gelbe Ölkanne - Ölsandswarnleuchte geht ned aus !!!
andi123
Ungelesener Beitragvon andi123 » 10. Mai 2007, 10:26
Hallo Gemeinde,
ich hab da grad an meinem 1,2L 65PSer bj.02 ein echt seltsames Problem, die gelbe Ölkannenleuchte geht nimmer aus (also nur immer für die 100km nach dem öffnen der haube) und wir ham schon den öldruckschalter und den ölstandssensor gewechselt, kann da einer helfen???
Danke
andi
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Mai 2007, 10:33
die gelbe Warnlampe ist auch für den Ölstand zuständig ;-)
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 10. Mai 2007, 10:34
Willkommen erstmal :wink1:
Pfui, wie fies... :twisted: Ich gehe ja mal ganz stark davon aus, dass der als Erstes geprüft wurde...
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Mai 2007, 10:36
es stand aber nirgends das er das geprüft hat und es ist eben nicht nur die rote Leuchte dafür zuständig..denn da ist es meist zu spät
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Mai 2007, 11:45
da MUSS zu wenig Öl drinne sein!
Ich würde einen liter reinfüllen und schauen. Am messstab täuscht das beim 1,2er gewaltig!
andi123
Ungelesener Beitragvon andi123 » 11. Mai 2007, 11:52
NATÜRLICH haber wir den Ölstand geprüft, aber die Lampe geht weder bei minimum noch bei maximum, noch bei mittig aus !
Oldruckschalter + Ölstandssensor haben wir bereits gewechselt. kabel sind okay.
Das blöde ist, das nach öffnen der haube der fehler immer für 100km gelöscht ist (haben jetzt den haubenkontaktschalter freigelegt und mit nem kabelbinder geschlossen), nun eben wieder mal 100km fahren, dann kommt der fehler ja wieder, aber ich weiss nimmer weiter...
[/Am messstab täuscht das beim 1,2er gewaltig!]
wie ist das zu verstehen, habt ihr alle über max eingefüllt ???
andi
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 11. Mai 2007, 19:29
Hallo erstmal... :wink:
Ich hätte ja jetzt auch erstmal auf den Ölstandsgeber getippt aber wenn der schon neu ist...
Vielleicht solltest Du mal zum freundlichen :vw: fahren und mal nachfragen ob bei den darüber was bekannt ist!!!
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 26. Mai 2007, 23:49
Ich habe dasselbe Problem, allerdings erst nachdem ich ein anderes Kombiinstrument ("große MFA") nachgerüstet habe.
Wenn ich das originale KI wieder einbaue besteht dieses Problem nicht mehr.
VW hat dafür keine Antwort parat, zumindest bei mir nicht. Lebe nun schon Jahre damit, schon ein bissl ätzend.
Wie ist das bei dir? Kam das einfach von jetzt auf gleich?? Bei mir kann ich mir nur vorstellen, dass VW mal etwas geändert hat. Das KI mit der MFA, dass ich jetzt drin hab ist älter als mein originales.
Hhm, falls du in irgendeiner Weise auf eine Lösung stößt würde die mich sehr interessieren.
