Komfortsteuergerät, Fenster + Schiebedach per FFB schließen
o. Funk, mit FFB, etc.
o-foyercux
Themenersteller - Beiträge: 122
Hy,
kann man beim neuen 9N3 die Fenster und das Schiebedach per FFB schließen und öffen so wie beim Golf etc.?
o-foyercux
o-foyercux
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24371
Mit Original-FFB geht es nur mit dem Schlüssel im Schloß. Bei den Nachrüst-FFBs geht's auch per FFB.
Toyota GT86
o-foyercux
Die originale FFB gibt nur nen kurzen Impuls beim Drücken! Bei ner Nachrüst-Lösung gibts solange nen Impuls, wie du auch drückst! Das ist das simple Problem!
Nein, die FFB ist unverändert. Das STG verwertet den Dauerdruck nur einfach nicht, ignoriert ihn quasi. Aber das Ergebnis is das selbe klueser =)Die originale FFB gibt nur nen kurzen Impuls beim Drücken! Bei ner Nachrüst-Lösung gibts solange nen Impuls, wie du auch drückst! Das ist das simple Problem!
@o-foyercux: http://www.auto-steuerung.de ist die Lösung (bei mir verbaut)
Polo 9N Fun
man kann das auch freischalten in dem man das eeprom des steuergerätes ausliest und einige register anpasst. habe das aber nur mal beim golf gemacht. müsste man beim polo mal untersuchen. Habe ich habe grad ned so den leidensdruck das ich mir das mach ...
Polo 9N3 Goal
Hab ich versucht, geht nur bei Golf, Bora... =(man kann das auch freischalten in dem man das eeprom des steuergerätes ausliest und einige register anpasst. habe das aber nur mal beim golf gemacht. müsste man beim polo mal untersuchen. Habe ich habe grad ned so den leidensdruck das ich mir das mach ...
Hab mich intensiv damit befasst weil mein Audi kann das ohne Probs
Polo 9N Fun
ok dann brauch ich es mir garned mehr ansehen. wird dann wohl ein transistor für 9 cent gespart worden sein. wie immer halt beim polo
Polo 9N3 Goal
Genau das meinte ich ja... wollte es nur für den gemeinen Pöbel verständlich ausdrücken!Nein, die FFB ist unverändert. Das STG verwertet den Dauerdruck nur einfach nicht, ignoriert ihn quasi. Aber das Ergebnis is das selbe klueser =)Die originale FFB gibt nur nen kurzen Impuls beim Drücken! Bei ner Nachrüst-Lösung gibts solange nen Impuls, wie du auch drückst! Das ist das simple Problem!
Wie sieht es eigentlich aus, wenn man die Comfortsteuergeräte vom Golf IV nimmt?
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Re: Komfortsteuergerät, Fenster + Schiebedach per FFB schlie
Es liegt einfach nur am steuergerät dafür bräuchte man ein bestimmtes mit 01X am ende war heute bei VW und die haben mir das dann freundlicherweise mitgeteilt
Polo 9N Trendline
Ich will mich auch mal einmischen,
Also bei 9n ist das programmieren kein Problem über eerom, habe diese Programmierung schon selbst bei vielen Polos gemacht.
Bei 9n3 ist folgendes Problem dort werden die Türen über Linbus gesteuert, bei 9n über Canbus. Dort ist das Fenster steuern kein Problem beim Linbus jedoch schon dort unterhalten sich die türsteuergeräte nicht mit dem KSG die schliessung mit schloss wird Über eine gesonderte Leitung gesteuert!
( man kann es auch einfach bei der Codierung sehn das keine kommunikation herscht, bei 9n steht bei vag.COM steht in den unteren leisten jedes aufgeführt Steuergerät mit Verbindung hergestellt Codierung 64, bei 9n3 Codierung 19 sind diese leisten leer, stellt man es um auf 64 um. Kommen diese comando zeilen, jedoch mit keine Komonikation zum türsteuergerät, man muss diese Komonikation herstellen in dem man die fehlenden canbusleitungen zieht und verkabelt, ggf. Noch die steuergerät gegen die vom 9n tauschen diese werde ich prüfen.)
Die einige Möglichkeit ist alle türsteuergeräte vom 9n verbau und die can Leitung zu verlegen.
Das ksg ist egal die lassen sich alle codieren, bei meinem 9n ist ein ksg aus eine 09bj verbaut und funktioniert.
Also muss viel Aufwand betrieben werden um diese Funktion mit Original ffb zu bekommen,
Ich Persönlich werde mich in der Winter -Pause daran setzen. Habe alle teile noch da
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
AW: Komfortsteuergerät, Fenster + Schiebedach per FFB schlie
Ja es lassen sich alle codieren solange man einen 9N bj bis 2004 hat. Am meisten verwendet werden die Steuergeräte mit tn 6Q0959433E. aber Leute ihr grabt hier ne Thread-Leiche von 2007 aus^^
Mfg Franky
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
Mfg Franky
Gruß Frank
Polo 6R
ja aber ich war ja heute bei Vw und die können das mit dem ksg mit der Nummer nicht die Komfort Funktion der Scheiben ansteuern lassen -.-
Polo 9N Trendline
VW kann das nicht...ja aber ich war ja heute bei Vw und die können das mit dem ksg mit der Nummer nicht die Komfort Funktion der Scheiben ansteuern lassen -.-
es geht nur über eine DOS Schnittstelle bzw. es geht nicht mit USB Unterstützung. Man muss unter DOS mit ner alten VCDS Version das EEPROM neu beschreiben mit dem Wert, was nicht über den "Windows-Tester" geht.
Bei mir haben wir es auch programmiert, funktioniert seitdem problemlos für Fenster und Schiebedach
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
kennste auch jemand der das in meiner Nähe machen kann wäre echt hilfreich
Polo 9N Trendline
