Hi Leute,habe das selbe Problem wie hier schon der öfteren aufgetaucht ist,
Habe mein RCD 200 durch ein MCD ersetzt,nun geht die Beleuchtung nicht und er findet auch kein Signal,da das GALA Signal vom Tacho fehlt!
Das MCD stammt aus einem Passat BJ. `01 und mein POLO 9N3 ist von 04/2006.
Ich habe hier etwas über Adapter gelesen die das CAN/BUS Signal in Analoge Signale umwandeln,wo bekomme ich so etwas her was kostet es???
Oder reicht es wenn ich ein Kabel vom Tacho zum GALA Anschluß vom MCD ziehe???
Ich bin über jede Antwort sehr dankbar!!!
RCD 200/300 ausgebaut,MCD eingebaut,kein GALA CAN/BUS HILFE
Themenersteller - Beiträge: 4
Muss hier mal wieder mein Halbwissen anbringen
Also, das MCD des Passat ist AFAIK über 3-Leiter-Bus (3LB) angeschlossen, das des Polo über CAN, dafür brauchst Du nen Adapter, den es bei Ebay oder bei http://www.kufatec.de geben sollte.
Das Gala-Signal muss angeschlossen werden, weiß nicht, ob die Stecker des RCD200/300 damit schon belegt sind...
Ansonsten verweise ich in solchen Fällen immer auf http://www.navi-forum.net, da findest Du über die Suche definitiv alles was Du brauchst...
Re: Problem behoben,wer Tipps braucht,jetzt bin ich der Fach
Gratuliere... Dann poste die Lösung gleich mal hier. Dafür ist das Forum da und dann findet mans das nächste Mal auch gleich per Suche...Gruß Jan
