GRA eingebaut und jetzt Probleme -- *Problem gelöst*--
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 14. Jun 2007, 23:01
Also habe von Kufatech den GRA nachgerüstet alles eingebaut LOgin durchgeführt nur jetzt sagt mein Tester
GRA unplausibles Signal
und ABS und ESP Leuchte leuchten und
Kommunikation Literatur fehler
Allrad signal HA fehler
What nun los liegst vielleicht am Bremslichtschalter? Danke für eure hilfe
Zuletzt geändert von Robbi am 18. Jun 2007, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
:1: in Kassel Show & Shine 2007
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÜV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 15. Jun 2007, 18:06
Hast du die Stromversorgung über den Stecker am Bremslichtschalter abgezapft oder über den Sicherungskasten?
Es sind Fehler bekannt wenn man die Stromversorgung über den Bremslichtschalter-Stecker abzapft.
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 15. Jun 2007, 20:27
Hallo Cris habe es laut der Beschreibung an ein Kabel welches den Bremslichtschalter mit Stromversorg geklemmt .......stimmt....
Oh also woander das Plus herholen? :D
* Felgen umbauten
* polieren *
* Tuningteile
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 15. Jun 2007, 20:32
Also wenn du die Kufatec Anleitung hast dann steht zu Punkt 6 folgendes:
6. Zum Anschließen der Stromversorgung (Kl.87) wird die schwarze Leitung des GRA Kabelsatzes an Sicherung SB4 des Sicherungshalters angeschlossen. Den Sicherungshalter kann man, nachdem man die beiden Schrauben gelöst hat, nach unten in den Fußraum drücken. Zuerst die Abdeckkappe entfernen. Die Sicherung SB4 ist schon belegt. Die schwarze Leitung an die vorhandene schwarz/blaue Leitung anlöten und mit Isolierband umwickeln. Die Sicherungsgröße muss nicht verändert werden.
So hab ich es gemacht und wenn du das so machst dann hast du keine Probleme.
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 16. Jun 2007, 08:59
ja soweit ich weiß habe ich ja das an die schwarz/blaue Leitung angeschlossen an der SB4 nur spinnt bei mir jetzt alles kann aber auch am Umbau liegen werde nachher mal ins Geschäft gehen und den großen Tester ranhängen und mal schauen was dann raus kommt. Ich werde berichten!
* Felgen umbauten
* polieren *
* Tuningteile
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 18. Jun 2007, 23:11
So Problem behoben *freu*
1. Lenkwinkelsensor um -360° verdreht
2. Steuergerät für Bordnetz falsch Codiert
3. ABS Steuergerät falsch codiert *meinte es sei ein Allrad*
So also Steuergeräte neu codiert den Lenkwinkelsensor wieder zurück gedreht und nun geht alles.
Danke für Deine Hilfe Chris :D
* Felgen umbauten
* polieren *
* Tuningteile
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
