Motor restart führt zu Protect-Schaltung der Endstufe
cj606
Ungelesener Beitragvon cj606 » 24. Apr 2007, 21:54
Moin Moin aus Ostfriesland,
ich habe folgendes quälendes Problem:
Ich habe 2 Endstufen an mein Sony Radio angeklemmt. Das Radio läuft auf Dauerstrom. Läuft eigentlich alles prima, außer wenn ich z.B. am Bahnübergang den Motor neustarte.
Dann geht das Radio ja kurz aus, is ja quasi normal. Wenns wieder angeht kommt aber kein Sound mehr über die Lautsprecher an den Endstufen. Die Endstufen gehen in den Protect-Modus.
Abhilfe schafft dann nur einmal Radio aus und wieder einschalten, dann gehts wieder.
Fazit: Die Endstufen gehen nur bei jedem 2. mal mit an. Das andere mal gehts in Protect-Modus.
Woran kann das liegen :?: :?: :?: :frust:
Das Sony Radio hat ein extra Kabel für die Steuerleitungen. Habe da 2 Steuerleitungen an die eine Leitung geklemmt.
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 24. Apr 2007, 21:57
leg mal dein radio auf zündungsplus
cj606
Ungelesener Beitragvon cj606 » 24. Apr 2007, 22:01
hab CAN-Bus, deswegen hab ich mir einfach vorhandene 12 V genommen. Außerdem find ich Dauerplus bequemer. Hängt das denn damit zusammen?
px
Ungelesener Beitragvon px » 25. Apr 2007, 08:21
Ist auf jeden Fall nicht so gedacht... wenn du den Schlüssel abziehst, sollte dein Radio ausgehen, sonst ist was falsch ;)
Meidscha
Ungelesener Beitragvon Meidscha » 25. Apr 2007, 09:19
Was sagt denn die Anleitung der Endstufen? Gehen die eventuell ab einer gewissen Spannung (welche ja beim Starten des Motors absackt) auch in den Protect und schalten sich ab damit die Batterie nicht komplett leer genuckelt wird?
I'm not speeding, it's just qualifying...
Kaum denkt man, die Dummheit hat ihre untere Grenze erreicht, kommt schon der Nächste zum Limbo-Contest um die Ecke...
cj606
Ungelesener Beitragvon cj606 » 26. Apr 2007, 09:38
in der Anleitung steht nur, dass es sich um einen Überspannungs- und Überlastungsschutz handelt.
Könnte ja plausibel sein mit der niedrigeren Spannung....
Gibts nicht auch ne kleine Spannungsspitze beim Anlassen des Motors durch die Lima?
Übrigens: Radio auf Zündung führt zu keiner Änderung.
Hab das halt lieber auf Dauerplus, wenn ich das Bedienteil abnehme zieht das Radio ja keinen Strom. So kann ich auch ohne Schlüssel Radio hören ;-)
Hat noch jmd ne Idee woran es liegen könnte?
Geht das denn mit den 2 Steuerleitungen an die eine Leitung vom Radio?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Apr 2007, 10:06
Überbrück mal das Remote vom Verträrker, aber vorher das Remote vom Radio trennen. Schau mal was dann passiert. Von welchem Hersteller sind die Endstufen?
cj606
Ungelesener Beitragvon cj606 » 26. Apr 2007, 10:45
sind momentan billig-endstufen von Novex.
Möchte mir ja neue kaufen, aber möchte vorher sichergehen wo das Problem herkommt, nicht dass ich das dann mit den neuen immer noch hab.
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 28. Aug 2007, 16:56
woran lag es jetzt? ich hab das selbe problem :(
gruß jan
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
