[BEENDET] Beleuchtung der Schalter/Tacho umbauen !??
Alles innen
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 8. Mai 2007, 20:50
Hallo @ :alle:
ich hätte da mal ein paar Fragen im Bezug auf den Umbau der Schalter- und Tachobeleuchtungen !?
Muss gleich vorab sagen das das Auto ein Hyundai Getz ist.
Ist das Auto von meiner Freundin.
Sie würde gern die kompl. Schalter inkl. Tacho die jetzt GRÜN leuchten in BLAU haben.
Nur ich bin im Bezug auf solche Umbauen noch auf kompl. Neuland. Und da dachte ich mir ich frag mal jemanden aus unserem Forum.
Ich hab zwar schon etwas von blauer Tauchfarbe gelesen, aber ich denk mal das ist nicht die schönste Lösung oder!?
Deswegen muss das doch auch mit Led´s gehen oder??
Hoffe ihr könnt mir irgendwie mit Rat zur Seite stehen.
Vielen Dank schonmal im vorraus. :danke:
MfG Marco [Chocolate] :wavey:
Zuletzt geändert von cHoCoLate am 4. Nov 2007, 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
Dan7
Ungelesener Beitragvon Dan7 » 8. Mai 2007, 20:54
Da kann dir sicherliche Watercube ein wenig weiterhelfen :D ;)
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 8. Mai 2007, 21:12
Als erstes solltest du einmal schauen, wie die Schalter denn genau beleuchtet werden.
Ist es eine grün eingefärbte Lampe, eine grüne LED, oder eine weiße Lampe mit einer grünen Diffusionsfolie?!
Bei einer weißen Lampe kann man versuchen, mit Tauchlack zu arbeiten, sieht aber nicht so toll aus (grün und rot kann man aber gut lackieren). Ist es eine grün leuchtende LED oder eine grün eingefärbte Lampe, musst du eine blaue LED einlöten - und da kommt wieder Cube ins Spiel :D
Bild Bild
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 8. Mai 2007, 21:18
Ja, wenn es grüne LED's sind, dann kannst du sie einfach gegen blaue tauschen, da sie den gleichen Vorwiderstand haben.
Hab bei meinem Polo auch einfach blaue 3mm LED's eingelötet!
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 12. Mai 2007, 16:16
Dan7
Ich hab Cube schon ne Mail per PN geschrieben, nur leider war er noch nicht Online!? :(
registered
Sind 3 verschiedene Lampen.
Ich stell dann gleich mal Bilder davon Online!
Sind aber auf jedenfall ein paar Lampen mit Diff.-folie, Led´s und normale!
SDi
Und das klappt ohne Probleme!??
Und wie mach ich das da mir der Helligkeit, wegen der mcd Werte?
Welche hast du denn genommen?
@ :alle:
Schon mal Danke im vorraus.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 13. Mai 2007, 17:11
Ja, es klappt ohne Probleme!
Ich hab die 3mm LED's von http://www.led1.de !
Die blauen LED's sind etwas stärker als die Grünen /zumindest ist es bei den LED's von led1.de so)
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 17. Mai 2007, 20:11
@SDi
hats du auch die 3mm Led´s mit 6.000 mcd verbaut und leuchten diese sehr hell ??
Und die brauch ich da echt nur umlöten und fertig, nicht extra nen widerstand ??
Hier mal ein Bild von den 3 verschiedenen Lampen die BLAU leuchten sollen:
Also mit der LED (links) ist ja jetzt geklärt, doch wie mach ich das mit den beiden anderen ?? Die in der mitte ist für die Tachobeleuchtung ud die rechts für die Heizungregelung ??
Hat jemand eine Idee bzw. eine Lösung ??
Weil ich ehrlich gesagt von dem blauen Tauchlack nicht so begeistert bin.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 17. Mai 2007, 22:13
Ja, ich hab auch diese 3mm Led's verbaut.
Wie das ausschaut, siehst du unter "Mein Polo".
Anstatt der mittleren Glassockelleuchte gibt es 5mm LED's mit dem passenden Sockel!
