Tieferlegungs-Federn: Harte Fakten
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 19. Apr 2007, 11:53
In diesem Thread werden die verschiedenen Tieferlegungsfedern, die es für den Polo 9N oder Polo 9N3 gibt, zusammengefasst.
Hierbei geht es nur um die objektiven Daten zu den Federn, alles andere ist irrelevant und kann selbst vom User bewertet werden.
Man soll innerhalb kürzester Zeit sehen, wo die Unterschiede in Verarbeitung, Qualität, Preis sind ohne die Herstellerseiten abzugrasen oder Unterschiede-Threads zu starten.
Ausserdem werden Fragen, mit welchem Federn man tiefer kommt, damit auch abgefrühstückt.
H&R 35mm
Übersicht:
  • Art: Stahl-Schraubendruckfedern
  • Typ: H&R 29 333-1 /-2/-3
  • Fertigungsbetrieb: H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Technische Beschreibung:
  • Vorderachse:
  • Drahtdurchmesser: 12mm
  • Anzahl der Windungen: 5,5
  • Länge ungespannt: 266mm / 279mm
  • Aufdruck: H&R 29 333 VA (F)
  • Zusatzkennung für zul. Vorderachslast >830kg: weißer Farbstrich
  • Korrosionsschutz: Kunststoffbeschichtung schwarz-metallic
  • Kennlinie: progressive
    Hinterachse:
  • Drahtdurchmesser: 10mm (Polo GTI: 9,75)
  • Anzahl der Windungen: 8,5 (Polo GTI: 9,7)
  • Länge ungespannt: 300 (Polo GTI: 290)
  • Aufdruck: H&R 29 333 HA (R)
  • Zusatzkennung für Polo GTI: gelber Farbstrich
Links: Preis:
  • ca. 100€ - 130€
Besonderheit:
Federn auch mit Automatik-Getriebe möglich
Folgende User fahren diese Federn:
Markus9N, polo*tini, blackpolo, Nighty, Jan_9N3, 9Nmarkus, Metal-Polo, Martins,
hEgGaH, polozei TDI, Einser, Daniel238, Garry, roman2449, Kaschtl, Karsten, _H3nny_,
nizde-kroatien, LAGALUGA,
Heizölfahrer
Zuletzt geändert von Levi am 20. Mai 2007, 15:40, insgesamt 21-mal geändert.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 19. Apr 2007, 12:43
Weitec 30mm
Übersicht:
  • Art: Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
  • Typ: Weitec VW583, Weitec VW581, Weitec VW582
  • Fertigungsbetrieb: Weitec Fahrwerktechnik KW automotive GmbH
Verwendungsbereich:
  • VW583: nur Fahrzeuge mit einer zulässigen Achslast der VA bis 830kg und der HA bis 840kg
  • VW581: nur Fahrzeuge mit einer zulässigen Achslast der VA von 831kg bis 870kg und der HA bis 840kg
  • VW582: nur Fahrzeuge mit einer zulässigen Achslast der VA von 871kg bis 960kg und der HA bis 840kg
  • Vorderachse VW583 / VW581 / VW582:
  • Funktion: Tragfeder
  • Drahtdurchmesser: 12mm / 12mm / 12,5mm
  • Aussendurchmesser: 139mm / 134mm / 135mm
  • Anzahl der Windungen: 5,6 / 5,5 / 5,5
  • Länge ungespannt: 290mm / 290mm / 290mm
  • Aufdruck: VW583VA / VW581VA / VW582VA
  • Kennlinie: linear
    Hinterachse VW583 / VW581 / VW582:
  • Drahtdurchmesser: 10,75mm
  • Aussendurchmesser: 101mm
  • Anzahl der Windungen: 8,25
  • Länge ungespannt: 282
  • Aufdruck: VW583HA, VW581HA, VW582HA
  • Kennlinie: linear
Links: Preis:
  • ca. 109€ - 124€
Besonderheit:
Federn nicht mit Automatik-Getriebe erprobt.
SpaceCowboy, wälder, Täxmenn, Alexander, Am LIMIT, VW Polo 9N
Zuletzt geändert von Levi am 29. Apr 2007, 23:55, insgesamt 4-mal geändert.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 20. Apr 2007, 12:59
Eibach Pro-Kit 30mm / Eibach Sportline 40mm
Übersicht:
  • Art: Sonderfahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
  • Typ: 10-85-008-01-22, -02-22 / 21-85-008-22
  • Fertigungsbetrieb: Heinrich Eibach Suspension Technology Gmbh
Verwendungsbereich:
  • Pro-Kit
  • 11-85-008-01 VA: bis 870kg zul. Achslast an VA
  • 11-85-008-02 VA: bis max. 960kg zul. Achslast an VA
  • 11-85-008-01 HA: bis max. 840kg zul. Achslast an HA
    Sportline
  • 21-85-008-01-VA: bis max. 870kg zul. Achslast an VA
  • 21-85-008-01-HA: bis max. 800kg zul. Achslast an HA
  • Vorderachse 11-85-008-01-VA / 11-85-008-02-VA / 21-85-008-01-VA:
  • Funktion: Schraubendruckfeder
  • Drahtdurchmesser: 12,0mm / 12,5mm / 12,0mm
  • Aussendurchmesser: 138mm / 139mm / 138mm
  • Anzahl der Windungen: 5,55 / 5,55 / 5,55
  • Länge ungespannt: 282mm / 280mm / 290mm
  • Kennlinie: linear
    Hinterachse 11-85-008-01-HA / 21-85-008-01-HA:
