14"-18" mögliche Rad&Reifen-Kombinationen
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 23. Apr 2007, 21:31
So hier hab ich mal die häufigsten Rad Reifen Kombinationen aufgelistet.
Sind alle für den Polo 9n!Kann natürlich Abweichungen geben und hier und da mal einen Reifen der in eurem Gutachten nicht steht aber größtenteils sind die Angaben verlässlich.
Wichtig ist hierbei immer Lochkreis 5/100 (=Lochzahl/Lochkreis) und einen Nabendurchmesser von 57,1mm.
Dies gilt für Sommer- und Winterreifen
Zu 14 Zoll Felgen Breite 5,5J
Größe 165/70 R14
Größe 175/65 R14
Größe 185/60 R14
Größe 195/55 R14
Größe 195/60 R14
Zu 14 Zoll Felgen Breite 6J
Größe 165/70 R14
Größe 175/65 R14
Größe 185/60 R14
Größe 185/65 R14
Größe 195/60 R14
Zu 15 Zoll Felgen Breite 6J
Größe 185/55 R15
Größe 185/60 R15
Größe 195/50 R15
Größe 195/55 R15
Zu 15 Zoll Felgen Breite 6,5J
Größe 185/55 R15
Größe 185/60 R15
Größe 195/50 R15
Größe 195/55 R15
Größe 205/50 R15
Zu 15 Zoll Felgen Breite 7J
Größe 185/55 R15
Größe 195/50 R15
Größe 195/55 R15
Größe 205/45 R15
Größe 215/45 R15
Zu 16 Zoll Felgen Breite 6J
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 6,5J
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 7J
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 7,5J
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Zu 16 Zoll Felgen Breite 9J
Größe 195/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Zu 17 Zoll Felgen Breite 7J
Größe 195/40 R17 [eventuelle Freigabe durch Tüv]
Größe 205/40 R17
Größe 215/35 R17
Größe 215/40 R17 (nur Polo FUN + CROSS)
Zu 17 Zoll Felgen Breite 7,5 J
Größe 205/40 R17
Größe 215/35 R17
Größe 225/35 R17
Zu 17 Zoll Felgen Breite 8J
Größe 205/40 R17
Größe 215/35 R17
Größe 225/35 R17
Zu 17 Zoll Felgen Breite 8,5J
Größe 205/40 R17
Größe 225/35 R17
------ Sonderfall 18" - Auflagen beachten ------
Siehe auch Der große 18" Zoll Felgen Thread
Zu 18 Zoll Felgen Breite 7J
Größe 205/35 R17
Größe 215/35 R18
Zu 18 Zoll Felgen Breite 7,5J
Größe 205/35 R17
Größe 215/35 R18
Zu 18 Zoll Felgen Breite 8J
Größe 205/35 R17 [eventuelle Freigabe durch Tüv]
Größe 215/35 R18
Größe 225/35 R18
Zu 18 Zoll Felgen Breite 8.5J
Größe 215/35 R18
Größe 225/35 R18
Zu 18 Zoll Felgen Breite 9J
Größe 215/35 R18 [eventuelle Freigabe durch Tüv]
Größe 225/35 R18
Wichtig
Jede andere nicht aufgeführte Kombination ist unzulässig und muss über eine Sonderabnahme/Einzelabnahme inkl. Tachoangleichung beim TÜV geprüft werden.
Oder anders ausgedrückt, die oben genannten Möglichkeiten sind innerhalb der Toleranz.
Maßgeblich ist immer das entsprechende Teilegutachten zu der Felge (KBA-Nummer muss übereinstimmen) und den erlaubten Reifengrößen.
Jede im Fahrzeugschein nicht aufgeführte Größe muß eingetragen werden - dazu ist das Teilegutachten vom Felgenhersteller nötig.
Reifenrechner
Ein Reifen- und Felgengrößen-Rechner mit optischer Darstellung inkl. Spurplatten
http://www.jennyxxx.de/
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Weitere Infos:
... zum Speedindex und der Tragfähigkeitskennziffer (Load Index = LI)
http://www.polo9n.info/reifen.html
Reifen-Empfehlungen:
Siehe Thread Felgen- und Reifen im Internet + Infos
Zuletzt geändert von Tim am 23. Apr 2007, 22:13, insgesamt 6-mal geändert.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 20. Aug 2007, 10:26
Optische Darstellung im Querschnitt
... des Reifens bei den bevorzugten Reifengrößen der Mitglieder.
___ ist obere Kante der Felge, | , / oder \ ist Gummi.
Ein 205 Reifen auf einer 7x17-Felge sieht ziemlich gerade aus: |___|
Ein 195 Reifen auf einer 7x17-Felge sieht schräg aus: /___\
Ein 205 Reifen auf einer 7,5x17 sieht auch schräg aus /___\
Ein 205 Reifen auf einer 8x17 sieht noch schräger aus.
Ein 215 Reifen auf einer 7x17 sieht wulstig aus \___/
Ein 215 Reifen auf einer 7,5x17 sieht gerade aus |___|
Ein 215 Reifen auf einer 8x17 sieht etwas schräg aus /___\, fast gerade.
Ein 225 Reifen auf einer 8x17 sieht gerade aus |___|
Hinweis:
Eine Felgenschutzkante verändert zusätzlich das optische Erscheinungsbild.
