Sport-Fahrwerke: Harte Fakten
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 19. Apr 2007, 16:09
In diesem Thread werden die verschiedenen Sport-Fahrwerke, die es für den Polo 9N oder Polo 9N3 gibt, zusammengefasst.
Hierbei geht es nur um die objektiven Daten zu den Fahrwerken, alles andere ist irrelevant und kann selbst vom User bewertet werden.
Man soll innerhalb kürzester Zeit sehen, wo die Unterschiede in Verarbeitung, Qualität, Preis sind ohne die Herstellerseiten abzugrasen oder Unterschiede-Threads zu starten.
Ausserdem werden Fragen, mit welchem FW man tiefer kommt, damit auch abgefrühstückt.
H&R Cup-Kit Sportfahrwerk
Übersicht:
  • Sonderfahrwerksfedern und -dämpfer
  • Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 40mm
  • Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 35mm
Verwendungsbereich:
  • H&R 31041-1VA(F): bis max. 880kg Vorderachslast
  • H&R 31041-2VA(F): bis max. 960kg Vorderachslast
Vorderachsfahrwerksteile:
  • Bauart: zylindrische Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: H&R 31041-1VA(F) / H&R 31041-2VA(F)
  • Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtung
  • Aussendurchmesser: 137mm / 137mm
  • Drahtdurchmesser: 12,5mm / 12,5mm
  • ungespannte Federlänge: 242mm / 254mm
  • Gesamtwindungszahl: 5,5 / 5,5
  • Federcharakteristik: linear
    Dämpfung:
  • Bauart: Zweirohr, Niederdruck
  • Bezeichnung: F48-1048-01
  • Oberflächenschutz: Lackierung
  • Einfederweg: um 15mm vergrößert
Hinterachs-Fahrwerksteile:
  • Federung: zylindrische Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: H&R 31041-1HA(F)
  • Aussendurchmesser: 98mm
  • Drahtdurchmesser: 10,25mm
  • ungespannte Federlänge: 272mm
  • Gesamtwindungszahl: 8,4
  • Federcharakteristik: progressive
    Dämpfung:
  • Bezeichnung: D48-1024-01
  • Einfederweg: serienmäßig
Besonderheiten:
  • Um 15mm vergrößerter Einfederweg an Vorderachse
  • Zweirohr-Technik, Niedergas (5 Bar)
  • Lineare Kennlinie an Vorderachse, progressive Kennlinie an Hinterachse
Strassenpreis:
  • ca. 450€ bis 550€
Links
Folgende User fahren dieses Fahrwerk:
Pypa, Zera
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 22. Apr 2007, 13:15
Eibach Pro-System / Eibach Sport-System
Übersicht:
  • Hersteller: Heinrich Eibach Suspension Technology GmbH
    Pro-System
  • Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 30mm
  • Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 30mm
  • Dämpfer: Pro-Damper E60-85-008-01-22
    Sport-System
  • Einbauort Hinterachse, Tieferlegung 40mm
Verwendungsbereich:
  • Pro-System
  • Typ: 10-85-008-01-22
  • Einbauort Vorderachse, bis zul. Achslast 870kg
  • Einbauort Hinterachse, bis zul. Achslast 840kg
  • Typ: 10-85-008-02-22
  • Einbauort Vorderachse, bis zul. Achslast 960kg
    Sport-System
  • Typ: 20-85-008-01-22
  • Einbauort Hinterachse, bis zul. Achslast 800kg
Vorderachsfahrwerksteile 10-85-008-01-22 / 10-85-008-02-22 / 20-85-008-01-22
