8.5 x 17 ET 30 mit (205/40 R17) ohne bördeln
WUG-BW111
Ungelesener Beitragvon WUG-BW111 » 15. Apr 2007, 21:58
Hi Leute,
ich will meinen 9N etwas herrichten.
Hab da an schöne große 17" Felgen (8.5 x 17 ET 30) mit der Bereifung 205/40 R17 gedacht.
War schon beim Händler Probestecken... passt optimal ohne zu bördeln.
Nun mein Problem...
Es sind noch ca 3-4 cm von der Radlauf / Kotflügelkante bis zum Reifen, gibts ein fahrwerk bzw federn, die diesen abstand noch wetmachen könnten?! Oder muss ich mich damit zufrieden geben?
Ich weiß das die Felgen schon am limit sind, will aber keine kleinere Größe.
Ach ja... kann mir jemand Reifen empfehlen?
- sollten sich nicht so sehr schnell abfahren (wie z.b. toyo proxis)
- sollten relativ günstig sein
- sollten aber auch was hermachen
gruß
bEN
EDIT
Hey leute,
kennt sich hier jemand von euch mit dem gutachten aus?
Auf seite 3 von 8 steht der 9N,
darf ich auf diesen felgen nur 215 er fahren oder auch die 205er?
GUTACHTEN...
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/ ... atu075.pdf
aaaarrrr... wenn des net so a geficke wär mit den felgen ^^
gruß´ben
Zuletzt geändert von WUG-BW111 am 18. Apr 2007, 05:27, insgesamt 2-mal geändert.
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 15. Apr 2007, 22:05
Satz Federn sicher. Gewinde wäre die bessere Wahl.
Reifen kann ich Dir Hankook empfehlen. Preis/ Leistung sehr gut.
Hier mal der Wagen meiner Frau den ich jetzt auf 8x17ET35 mit 215/35/17 gestellt habe ;-) Ist ein Weitec Gewinde drin.
http://www.directupload.net/file/d/1033 ... mE_jpg.htm
M
Noscire
Ungelesener Beitragvon Noscire » 15. Apr 2007, 22:05
du bist ja neu hier, aber wer sucht der findet...
Felgen und Reifen passen ohne bördeln, weil es nichts zum bördeln gibt...
Ist nicht das größte was ohne Probleme geht (siehe "Mein Polo").
Reifen ist Geschmacksache, auch hier mehr in der Suche...
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Apr 2007, 22:48
Also auf einer 8.5x17" Felge würde ich mindestens nen 215er Reifen nehmen. Ich denk dass das mit dem 205er da nicht so gut aussieht
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 16. Apr 2007, 08:18
:dito:
Gruß Markus
px
Re: 8.5 x 17 ET 30 mit (205/40 R17) ohne bördeln
Ungelesener Beitragvon px » 16. Apr 2007, 08:47
Am Limit bist du noch lange nicht, 17" ist eher "normal". Deine Kombi ist nur etwas breiter als gewöhnlich (7-8"). Der 205/40 dürfte da zu schmal sein für, auch last-technisch. Bördeln wird auch schwer, da ist nix zum Bördeln beim Polo, da kann man nur ziehen.
Wie weit du mit Fahrwerk runter kommst, ist dann eine Sache des Probierens. Wenn du das ganze wirklich tief im Radkasten haben willst, läuft es ja sowieso auf ein Gewinde hinaus und da siehst du dann ja, wie weit du gehen kannst.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Apr 2007, 08:54
Naja wenn du es richtig tief haben willst, wirst du auch ziehen müssen. Ich habe 7,5x17 ET35 mit 205/40/17 Und vorne rechts schleift es am Kotflügel. :twisted:
WUG-BW111
GUTACHTEN...
Ungelesener Beitragvon WUG-BW111 » 18. Apr 2007, 05:25
Hey leute,
aaaarrrr... wenn des net so a geficke wär mit den felgen ^^ ;)
gruß´ben
Flori334
Re: GUTACHTEN...
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 18. Apr 2007, 07:18
Hey leute,
gruß´ben
steht doch deutliche dran, welche Auflagen und Hinweise für den 205er beachtet bzw eingehalten werden müssen. Und die musst du schon selber mit deinem KFZ Schein abgleichen!
px
Re: GUTACHTEN...
Ungelesener Beitragvon px » 18. Apr 2007, 11:02
Hey leute,
gruß´ben
Sieht von hier wie 205, 215 und 225 aus... ;)
Hardcorrorist
Ungelesener Beitragvon Hardcorrorist » 18. Apr 2007, 20:31
gingen bei 8.0 x 17 eigentlich auch 215/40? bzw. 225/40?
zum vergleich: bei 205/40 habe ich 82mm reifenhöhe.
215/35 ... 75,25mm
215/40 ... 86mm (sollte gehen, is einer 215/35 R18 ähnlich!)
225/35 ... 78,35mm
225/40 ... 90mm (ok, is bissl viel ;) )
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 18. Apr 2007, 21:52
Hier findest Du alle möglichen Rad/Reifenkombinationen: http://www.polo9n.info/reifen.html
Bei allem anderen Reifengrößen weicht der Abrollumfang zu sehr ab.
i Bild haters.
Hardcorrorist
Ungelesener Beitragvon Hardcorrorist » 18. Apr 2007, 21:58
thx... mal wieder was übersehen! aber anscheinend gibt's hier wirklich alles! :P meine nächsten werden also 215/40 R17... :P
expose
Ungelesener Beitragvon expose » 18. Apr 2007, 23:42
bei 18 Zoll fehlt noch 205/35
WUG-BW111
Ungelesener Beitragvon WUG-BW111 » 19. Apr 2007, 14:34
Alles klar, danke für die hilfe ;)
Ich werd denk ich bald die bilder online stellen, sobald die schlappen drauf sind...
gruß
bEN
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 19. Apr 2007, 15:12
Fährst Du die Reifengröße? Auf welcher Felgebreite? Kannst Du uns das Gutachten zukommen lassen in der die Reifengröße vermerkt ist?
i Bild haters.
Noscire
Ungelesener Beitragvon Noscire » 19. Apr 2007, 18:49
Also ich fahre 205/35 R18 auf einer 8" breiten Felge.
Ein Gutachten kann ich dir leider nicht zu kommen lassen, weil es eine Einzel-
abnahme ist. Wenn es hilft kann ich die Eintragung vom Prüfer kopieren,
wenn ich die Vorort hab.
