US Blinker
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 41
US Blinker
Falls so ein Beitrag schon mal da war, dann bitte ich um Entschuldigung...
Bei Golf 5 - Modellen ist es möglich im Steuergerät etwas umzustellen, damit die Blinker permantent leicht mitleuchten... gibt es die Möglichkeit beim Polo auch?
Beim Golf 5 muss nur byte 07 auf "1E" gestellt werden und fertig.
Eigentlich müsste es funktionieren, da es ja auch "nur" eine kleine Änderung in der Software ist. Da aber der Polo, anders als der Golf, in Amerika nie verkauft wurde, ist es nun die Frage ob es gehen würde?!?!
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
Polo 9N3 Comfortline
Normal sind die US Blinker anders aufgebaut! Zumindest war das beim 2er Golf so! Da kamen andere Birnen mit zwei Glühdrähten rein! Der eine leuchtete mit 5V permanent und der andere leuchtet mit 12V beim Blinken einfach dazu. Da im Polo nur Birnen mit einem Glühdraht machbar sind, denke ich nicht, dass man da was ändern kann. Zudem wird im Steuergerät die Funktion nicht vorhanden sein! Es sei denn der Japanpolo hat das auch!
Mazda CX-5
Wie gesagt beim Golf 5 funktioniert es... darum überlege ich.
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
...ich kenne zwar keinen 2er US-Golf persönlich....aber es wird sicher eine 2 Phasen (5/21W) Blinklampe mit 12V sein.....Normal sind die US Blinker anders aufgebaut! Zumindest war das beim 2er Golf so! Da kamen andere Birnen mit zwei Glühdrähten rein! Der eine leuchtete mit 5V permanent und der andere leuchtet mit 12V beim Blinken einfach dazu. Da im Polo nur Birnen mit einem Glühdraht machbar sind, denke ich nicht, dass man da was ändern kann. Zudem wird im Steuergerät die Funktion nicht vorhanden sein! Es sei denn der Japanpolo hat das auch!
@ f6ler
Meinte ja W statt V...
Mazda CX-5
Beim 5er ist's auch nur 1 Birne... da ist es eben eine reine Softwareeinstellung. Beim 2er Golf ist es eine zusätzliche Birne.
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
...ich weiß,daß du es so meintest - wollte nur Mißverständnissen vorbeugen....@ f6ler
Beim 2er ist es auch nur eine Birne! Die hat aber zwei Glühdrähte und einen anderen Anschluß! Einer funzt übers Standlicht und der andere über die normalen Blinker.Beim 5er ist's auch nur 1 Birne... da ist es eben eine reine Softwareeinstellung. Beim 2er Golf ist es eine zusätzliche Birne.
@ f6ler
Mazda CX-5
aha... kenne beim 2er nur die Blinkergehäuse mit zusätzlichem Lamperl...
Na ich fahr mal zu meinem VW-Händler und schau, was die machen können.
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
S-T-E-F-A-N
CARPE VIAM
Hi,aha... kenne beim 2er nur die Blinkergehäuse mit zusätzlichem Lamperl...
...wie @cube dir schon sagte - Softwareseitg nicht vorgesehen und nicht codierbar beim Polo.
Du könntest dir aber die Hardware anpassen - bastle dir einfach eine Standlichtfassung ins Blinkergehäuse und belege diese mit 15.....
man kann doch aber auch sonst die originale birne mit einer seperaten schaltung ansteuern die die originale birne auf dauer leuchten lässt und gleichzeitig dimmt