  • Bauart: Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: 11-85-008-01-VA / 11-85-008-2-VA / 21-85-008-01-VA
  • Aussendurchmesser: 138mm / 139mm / 138mm
  • Drahtdurchmesser: 12mm / 12,5 / 12mm
  • ungespannte Federlänge: 282mm / 280mm / 290mm
  • Gesamtwindungszahl: 5,55 / 5,55 / 5,55
    Dämpfung:
  • Bezeichnung: 61-85-008-01-VA
  • Federung: Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: 11-85-008-01-HA / 21-85-008-01-HA
  • Aussendurchmesser: 104mm / 104mm
  • Drahtdurchmesser: 10,75mm / 10,75mm
  • ungespannte Federlänge: 279mm / 277mm
  • Gesamtwindungszahl: 8,25 / 8,25
    Dämpfung:
  • Bezeichnung: 61-85-008-01-HA
Besonderheiten:
  • Bauart: 2-Rohr-Dämpfungssystem
Strassenpreis:
  • ca. 450€ bis 550€
Links Folgende User fahren dieses Fahrwerk:
Böser_Polo9N, istevano, Hägar
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 22. Apr 2007, 14:14
Bilstein B12 Tuning Kit
Übersicht: Verwendungsbereich:
  • Einbauort Hinterachse, bis zul. Achslast 845kg
Technische Beschreibung
  • Vorderachse:
  • Aufdruck: Bilstein E4-FD1-Y641A01
  • Anzahl der Windungen: 5,5
  • Länge ungespannt: 279mm
  • Korrosionsschutz: Kunststoffbeschichtung
  • Kennlinie: progressive
    Dämpfung:
  • Bauart: Einrohr, Gasdruck
  • Dämpfertyp: Bilstein B8 Sprint
  • Oberflächenschutz: Verzinkung
    Hinterachse:
  • Aufdruck: Bilstein E4-FD1-Y632A01
  • Drahtdurchmesser: 10mm
  • Anzahl der Windungen: 8,5
  • Länge ungespannt: 300mm
    Dämpfung:
Besonderheiten:
  • Bauart: 1-Rohr-Gas-Dämpfungssystem
  • Achsbein: Einrohr-Upside-Down
  • TRIPLE-C Coating Oberflächenschutz der Dämpfer (Mehr als 600h im Salzsprühtest DIN 50021 SS bestanden)
  • gekürzte Dämpfer
  • Set auf Federn von H&R abgestimmt, möglich sind auch andere Federn
Strassenpreis:
  • ca. 660€ - 730€
Links Folgende User fahren diese Fahrwerk:
Billy,OlliTDI
Zuletzt geändert von Levi am 22. Mai 2007, 09:55, insgesamt 7-mal geändert.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 24. Apr 2007, 16:16
Supersport 35/35, 50/35, 50/50, 55/35, 55/50
Übersicht:
  • Art: Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 35 - 55 mm
  • Typ: SU60167, SU60168, SU169, SU60170, SU60171, SU60172
  • Hersteller: Supersport GmbH
Verwendungsbereich:
  • SU60167
  • Vorderachse bis zu einer zulässigen Achslast von 870kg
  • Tieferlegung Vorderachse / Hinterachse: 35 / 35
    SU60168
  • Vorderachse bis zu einer zulässigen Achslast von 871 - 960kg
    SU60169
  • Vorderachse bis zu einer zulässigen Achslast bis 960kg
  • Tieferlegung Vorderachse / Hinterachse: 50 / 35
    SU60170
  • Tieferlegung Vorderachse / Hinterachse: 50 / 50
    SU60171
  • Tieferlegung Vorderachse / Hinterachse: 55 / 35
    SU60172
  • Tieferlegung Vorderachse / Hinterachse: 55 / 50
  • Vorderachse SU60167 / SU60168 / SU60169 / SU60170 / SU60171 / SU60172:
  • Federform: Zylinder / Zylinder / Tonne / Tonne / Tonne / Tonne
  • Kennzeichnung: 187311VA / 187117VA / 180382VA / 180382VA / 180382VA / 180382VA
