Hallo zusammen,
habe bei meinem Polo das RCD200 inkl. 8 Lautsprecher, wobei die hinteren LS nicht wirklich eine tollen Sound haben, da es meiner Meinung anch nur Mittel- und Tieftonlausprecher sind.
Nun meine Frage, kann man die LS wechseln, ohne gleich die ganze Verkleidung ab zu bauen?
Ist es möglich die Gitter der LS ohne Beschädigungen zu entfernen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Peter
Abdeckung der hinteren LS (3 Türer) entfernen
Danke für die schnelle Antwort, aber das ist doch sch.... Die komplette Verkelidung entfernen? Na super, da mache ich bestimmt 15 Kratzer.
Naja, trotzdem danke.
keks
ich hatte die verkleidung schon mehrfach ab und keine kratzer ... geht wirklich einfach und schnell
Peugeot 206 XS
Hallo Kekes,
gibt es denn LS die "ersatzweise" für ddie Serienlautsprecher eingestezt werden können, ohne Adapterring usw. und die dabei einen vernünftigen Klang haben???
Gruss
Peter
Gruss
Peter
keks
was ich nicht ganz verstehe ist, wenn man 8 lautsprecher (also 2 tmt's je vorne/hinten und 2 ht's je vorne/hinten) bestellt,
dass nur 6 eingebaut werden ... hinten scheinen die ht's ja zu fehlen
schau mal in den anleitungen .. da steht wie man hinten welche nachrüstet. musst dir dann halt den ersten teil wegdenken, da du ja schon ne vorbereitung hast
Peugeot 206 XS
Doch es sind je Seite 2 LS hinten verbaut. Aber anscheinend nur Mittel und Tieftöner.
Diese würde ich dann gerne tauschen, zumindest den Tiefton in ein 2.Wege System. Welche LS kannst Du empfehlen, aber wie gesagt, am besten ohne Ring usw.
OK, habe ich gefunden. Also sollte ich die 165er nehmen. Und die passen ohne Ring (also im Austausch) in die vorhandenen "Halterungen"?
Das wäre ja super. Im Moment möchte ich noch keine Endstufe verbauen, eventuell mal für nen SUB, dann aber erst im Winter
keks
rainbow-lautsprecher haben generell einen schlechten wirkungsgrad, daher empfiehlt sich kein betrieb am radio sondern nur an einer endstufe ...
wegen kaufempfehlungen kannst du ja erstmal das forum durchstöbern
Peugeot 206 XS