Die rechte kenn ich allerdings nicht! Hab ich noch nie gesehen! :ka:
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Mai 2007, 00:03
Dennoch erzeugen die Birnen ja ein gelbes Licht. Wie gedenkst du also die grüne Diffusionsfolie beispielsweise in den Schaltern zu entfernen?
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 18. Mai 2007, 00:11
@HamptiDampti
Es waren, bis auf die rechte Lampe, überall grüne Diff.-folien drauf.
Hab die aber auf den Bildern schon abgemacht. ;)
Und bei der rechten Lampe, wo die Diff-folie ja in den Heizungregelungen ist ... leuchtet es trotz der Folie blau!
Ich hab nämlich schon die Blende, wo die grüne Folie sitzt über ein blaues Licht gehalten und das blau schimmert deutlich durch. ;)
@SDi
Das sieht ja richtig :super: aus ... Kompliment.
Okay, dank Dir da hätte ich ja da schon mal ein Problem gelöst. :)
Bleiben nur noch 2 ...
1. Wo bekomm ich denn da diese Sockel für die 5mm Led´s her, denn unter http://www.led1.de hab ich leider nichts gefunden. :???:
2. Und ich könnte ja anstelle der rechten Lampe (Bild) einfach 3 mm Led´s versuchen einzubauen ... nur welchen Widerstand muss ich denn dann davor schalten?
Vielen Dank.
:wink1:
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 18. Mai 2007, 11:06
Die 5mm LED's mit dem Sockel gibt es zb beim Conrad! (Haben einen blauen Sockel).
Widerstand brauchst du bei 12V 470 Ohm! R= U / I (ergibt bei 12V und 25mA eigentlich 480 Oh und man sollte eigentlich den nächst größeren nehmen, also 560 Ohm. Es funktioniert aber mit dem 470Ohm Widerstand genauso so! Sind halt ein bisschen heller als mit dem 560 Ohm Widerstand.
Also je dunkler die LED leuchten soll, desto höher muss der Vorwiderstand sein!
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 18. Mai 2007, 18:43
@SDi
Vielen Dank für deine vielen Info´s.
Ich hab die Led´s mit dem Sockel grad bei Conrad bestellt. ;-)
Ich stell dann ein paar Bilder online, sobald es fertig ist.
Danke @ :alle:
und ein schönes Wochenende.
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 24. Mai 2007, 23:19
Hallo @ :alle:
Lampen sind heut gekomm und hab erstmal die vom Tacho eingebaut.
Hier ein Bild davon:
Sieht komisch aus, weil die Leuchtkraft da am stärksten ist wo die Lampen sitzen. Kann man das irgendwie ändern, dass alles relativ gleich leuchtet ???
Vielen Dank.
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Mai 2007, 10:26
also entweder du nimmst so eine selbstleuchtende Folie mit Strominverter dabei (gibts bei großen Elektronikversandhäusern) oder du kommst nicht drum herum ein vielfaches an LEDs in den Tacho einzubauen.
Und jetzt bitte nicht schlagen: Aus meiner dunklen Vergangenheit, als ich noch Opel Corsa gefahren bin, weiß ich, dass es auf http://www.corsa-tigra.de ein recht gut beschriebenen Workshop gibt. Dort wird ganz gut beschrieben worauf man achten muss etc.
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 7. Jun 2007, 22:30
@ HamptiDampti
Danke für deine Info.
Hab mir Die Site gleich gespeichert. Ich bin zwar noch nicht dazu gekomm da mal rein zu schauen,
aber werd ich am Weekend mal machen.
Ich ziehe da nämli lieber die Idee mit den Led´s vor!
Mal schauen ob´s klappt.
Ich werde auf alle Fälle berichten.
Bis dahin.
MfG Marco [Chocolate] :wink1:
cHoCoLate
Re: [BEENDET] Beleuchtung der Schalter/Tacho umbauen !??
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 4. Nov 2007, 15:57
Thread Beendet
Grüße Marco...