  • Drahtdurchmesser: 12mm / 12,5mm / 11,25mm / 11,25mm / 11,25mm / 11,25mm
  • Anzahl der Windungen: 7,45 / 7,7 / 7,0 / 7,0 / 7,0 / 7,0
  • Länge ungespannt: 288mm / 297mm / 293mm / 293mm / 293mm / 293mm
  • Aussendurchmesser: 140mm / 137mm / 102,5-133,0-109,5mm / 102,5-133,0-109,5mm / 102,5-133,0-109,5mm / 102,5-133,0-109,5mm
  • Korrosionsschutz: EPS Pulverbeschichtung
  • Kennlinie: linear / linear / progressive / progressive / progressive / progressive
    Dämpfung:
  • Beschreibung: Sportdämpferelement
  • Kennzeichnung: SUVW01V
    Hinterachse SU60167 / SU60168 / SU60169 / SU60170 / SU60171 / SU60172:
  • Kennzeichnung: 187311HA, 187311HA, 187311HA, 180382HA, 187311HA, 180382HA
  • Federform: Zylinder, Zylinder, Zylinder, Tonne, Zylinder, Tonne
  • Drahtdurchmesser: 10,5mm / 10,5mm / 10,5mm / 9,5mm / 10,5mm / 9,5mm
  • Anzahl der Windungen: 10,5 / 10,5 / 10,5 / 11 / 10,5 / 11
  • Länge ungespannt: 288mm / 288mm / 288mm / 300mm / 288mm / 300mm
  • Aussendurchmesser: 99mm / 99mm / 99mm / 73,0-96,5-72,0mm / 99mm / 73,0-96,5-72,0mm
  • Korrosionsschutz: EPS-Kunststoffbeschichtung
  • Kennlinie: linear / linear / linear / progressive / linear / progressive
    Dämpfung:
  • Kennzeichnung: SUVW01H
Besonderheiten:
  • Kolbenstange und Gehäuse des Dämpfers gekürzt
  • SU60170 (50/50) und SU60172 (55/50) verwenden baugleiche Federn.
Strassenpreis:
  • ca. 170€ - 290€
greg82, PrinSass, ronny9N, Vantala, schulz, blue_g60
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 3. Mai 2007, 22:56
FK High Tec Sportfahrwerk
Übersicht:
  • Tieferlegung VA/HA: 35-40 mm
  • Art.Nr.:FK99SK019
  • TYP: FK VW 163
  • Tieferlegung VA/HA: 60/40 mm
  • Art.Nr.:FK99SK020
  • Typ:
Verwendungsbereich:
  • FKS 49 VA - 930kg max. zul. Achslast
  • FKS 49 HA - 815kg max. zul. Achslast
Besonderheiten:
  • Nur 40-74kw
Strassenpreis:
  • ca. 250€ - 330€
Link:
http://www.fk-automotive.de/
Produktseite 35-40
Produktseite 40/60
Fabolous (35-40), px (35-40), Polo18 (60-40)
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 6. Mai 2007, 22:05
Koni Sportfahrwerk / Koni STR.T Kit
Übersicht:
  • Hersteller: Koni Deutschland ITT Automotive Europe GmbH
    Koni Sportfahrwerk
  • Einbauort Vorderachse, Tieferlegung 35mm
  • Dämpfer: Koni "Gelb"
    Koni STR.T Kit
  • Dämpfer: Koni "Orange"
Verwendungsbereich:
  • Sportfahrwerk
  • Typ: 1130-2902
  • Federn: Koni 041 FRONT / Koni 042 REAR
  • Einbauort Vorderachse, bis zul. Achslast 890kg
  • Typ: 1130-2706
  • Federn: Koni 114 FRONT / Koni 042 REAR
  • Einbauort Vorderachse, bis zul. Achslast von 890kg bis 930kg
    STR.T Kit
  • Typ: 1110-7056
  • Typ: 1110-7042
  • Federung: Stahl-Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: Koni 041 Front / Koni 114 Front
  • Drahtdurchmesser: 12,25mm / 12,25mm
  • ungespannte Federlänge: 270mm / 280mm
  • Gesamtwindungszahl: 6,5 / 6,5
    Dämpfung Sportfahrwerk / STR.T Kit:
  • Bezeichnung: Koni gelb / Koni orange
