Fussraumbeleuchtung, Fragen über Fragen
Alles innen
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 29. Apr 2007, 00:12
Frage ... ist es möglich 2 CCFL an einen Zigianzünder anzuschließen ohne das es die sicherung durchhaut ?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 29. Apr 2007, 00:16
Ja, ist möglich.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 29. Apr 2007, 12:38
Der Stromverbrauch liegt bei ca. 3 Watt. :)
@Flo3787
Meine Wenigkeit holt sich die hier für einen reflexsilbernen Polo:
https://www.afterbuy.de/Afterbuy/shop/s ... id=2348924
Warum nimmst du die 20cm-Version für ca. 10€, wenn es 31cm für unter 7€ gibt?
Klick-Mich
Ein Kumpel hat die mir mitbestellt, um Versand zu sparen. ;)
Man nennt sie auch Stromklauer oder Klemmverbinder http://www.hama.de/portal/articleId*226 ... mverbinder
Hab dir mal ein Bild gemalt wie das aussieht wenn du es verbindest mit den 2 Kabeln hoffe du wirst daraus schlau, aber so sollte es funktionieren!
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich das rote Kabel vom Türkontakt und das rote Kabel der Kaltlichtkathoden zusammen an den Pluspol (entweder vom Ziggi oder vom Radio) hängen. Und das schwarze Kabel?
Wie bring ich da noch einen Schalter hin? Damit des über Türkontakt UND Schalter geht?
- Türkontakt, damit die Lampen leuchten, wenn ich die Türe aufmache
- Schalter, damit ich sie auch während der Fahrt einschalten/ausschalten kann
Langsam merk ich, dass ich in Physik und Elektriozitätslehre nicht aufgepasst hab. Ich hoffe ich geh euch nicht allzusehr auf die Nerven. ;)
Mfg Flo
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 29. Apr 2007, 20:04
Hab heute am Polo rumgebastelt und gemerkt ... das es doch nicht so klappt wie ich es mir gedacht habe :( muss da noch dran rumprobieren! :(( sry
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 1. Mai 2007, 14:28
Macht nichts. Türkontakt und Schalter gleichzeitig wäre schon optimal gewesen. Muss ich mich halt wahrscheinlich auf eines festlegen. Oder kurven hier noch ein paar Elektriker rum, die mir helfen können?
Wo ists besser anzuklemmen? Zigarettenanzünder oder Radio? Zigarettenanzünderstrom dürfte nur gehen, wenn ich Zündung anhabe oder? Und Radio müsste dann unabhängig von der Zündung laufen, wenn ich richtig denke?
Mfg Flo
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 1. Mai 2007, 14:32
Genau umgekehrt! Zigi geht immer Radio nur bei eingeschalteter zündung
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 1. Mai 2007, 14:37
Aber den Radio kann ich doch auch ohne Zündung einschalten. Da muss nicht mal der Schlüssel stecken.
Und bei der A-Klasse meines Vaters funktionieren Verbraucher am Ziggi auch nur, wenn die Zündung an ist. Muss ich wohl mal ausprobieren.
Mfg Flo
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 1. Mai 2007, 14:38
Radio hat Zündungs- und Dauerplus.
Zigartettenanzünder hat Dauerplus.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 1. Mai 2007, 14:40
Okay danke. Und wo wärs nun am schlauesten die CCFLs anzuklemmen?
Mfg Flo
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 1. Mai 2007, 14:46
Türkontakt oder Zigarettenanzünder
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Mai 2007, 19:52
gilt für 9N/9N2 bis 04/2005 :!:
ab 9N3/9N4 gilt:
Radio - Klemme 30 "Dauerplus"
Zigarettenanzünder/Steckdose - Klemme 15 "Zündungsplus"
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 3. Mai 2007, 20:02
ab 9N3/9N4 gilt:
Und aus welchem Grund ist das so?
Wer hat sich dabei (nichts) gedacht?
Ich versteh den Sinn dahinter nicht!
Meine Eltern haben zb eine elektrisch betriebene Kühltasche.
Das heißt, Auto abstellen (mit Kühltasche im Kofferraum) und sich die Gegend anschauen (Ist jetzt nur ein Beispiel) oder so spielt es nicht mehr, weil wenn keine Zündung -> kein Strom aus dem Zigarettenanzünder?
Naja, :vw: halt...
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Mai 2007, 20:11
... und dann kommen deine Eltern nach 5 h wieder und das Auto springt nicht mehr an. Dann haben sie aber wenigstens kühle Getränke um entspannt auf den ADAC zu warten. :ironie:
Deshalb.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 3. Mai 2007, 20:16
Hehe, das war jetzt klar, dass das kommt ;) ;) :D
Nein, aber welcher Sinn steckt wirklich dahinter?
plani
Warum Türkontakt?
Ungelesener Beitragvon plani » 3. Mai 2007, 20:22
Ich muß mal zwischendurch fragen.
Warum schließen alle die Fußraumbeleuchtung an den Türkontakt an?
Ich habe zwei LED-Leisten im Fußraum befestigt. Diese sind parallel an der Innenraumbeleuchtung angeschlossen. Direkt an die Glühlampe geklemmt und die Kabel durch die A-Säule nach unten geleitet. Damit (der Vorteil gegenüber Röhren) dimmen sie ab, wenn die Tür geschlossen wird. Einen 3-poligen Umschalter in einen Blindschalter gesetzt um sie zusätzlich immer oder garnicht leuchten zu lassen.
Ist es nicht viel schwieriger, die Kabel durch die Verbindung Tür - Innenraum zu ziehen?
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 3. Mai 2007, 21:24
Ich habs auch so versucht aber irgendwie haben sie dann die Leuchte an der decke mit strom beliefert ... keine ahnung wieso o.O
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 3. Mai 2007, 21:43
Wieso Tür?? Der Türkontakt ist in der A-Säule und deiner Beschreibung nach bist du ja da auch durch.
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Fahrzeuge: Polo 9N GT
plani
Na sowas...
Ungelesener Beitragvon plani » 3. Mai 2007, 21:46
...da hatte ich ja einen blöden Denkfehler. Du hast natürlich Recht.
Levi
Re: Warum Türkontakt?
Ungelesener Beitragvon Levi » 3. Mai 2007, 23:37
[...] Damit (der Vorteil gegenüber Röhren) dimmen sie ab, wenn die Tür geschlossen wird. [...]
KLKs dimmen genauso ab wie deine LEDs, wenn sie über den Türkontakt gesteuert werden. :)
plani
Ungelesener Beitragvon plani » 4. Mai 2007, 06:43
:doof:
Deshalb bin ich hier.
Um dazuzulernen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Ich dachte immer die KLK's dimmen nicht...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
