Luftfilterwechsel/Luftfilterabdeckung 9n,1.4l,16V,100PS
Ezechiel81
Ungelesener Beitragvon Ezechiel81 » 8. Okt 2005, 12:33
Guten Tag Herrschaften,
möchte bei meinem 9n 1.4l,16V,100PS den Luftfilter wechseln, bin aber absoluter Schrauber-Depp und hab keinen Schimmer wie ich die Luftfilterabdeckung ohne Flechs, Schneidbrenner, Axt, oder ähnlichem abbekommen soll. Wäre dankbar, wenn mir dazu jemand was nützliches sagen könnte... Danke!!
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 8. Okt 2005, 14:00
Hi, also bei mir muss ich nur mit etwas kraft die Abdeckung nach oben ziehen und dann ist der Filter von unten geschraubt
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 8. Okt 2005, 18:32
Exakt:
Motorhaube öffnen. rechts und links an die Kante der schwarzen Platikverkleidung anpacken und kräftig ziehen. Die Gumminippel mit denen der Deckel hält sind am anfang noch sehr stramm. Aber den Deckel nicht zu dolle ziehen, denn es hängt noch ein kurzer Schlauch zwischen Motor und dem Filterkasten, den muss man erst abziehen ehe man den kompletten Kasten aus dem Motorraum entnehmen kann. Auf der Unterseite ist das Teil dann einfach verschraubt.
Ezechiel
Ungelesener Beitragvon Ezechiel » 31. Okt 2005, 14:54
Jap, habs gemacht wie ihr gesagt habt und siehe da, das Ding ging ohne weiteres ab. Klappe runter, Deckel auf, Filter rein, deckel zu, Klappe drauf und fertig is die Laube... Danke euch!!!!
