Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen?
Re: Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen?
Dann brauchst du noch Radlager und Radlagergehäuse vom GTI
Polo 9N Trendline
TATSACHE !!! 239er Scheiben gibts wirklichIch muss morgen nochmal nachmessen.
Es gibt am Polo scheinbar 239,256 und die von DIr erwähnten Größen....
Glaub am Polo meiner Freundin sind nur die 239er :-(
Hinten sind nämlich die Trommeln (Zylinder u Beläge) fällig und ich könnte günstig nen Satz Scheiben und Co bekommen.
Eventuell kommt auch in Zukunft mal ein anderer Motor in den Polo :-)
Was benötige ich bei der 288mm Anlage vorne, ausser Scheiben, Sättel und Beläge.
Gruß Stefan
Müsste man sich mal anschauen ob man das einfach gegen die 256er wechseln kann indem man nur die Scheiben und die Sättel durchtauscht. Sättel, Scheiben und Beläge habe ich noch da. Wenn es hart auf hart kommt, hätte ich auch noch die Radlagergehäuse und Radlager von 1.4er Polo mit 256er Bremsscheiben an der Vorderachse. Aber wenn es gleich die "grossen" Bremsen werden sollten, dann wechsel am besten auf die Radlagergehäuse vom GTI/ 1.9er TDI/ Fabia RS.
Und nun mal zurück zum eigentlichen Thema:
Steht ja schon alles hier in dem Tread drin... von wegen Trommeln auf Scheibe wechseln.
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
also ich als gruender dieses Thema bin sehr stoltz das es schon einige von euch grandious machen konnten und den umbau von haesslichen trommeln auf scheiben geschadft haben. Nach 3 Jahren das ich mein Polo sehr wenig gefahren bin (wegen dem kaputten 1.2 motor) werde ich auch bei mir alles auf scheiben umbauen... da werde ich auch berichten und fotos dazu selbst von der montage machen damit es einfacher fuer die zukunft ist...
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
207.000 km
Polo 9N Trendline
Wenn du Teile dafür brauchst pin an mich
Habe nächsten Monat Bremssattel,Sattelhalter,Bremsscheiben und fast neue Belege(haben erst 6 tkm gelaufen) abzugeben
Polo 9N Trendline
Was würde denn sonst noch fehlen bei den Teilen von dir?
das Handbremsseil noch oder?
Und schick mir mal ne Preisvorstellung per PN
OT an:
Warum rüstet man egtl Scheibenbremsen hinten nach. Die Dinger machen doch nur ärger! Dreck und Verschleissen recht schnell im vergleich zu Trommelbremsen.
OT aus.
Aber gut, ich hab auch nur 55 PS. Wenn ich 128 PS hätte und hinten Trommelbremsen, würde ichs mir wahrscheinlich auch überlegen!
OT aus.
Wolli-9N3goal hast eine Pn
gut das ich Scheiben hinten serienmäßig habe
Polo 9N Trendline
Beim 9n3 haben sies wieder eingespart! Noch einen Grund mehr, 9n1 zu fahren!
Ich glaube beim 9n1 haben auch nur die ersten 1,4 Scheiben gehabt ,danach haben sie auch da gespart.
Polo 9N Trendline
Can you guys creat one "stick" guide for converting the drum to rear disc brake and the list of parts needed with the part numbers? like in my case I have a Polo 9N2 Sedan model (101PS) only with front brakes and drums from the back, I think it will be very useful if I can convert to rear disc brakes.
Best Regards
Best Regards
Polo 9N GT
muss mal den Fred wieder hoch holen. Hole nächste Woche meine Cross Polo 2008 mit Trommelbremse ab.
Nun habe ich die Teile soweit zusammen. Stutzig bin ich nur bei den Belägen. Müssen da diese Zwischenbleche mit rein oder nicht. Die Teilenummer 6X0698451 hat keine Zwischenbleche und nur 2 Schrauben. Die Nummer ändert sich zu 6Q0698451B. Diese haben laut VW Zwischenbleche und sogar nen Verschleißwarnkontakt. Könnte mir jemand helfen dieses Problem zu lösen?
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Die Notwendigkeit der Gleitbleche ist abhängig von der Revision der Sattelhalter. Spätere Modell bzw. ab dem Polo 6R wurden die Bleitbleche weggespart und dafür die Maulweite im Sattelhalter für den Belag verkleinert.
Also wenn die Gleitbleche reinpassen, mach sie rein, wenns nicht passt, lass sie weg.
Teilweise verwende ich auch nur ein Gleitblech, damit der Belag nicht zu straff sitzt.
Falls Interesse an Schlechtwegehandbremsseilen und anderen Teile besteht, ich hab noch originale in neu liegen -> PN.
Seat Ibiza 6L
Hallo .
Danke für die Rückinfo. Habe mal die Beläge am Sattelhalter rangehalten und sie haben zu viel Spiel. Habe mir jetzt die Bleche bestellt. Werde noch ne Rückinfo geben.
Gruss
Gruss
So bleche sind drauf. Habe ganz wenig Spiel. Sag mal nicht ganz nen Millimeter. Hoffe das ist so ok. Oder müssen die mit leichtem Widerstand rein.
0,5-1mm Spiel ist gut so, sonst gammeln die Beläge nur unnötig schnell fest.
Seat Ibiza 6L
Ich dank dir Nuerne29 für die Rückinfo.
