste Leitung ist die des rechten Vorderrades. Diese habe neu gekauft und eingebaut. DIe mitteleren sind für hinten links und rechts.
Neue Bremsleitungen bis ganz nach hinten zu ziehen war mir zu aufwendig und ich habe mich für eine gute alternative entschieden: Die alten Leitungen verlängen und auf das neue Steuergerät anzupassen!
Habe die alten somit abgeschnitten und gebördelt. Neue Stücke angefertigt und auch gebördelt und beide über ein entsprechendes Verbindungsstück miteinander verbunden. Aber seht selbst...
Die restlichen 3 Leitungen (Bremse vorne links und 2 vom Hauptbremszylinder) tausche ich gegen neue passende von VW. Sollten morgen früh da sein.
Die verbindungsstücke werden noch schwarz matt lackiert und dann sieht es super aus! Dann nur noch entlüften und den Stecker umpinnen bzw. anschließen! Wenn dann noch endlich irgendwann mal der Querbeschl. Sensor kommt, dann kann ich es testen und es wird funktionieren!
So, das reicht für heute!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Okt 2009, 22:14
Dir glaub ich auch, dass der Tag kommen wird. :top:
Freue mich schon auf die von dir genehmigte Probefahrt (als Beifahrer) :cheesy:
:baby: :kuh:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 12. Okt 2009, 22:20
Für dich ist nur die Rückbank da, vorne sitze ich :fuck:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Pimpowski
Re: Pimpowski's Polo - Bremsleitungen angefertigt
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Okt 2009, 22:36
Kein Streit Mädels! Für euch beide ist Platz genug ;-)
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 12. Okt 2009, 23:57
Schmunzel.... Thomas, Du hast echt zuviel Zeit...ganz eindeutig ;) Werde mir die Arbeit bei Gelegenheit mal anschauen bei nem Cuba Libre ;)
Chief -Havana Angels Germany-
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 13. Okt 2009, 00:02
Naja, Zeit ist Mangelware, aber das Auto muss ja fertig werden...
Ab nächster Woche Montag bin ich wieder am "Studieren"! Dann hab ich Zeit für Cuba Libre :-)
P.S. Die Poliermaschine ist bestellt :-)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 13. Okt 2009, 11:49
Bremsleitungen sind im Rückstand...kommen mit Glück heute Nachmittag...Wahnsinn :motz:
Habe heute dann probeweise meine SLK Antenne an das MFD angeschlossen!
Der Empfang ist in der gut isolierten Werkstatt RICHTIG gut!!! Fh Europe oder N-Joy alles kein Problem!! Bin mehr als begeistert und JEDER Cent hat sich dafür gelohnt!!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Okt 2009, 11:51
Aber die Haiflosse bleibt zwecks GPS Empfang?
Oder hast du da auch schon einen Ersatz für gefunden?`
:baby: :kuh:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 13. Okt 2009, 11:57
Ja, klar! Die Haiflosse hat GPS und GSM und die bleibt auch. Hat schließlich sehr guten Empfang, da es ein original Audi Teil ist. Nur mit der Radioantenn hab ich immer viel rumprobiert, aber das war nicht vielversprechend...jetzt schon :cheesy:
P.S. und, leuchtet es strahlend weiß? ;-)