  • Drahtdurchmesser: 10,75mm / 10,75mm
  • Aussendurchmesser: 104mm / 104mm
  • Anzahl der Windungen: 8,25 / 8,25
  • Länge ungespannt: 279mm / 277mm
  • Kennlinie: linear
Links:
Preis:
  • ca. 120€ - 170€
Jenny, Martin, SunshineDaria, Wouter, jareone, gm_2000, Michi1985,
BigBen 0815, NOM IC 2, TRON, ice-lady, blue_g60, sista88, Pinky, stephan_polo, Fränky, VWFreak
Zuletzt geändert von Levi am 9. Jun 2007, 16:28, insgesamt 12-mal geändert.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 26. Apr 2007, 23:01
Fintec 35mm
Übersicht:
  • Typ: 8404/1-4, 02002/1; 02002/2
  • Betrieb: Fintec Spezial Autozubehör GmbH
Verwendungsbereich:
  • 8404/1-4: Federausführung vorne bis max. 850kg zul. Achslast
  • 02002/1: Federausführung vorne bis max. 930kg zul. Achslast
  • 02002/2: Federausführung hinten bis max. 815kg zul. Achslast
  • Vorderachse 8404/1-4 / 02002/1:
  • Drahtdurchmesser: 12,5mm / 12,5mm
  • Aussendurchmesser: 144mm / 140mm
  • Anzahl der Windungen: 6,5 / 5,5
  • Länge ungespannt: 285mm / 295mm
  • Kennlinie: linear / progressive
    Hinterachse:
  • Aussendurchmesser: 105mm
  • Kennlinie: linear
Links:
Preis:
  • ca. 80€ - 130€
timjen
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 29. Apr 2007, 00:45
KW suspension 35/35mm
Übersicht:
  • Art: Sonderfahrwerksfedern zur Tieferlegung des Aufbaus
  • Typ: 250 80 074; 250 80 075
  • Herstellbetrieb: Heinrich Eibach GmbH
Verwendungsbereich:
  • 250 80 74: Federausführung vorne bis max. 870kg zul. Achslast
  • 250 80 75: Federausführung vorne bis max. 960kg zul. Achslast
  • Vorderachse 250 80 74 / 250 80 75:
  • Bezeichnung: KW18074 / KW 18075
  • Kennlinie: linear / linear
    Hinterachse:
  • Bezeichnung: KW28074
  • Kennlinie: linear
Links:
Preis:
  • ca. 120€ - 150€
Besonderheit:
kiwis_polo, Andi, fBx, reality, RazY
Zuletzt geändert von Levi am 20. Mai 2007, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 3. Mai 2007, 23:06
FK High Tec Sportfedern
Übersicht:
  • Tieferlegung VA/HA: 35-40 mm
  • Art.Nr.: FKSK019
  • Typ: FK VW 163
  • Tieferlegung VA/HA: 60/40 mm
  • Art.Nr.:FKSK020
  • Typ:
Verwendungsbereich:
  • FKS 49 VA - 930kg max. zul. Achslast
  • FKS 49 HA - 815kg max. zul. Achslast
Besonderheiten:
  • Nur 40-74kw
Strassenpreis:
  • ca. 90€ - 100€
Link:
http://www.fk-automotive.de/
Produktseite 35-40
Produktseite 40/60
Folgende User fahren diese Fahrwerk:
crazyresith, ChrisPolo9N
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 14. Mai 2007, 23:48
Vogtland 35/35mm oder 40/40mm
Übersicht:
  • Typ: 951403 / 951404 / 951406 / 951357
  • Herstellbetrieb: VDF Vogtland GmbH
Verwendungsbereich:
  • VA 951403: Federausführung vorne bis max. 890kg zul. Achslast
  • VA 951404: Federausführung vorne bis max. 960kg zul. Achslast
  • HA 951357 / HA 951406 sind wahlweise an Hinterachse zu verwenden.
  • Vorderachse VA 951403 / VA 951404
  • Funktion: Stahl-Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: VA 951403 / VA 951404
  • Drahtdurchmesser: 12,25mm
    Hinterachse HA 951357 / HA 951406:
  • Bezeichnung: HA 951357 / HA 951406
  • Anzahl der Windungen: 9,25
Links:
Preis:
  • ca. 100€ - 120€
stuki9n, slie410, edho, funmaster89, Polopower
Levi
Re: Tieferlegungs-Federn: Harte Fakten
Ungelesener Beitragvon Levi » 21. Mär 2008, 21:06
Votex-Federn 25/25mm
Übersicht:
  • Typ: Votex-Kit-Nr. 6 Q0 071 675 / 6 Q0 071 676 / 6 Q0 071 677
  • Fertigungsbetrieb: Eibach Suspension Technology Gmbh
Verwendungsbereich:
  • Votex-Kit 6 Q0 071 675
  • 6Q0071675 VA: bis 860kg zul. Achslast an VA
  • 6Q0071677 HA: bis max. 830kg zul. Achslast an HA
    Votex-Kit 6 Q0 071 676
  • 6Q0071676 VA: bis max. 890kg zul. Achslast an VA
  • für Automatikgetriebe
    Votex-Kit 6 Q0 071 677
  • 6Q0071677 VA: bis 930kg zul. Achslast an VA
  • Vorderachse 6Q0071675 VA / 6Q0071676 VA / 6Q0071677 VA:
  • Drahtdurchmesser: 12mm / 12,25mm / 12,5mm
  • Aussendurchmesser: 138mm / 139mm / 139mm
  • Länge ungespannt: 282mm / 281mm / 280mm
  • Kennlinie: linear
    Hinterachse 6Q0071677 HA:
  • Länge ungespannt: 287mm
  • Kennlinie: linear
Links:
Preis:
  • ca. 130€
