Türkontakt
Alles innen
Türkontakt
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Aug 2005, 01:13
Hab mal ne frage!!
Wo befindet sich beim 9N der Türkontaktschalter?
wollte mir Seiten ausstiegsbeleuchtung einbauen und da ich nicht weiß ob die sicherungen das aushalten wollte ich ein arbeits strom relais einbauen und da wollte ich dann vom türkontakt die masse nehmen das dann das relais geschaltet wird: könnt ihr mir helfen??
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 11. Aug 2005, 01:38
hi,
im Türschloß integriert....
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 11. Aug 2005, 08:58
... und er kann einzeln nicht getauscht werden... :|
i Bild haters.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 11. Aug 2005, 10:23
nein,ich glaube nicht...
Aber der ist bei ihm ja nicht defekt - er sucht doch nur die Kabel.
Ist hier beschrieben,welche Farbe - glaube schwarz/braun:
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... Crkontakt)
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Aug 2005, 11:00
Danke für den Tipp da kommt dann ja menge arbei auf mich zu naja denke es wird sich lohnen.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 11. Aug 2005, 15:21
hab da noch was gefunden:
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Aug 2005, 14:09
Naja durch den plan blickt man ja nicht durch gibt es dazu auch ne übersetzung??
px
Ungelesener Beitragvon px » 12. Aug 2005, 14:27
Naja, das ist ein normaler elektrischer Schaltplan, was hast du erwartet? ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Aug 2005, 17:56
hehe stimmt!!
vill ziehe ich auch nen kabel von den lampen die in der tür sind dann ist das vill etwas einfacher da ist ja auch ne geschaltete masse meine ich
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 14. Aug 2005, 16:19
die kompletten Stromlaufpläne findest du unter TECHNIK-DB auf http://www.polo9n.com/
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 16. Mai 2006, 00:45
Ich hab auch ein kleines Problem mit dem Türkontaktschalter und zwar, geht die Innenbeleuchtung nicht mehr an, wenn ich die Fahrertür öffne, bei der Beifahrertür is alles in Ordnung...
Wenn es in dem Wagen richtig bullig warm is (wenn die Sonne den ganzen draufschien) geht es :| sonst nicht....
Wenn man die Tür normalerweise nach längerem Stehen des Wagen öffnet, surrt es ja immer (Einspritzpumpe)... das kommt auch nicht mehr...
Also wer kann mir helfen? Was kann ich am besten tun? Kontaktspray? Wenn ja, wohin? Is mir sehr WICHTIG ;)
quattro, Audi quattro.
Fahrzeuge: Audi A6 Avant
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 16. Mai 2006, 16:53
...klingt wie defekter Türkontaktschalter im Schloß - da kanst du Kontaktspray vergessen....
Aber evtl.hast du ja Glück - und nur Kontaktmangel in der Steckverbindung A-Säule.....schau mal nach.
Man kann den auch prüfen - über VAG-Tester oder Multimeter.
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 16. Mai 2006, 17:57
wo denn? im Schloss?
Wie gesagt, wenn es im Auto richtig bullig warm is, bzw. die Teile warm sind, geht es... :|
er kann also nicht komplett defekt sein...
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 16. Mai 2006, 18:21
...daß ich mich nochmal selbst zitiere..... ;-)
:arrow: Bild
=flo=
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon =flo= » 8. Feb 2008, 00:50
Kann man den Türkontaktschalter für die Beifahrertüre bei meinem Basis-Polo (MJ2003) nachrüsten? Wenn ja, wie?
MfG Flo
=flo=
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Feb 2008, 20:51
Wo sind die VW-Gurus?
MfG Flo
=flo=
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon =flo= » 10. Feb 2008, 23:04
Mein Freundlicher konnte/wollte mir nicht weiterhelfen.
Im Prinzip sollte es doch recht einfach sein - ich brauch den Schalter und 2 Kabel.
Der Schalter, was kostet der bei VW ca?
Wo müssen die Kabel hin?
Ach nun helft mir halt .... -.-
MfG Flo
lucri
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon lucri » 10. Feb 2008, 23:43
Der Kontakt ist doch im Türschloss integriert... ich würde vermuten, dass du das komplette Schloss wechseln müsstest.
=flo=
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon =flo= » 11. Feb 2008, 14:40
Naja das Türschloss wär das geringere Problem, ein Unfall-9N steht bei mir in der Nähe rum.
Es geht im Prinzip eigentlich nur um die Verkabelung, die müsste ich wissen, wo man die anschließt.
MfG Flo
T2K-Morpheus
Forenhändler
Re: Türkontakt
Ungelesener Beitragvon T2K-Morpheus » 11. Feb 2008, 23:13
Hi Leute,
also ich mein Türkontakt im Türschloss (Fahrerseite) war defekt und die Einstiegsleuchte ging nicht mehr an. Nur beim Öffnen der Beifahrerseite. Dann habe ich das Türschloss ausgebaut und es zerlegt und den Türkontaktschalter ausgetauscht. Gibts zu kaufen weis aber nicht mehr den Link. Die Teile kann man aber austauschen! Ich werd mal den Link für euch suchen =)
PS: Ich hab noch ein Türschloss für die Fahrerseite bei mir rumliegen mit neuem Türkontaktschalter (ausgetauscht). Wenn interesse bitte per PN bei mir melden Danke =)
..:Morph:..