  • Typ: 1-Rohr-Gasdruck / 2-Rohr Niedergasdruck
  • Dämpfung: nachstellbar
  • Bezeichnung: KONI 042 REAR
  • ungespannte Federlänge: 298mm
  • Gesamtwindungszahl: 9,25
Besonderheiten:
  • Bauart: 1-Rohr-Gasdruck bei Sportfahrwerk, 2-Rohr-Niedergasdruck bei STR.T-Kit
  • Unbegrenzte Gewährleistung auf Dämpfer
  • Dämpfercharakteristik nachstellbar
Strassenpreis:
  • ca. 500€ bis 550€
PoloSkor
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 9. Jun 2007, 20:54
Vogtland Sportfahrwerk 35/35
Übersicht:
  • Art: Sonderfahrwerksfedern und Dämpfer zur Tieferlegung des Aufbaus
  • Typ: 951403 / 951404 / 951406 / 951357
  • Herstellbetrieb: VDF Vogtland GmbH
  • Dämpferhersteller Junior Kit: Kayaba bzw. KYB
  • Dämpferhersteller Edition I: Al-Ko Kober Group
Verwendungsbereich:
  • VA 951403: Federausführung vorne bis max. 890kg zul. Achslast
  • VA 951404: Federausführung vorne bis max. 930kg zul. Achslast
  • HA 951357 / HA 951406 sind wahlweise an Hinterachse zu verwenden.
Technische Beschreibung:
  • Vorderachse VA 951403 / VA 951404
  • Funktion: Stahl-Schraubendruckfeder
  • Bezeichnung: VA 951403 / VA 951404
  • Anzahl der Windungen: 6,5
    Dämpfung Junior Kit:
  • Bauart: 2-Rohr-Dämpfungssystem (Niedergas)
    Dämpfung Edition I:
    Hinterachse HA 951357 / HA 951406:
  • Bezeichnung: HA 951357 / HA 951406
  • Anzahl der Windungen: 9,25
    Dämpfung Edition I:
Besonderheiten:
  • Junior Kit-Dämpfer erkennt man an der Produkt-Beschreibung "Made in EU"
  • Edition I erkennt man an der Bezeichnung "Made in Germany"
  • Die Koni-Sportfahrwerke haben die gleichen Federn verbaut - Unterschiede beziehen sich in verwendete Dämpfer
Links:
Strassenpreis:
  • Junior Kit: 195€ - 285€
  • Edition I: ca. 380€ - 470€
DJ_StYlE85
Levi
Re: Sport-Fahrwerke: Harte Fakten
Ungelesener Beitragvon Levi » 20. Mär 2008, 22:36
Lowtec COMP 45/30mm / Lowtec SPORT 45/40mm
Übersicht:
  • Art: Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugsaufbaus
  • Typ: 0192-14
  • Betrieb: SJ LOWTEC GmbH
Verwendungsbereich:
  • Federausführung vorne bis max. 960kg zul. Achslast
  • Federausführung hinten bis max. 840kg zul. Achslast
  • Vorderachse:
  • Funktion: Schraubenfeder (Federstahl)
  • Kennzeichnung: 999022 ww 99022H ww 99922S
  • Farbe: grau ww. rot ww. gelb
  • Aussendurchmesser: 84mm / 134mm / 91mm
  • Anzahl der Windungen: 7.1
  • Länge ungespannt: 305mm
  • Korrosionsschutz: n/a
    Dämpfung COMP:
  • Bauart:
  • Bezeichnung:
    Dämpfung SPORT:
  • Bezeichnung:
    Hinterachse:
  • Kennzeichnung: 99022 ww 99022H ww 99922S
  • Drahtdurchmesser: 11mm
  • Aussendurchmesser: 58mm / 111mm / 58mm
  • Anzahl der Windungen: 9,5
  • Länge ungespannt: 290mm
    Dämpfung COMP:
  • Bauart:
  • Bezeichnung:
    Dämpfung SPORT:
  • Bezeichnung:
Links:
Besonderheiten:
  • COMP-Kit mit beigen Dämpfern - ca. 230€
  • SPORT-Kit mit gelben Dämpfern (Koni gelb) - ca. 400€
Strassenpreis:
  • siehe oben
VW Polo 9N
