Passt das LG LAC 3700 R in einen Polo? *dringend*
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Mai 2007, 13:38
Mein Bruder fährt einen Polo 9N 1.2 Comfortline.
Werksseitig hat er einen VW Alpha Radio verbaut.
Nun wollt ich fragen, ob dieser hier passt:
http://www.t-online-shop.de/tonline/pro ... duct=29219
Den gibts nämlich bei uns noch billiger und er legt keinen großen Wert auf den Sound.
Brauch ich da irgendwelche Adapter?
Mfg Flo
winterborn
Ungelesener Beitragvon winterborn » 16. Mai 2007, 13:41
Das passt...den Rest hast Du ja schon erwähnt....
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 16. Mai 2007, 15:19
adapter brauchst du keinen ... musst nur dauerplus und schaltplus miteinander vertauschen
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Mai 2007, 18:51
So das Radio habe ich heute geholt. Der Typ meinte, ich muss da einen bestimmten Adapter dazwischen schalten, damit die Zündung nicht überlastet wird. Ich hab da kA und hab den deshalb gekauft und dazwischen geschalten.
Nur lässt sich jetzt der nur einschalten, wenn die Zündung an ist. Ist die Zündung aus, geht nix. -.- Wie bekommt ich das geregelt?
Mfg Flo
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 16. Mai 2007, 20:38
wie oben schon steht ZÜNDPLUS UND DAUERPLUS VERTAUSCHEN!
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Mai 2007, 11:32
Hier die Beschreibung des Kabelsatzes:
Brauch ich den Adapter nun wirklich oder doch nicht?
Mfg Flo
Zuletzt geändert von =flo= am 17. Mai 2007, 11:53, insgesamt 2-mal geändert.
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 17. Mai 2007, 11:41
Du wirst wahrscheinlich einen Adapter von LG auf ISO brauchen und dann musste noch Zünd und Dauerplus vertauschen.
Greetz
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Mai 2007, 11:59
Ich hab mal die Bilder oben so eingesetzt, dass sie funktionieren.
EDIT: Der LG-Radio hatte ja ISO-Anschlüsse, deswegen verstehe ich den Adapterkram nicht.
Mfg Flo
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Mai 2007, 23:57
ja du solltest den Adapter verwenden. Das am Radio anliegende Zündplus ist definitiv nicht mehr (wie früher) für den Betrieb als Hauptstromversorgung gedacht bzw. das Radio würde auf Dauer dein Zündplus überlasten. Dieser Adapter schaltet mittels Relais die Last auf die Klemme 30 (Dauerstrom). Klemme 15 ist quasi nur noch der Schaltimpuls.
--> Fazit: Lass den Adapter drin. Wenn du im Stand ohne Zündung Radio hören willst, einfach Zündung kurz an und wieder aus und den Schlüssel gesteckt lassen.
Greetz
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 18. Mai 2007, 01:01
Greetz
....richtig - und nicht zu vergessen,ohne die Phantomspeisung der Antenne wird er einen miserablen/keinen Empfang haben...... ;-)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Mai 2007, 11:39
Okay danke @ll!
Die Phantomspeisung hab ich natürlich angeschlossen. ;)
Der Adapter bleibt drin, nicht dass noch was kaputt geht. ;)
Mfg Flo
