Einbauanleitung + benötigte Adapter/Kabel MFD Nachrüsten ?
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 3. Jul 2007, 19:12
habe nun schon 1 Stunde vor der Suche zugebracht , doch bis jetzt nichts hilfreiches gefunden .
Ich möchte in meinem Polo 9n das MFD Version D nachrüsten .
Vorhandenes Zubehör:
-MFD Version D :D
-Triplex Antenne
-6-Fach CD Wechsler
-TMC Box (wie muss ich die eigentlich mit dem Gerät verbinden ???)
Welches zubehör benötige ich noch (Kabel / Adapter usw.) ???
Was bedeutet das GALA signal ???
Muss ich irgendwo ein Signal vom ABS abnehmen ? Wenn ja welches und wie muss ich vorgehen ???
Hat vielleicht jemand eine Einbauanleitung .
Sind zwar viele Fragen aber ansonsten komme ich nicht weiter :D
Dankeschön im voraus .
Schöne Grüße
Benjamin
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Jul 2007, 19:42
also ich leg mal los.
das gala signal ist sozusagen ein tachosignal das dem mfd zum einen signalisiert das du fährst un somit die navigation funktioniert. zum anderen wird mit diesem signal die lautstärke automatisch auf die jeweilige geschwindigkeit geregelt. das gala signal kannst du am pin1 vom schwarzen iso stecker (strom) abgreifen.
vom abs normalerweise nix.
das schönste am polo is eigentlich das es plug n play is :D
was hast du denn alles an hardware. am besten machst mal en bild von
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 3. Jul 2007, 19:50
Bilder habe ich immoment keine (Kamera streikt :D)
Hier so wie auf dem Foto hier habe ich alles , also genau die sachen die da liegen .
Ach so ne scheisse, bin Informationstechnischer Assisstent und bekomm das nicht mehr hin mit dem einbinden in html :D
Musste so schauen :D
http://www.bilder-hochladen.net/files/2 ... pg-nb.html
Danke.
Mfg
Zuletzt geändert von Bl4cKp0lO am 3. Jul 2007, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Jul 2007, 19:53
ah ja ich sehs :lol:
aha ok also das sieht schon mal gut aus. also das sieht ja alles plug 'n play aus. was ich jetzt nich seh is dieser schwarz/türkise stecker
ich kann au mal schnell runter ins auto un bilder machen. meins is noch nich ganz eingebaut da ich noch meinen solisto einbauen muss :D
TEMPUS FUGIT ;)
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 3. Jul 2007, 20:03
Ok das wäre super .
Danke
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Jul 2007, 20:31
Das Navi von hinten
Diesen Stecker meinte ich. Hast du diesen?
Da muss zB. auch der CAN-Bus drauf für die TMC Box ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 3. Jul 2007, 20:37
Ui ne den habe ich nicht .
Wo kann ich den denn bekommen und wo wird er angeschlossen ?
Muss ich noch was wichtiges beim Einbau beachten ?
Mfg
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Jul 2007, 20:50
3B0 919 754 MFD STECKER
000 979 018 PASSENDE LEITUNG (davon brauchst du 3 stück wegen CAN-L und CAN-H wegen TMC.
jeweils ein kabel auf Pin 5, 13 und 26
das kabel von pin 5 muss dann noch auf den pin 1 vom schwarzen iso stecker (strom) der is für das GALA (ABS) signal.
der stecker wird dann in die buchse gesteckt die ich mit daten beschriftet hab. mit dem can-bus kenn ich mich leider nich so aus :(
hat das wechsler kabel nen blauen stecker?
TEMPUS FUGIT ;)
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 3. Jul 2007, 20:57
Wo muss ich die Leitungen auf Pin 5,13, und 26 legen ? Bei welchem Bauteil ?
Boar das wird ganz schöne Arbeit .
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 3. Jul 2007, 20:59
sei froh, dass du keinen 9n3 hast, da wars no lustiger...
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 3. Jul 2007, 22:17
hier findest Du unter anderem auch eine Einbauanleitung von TMC im Golf, diese kannst Du verwenden, da dort alle Steckerbelegungen erklärt sind.
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=140
Sebastian
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Jul 2007, 22:22
rischdisch, die infos hat er schon :)
aber gut das du nen link rein hast für andere ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 4. Jul 2007, 07:16
Das habe ich schon gehört, da bin ich echt froh das ich dass nicht angehen muss :D
hier findest Du unter anderem auch eine Einbauanleitung von TMC im Golf,...
Dankeschön ist ne gute hilfe , wenn ich mich mal verhachseln sollte :D
Genau , die Infos habe ich schon in zusammengefasster Form vom Skyther erhalten :D
Danke an alle , werde die Sache morgen angehen
Schöne Grüße
Benni
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 4. Jul 2007, 08:36
Das Navi von hinten
Also das TV stimmt mal nicht, TV geht an den Videoeingang.
FAlls DU mal nen DVD Player noch anschließen willt, ich hab noch ein Interface für den Videoeingang.
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 4. Jul 2007, 08:38
Ok danke, werde es ersteinmal anschließen und mich dann gegebenenfalls bei dir melden .
Benni
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 4. Jul 2007, 10:02
Wo wird dort eigentlich der CD Wechsler angeschlossen ?
Denke mal da wo steht , line out display cd oder ?
Mfg
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 4. Jul 2007, 10:09
Schau mal hier
Anleitung(en)
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 4. Jul 2007, 10:28
Anleitung(en)
Oh ja das ist echt mal nicht schlecht .
Danke
Mfg
Bl4cKp0lO
Ungelesener Beitragvon Bl4cKp0lO » 5. Jul 2007, 07:53
So war gestern beim freundlichen und habe mir den fehlenden Siemens Stecker besorgt und die passenden leitungen :
Siemens Stecker : 4,52 €
Leitung : 2,47 €
Also ist ja mal voll der Wucher für so ein kleines Stück leitung 2,47 € :D naja musste ja sein . Also dann . Mache mich am WE an die Arbeit .
Schöne Grüße
Benni
millivanilli
Ungelesener Beitragvon millivanilli » 5. Jul 2007, 18:10
könntest bei dem einbau vielleicht ne schritt für schritt anleitung erstellen ...
