Problem mit JVC KD-LH911!!
Freak
Ungelesener Beitragvon Freak » 31. Mär 2007, 21:54
habe ein JVC KD-LH911 und habe das problem das sich das radio immer zurück stellt nach dem ich die zündung vom wagen ausgestellt habe!!!!
Liegt das am radio oder am Polo, und was kann ich dagegen tun ???
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 31. Mär 2007, 22:00
Ein altbekanntes Problem (das nebenbei bemerkt auch über die Suchfunktion hätte beantwortet werden können). VW hat eigentlich bei allen Fahrzeugen mit der konventionellen Radioverkabelung (also mit den ISO-Steckern) die beiden Pluspolungen vertauscht. Somit ist der Pol am Radio, der eigentlich ständig mit Strom versorgt werden müsste, um die Einstellungen zu bewahren, bei ausgeschalteter Zündung stromlos und das Radio "vergisst" alle Einstellungen. Einfach mal diese beiden Kabel am Stecker des Polos tauschen (durch einen Adapter oder aber mit Werkzeug und Geschick). Wenn du auch nen vernünftigen Radioempfang haben möchtest, empfehle ich dir dringend eine Phantomeinspeisung zu benutzen (weitere Infos in der Suche).
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 1. Apr 2007, 00:27
Bei dem JVC Radio Adaptern die direkt ab "Werk" dabei sind müsstest du sogar die beiden einfach nur Tauschen können.
Freak
Ungelesener Beitragvon Freak » 1. Apr 2007, 12:49
Richtig genau das hab ich jetzt auch gemacht und es funzt :D .......danke für die schnelle hilfe !!! 8)
