Blindstopfen im Polo 9n3 wie abdichten
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 3. Mai 2007, 19:11
Hallo zusammen,
bin ganz neu hier und hab gleich ne frage, und zwar hab ich heute mein Plus kabel vom Motorraum in den Innenraum gelegt. Als Durchgang habe den Blindstopfen an der linken Seite benutz, wie man heir auf dem Bild sehen kann.
http://www.polo9n.info/img/anleitungen/ ... raum06.jpg
Und jetzt meine Frage: Wie dichte ich die Beiden Blindstopfen ab, oder muss ich sie überhaupt abdichten?
danke schonmal im Voraus...
tüdeldü
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 3. Mai 2007, 19:19
Nein, du brauchst nichts abdichten.
Der Gummistopfen sollte so eng anliegen, dass da keine Feuchtigkeit/Wasser reinkommen kann.
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 3. Mai 2007, 21:38
sry du hast mich glaub ich falsch verstanden....ich hab da ein 20 mm² Kabel durch und den Blindstopfen weg gelassen. Muss ich da noch abdichten???
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Mai 2007, 22:01
Also das is schlecht wenn der nicht drauf ist. der Stopfen verhindert ja nicht nur das eindringen von Wasser sondern schützt das Kabel auch damit es nicht an der scharfen Kante aufscheuert ;)
Aber wenn du das Loch zumachen willst, dann nimm zb. schwarzes Silikon oder sikaflex
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 3. Mai 2007, 22:29
Du mußt schon das 20 Quadrat durch den Stopfen zwängen.
Das geht bestimmt, ist aber üble Arbeit. Ich hab auch nen 16 Quadrat plus 2 andere Kabel durchgequetscht.
Viel Spaß :D
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 4. Mai 2007, 17:55
ja ich habs schon durchgesteckt aber da kommt man ja voll schlecht hin um das abzudichten...wie wärs wenn man da ein schlauch durchsteckt der ein bisschen größer als das Loch ist und das Kabel durch den schlauch führt??
oder habt ihr ne andere möglichkeit
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 5. Mai 2007, 15:55
Hallo brauche pls n paar tipps....
rollmops
Ungelesener Beitragvon rollmops » 6. Mai 2007, 16:08
von der sache her dürfte das auch funktionieren !
einfach mal ein stück gummi schlauf drüber machen und ins loch schieben..dürfte zwar ne fummelarbeit sein aber müsste klappen
mfg roLLi
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket   Polo 6R GTI
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 6. Mai 2007, 16:27
Also du musst das auf jeden Fall wieder abdichten, sonst hast du beim nächsten Regen Wasser im Beifahrerfussraum!
Ich hab dazu den vorderen Teil das Stopfens abgeschnitten. Danach schmiert man den Stopfen mit Silikon ein und zerrt das Kabel da durch. Ist ne Scheißarbeit, aber besser als n Wassereinbruch! :D
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 6. Mai 2007, 18:11
hab cih jetzt genau so gemacht aber mit silikon hab ichs net gemacht....dichtet das nicht auch so ab??? wil cih hab mal geschaut, eigentlich kommt da ja gar kien Wasser dran, wenn dann nur Wasserspritzer.
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 6. Mai 2007, 18:16
Wasser findet immer einen Weg! ;)
Die Stopfen sitzten da ja nicht für nix. Sonst hätte VW die sicherlich eingespart! ;)
Mein Neuer!!
VWK energie
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mai 2007, 18:33
N Bissel Pril ans Kabel wirkt wunder
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 6. Mai 2007, 20:10
ja was meint ihr klappt dass nur mit dem Stopfen, ohne dichtpaste oder so???
Falotech
Ungelesener Beitragvon Falotech » 6. Mai 2007, 20:58
die gefahr der beschädigung des kabels ohne eine gummieinfassung am blechdurchgang wäre mir zu hoch (20 qmm von der batterie auf die karosse, da fliessen ströme mit denen man schweissen kann).
im kfz-handel (zubehör) gibt es flache gummistopfen, die kann man aufschneiden und nachträglich in die blechöffnung drücken (SCH....arbeit). :oh:
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 7. Mai 2007, 18:17
ich habe ja das kabel durch den Gummistopfen gezwängt und jetzt wollt ich nur nochmal fragen ob das genug abdichtet, oder ob ich zusätzlich noch dichtpaste oder so draufmachn soll
Wazzzup
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 7. Mai 2007, 21:52
mal ne andere Frage, ich kenne als Normquerschnitt nur 16mm² und als nächst größeres 25mm²....
Woher hast du 20mm² :D
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L... :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Polo 86C
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 8. Mai 2007, 08:37
Was jetzt?
Zuerst schreibst du, dass du das Kabel ohne Blindstopfen gezogen hast.
Und jetzt dann wieder mit Blindstopfen?
Solltest dich mal entscheiden, was du jetzt gemacht hast :!:
Ja, eigentlich kenne ich zwischen 16mm² und 25mm² auch nix.
Aber beim Hifi- Zubehör gibt es 20mm² anscheinend... :ka:
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 10. Mai 2007, 15:37
blindstopfen mit Kabel drin^^
HeadHunTer
Ungelesener Beitragvon HeadHunTer » 18. Mai 2007, 16:51
