frage zu MAM 8 felgen
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 5. Jul 2007, 22:02
hallo, habe einen polo 9n mit ori fahrwerk und ori stahlfelgen mit 165 schlappen.
will mir jetzt die MAM 8 felgen mit 205 / 40 R17 holen.
doch leider weis ich nicht ob ich die ohne probleme durch den tüv bekomme.
jetzt meine frage an die MAM felgen fahrer: was für ein aufwaand muss ich betreiben das ich die felgen durtch den tüv bekomme ?
nichts ?
ausbörteln ?
federwegsbegrenzer usw ?
sind also die felgen :
würde mich auf schnelle hilfe freuen.
mfg Marco
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 5. Jul 2007, 22:33
Also wenn du das originale Fahrwerk drin lässt gibts keinerlei Probleme!
Aber dann würd ich dazu gern eins schon jetzt sagen: :tiefer: :D
HBCC
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 5. Jul 2007, 22:52
ist das 100 % ? nicht das ich mir die jetzt kaufe und dann nochmal zich hunderte euros für den umbau reinstecken muss...
also bekomme ich sie einfach eingetragen ?
-federweg ausrecheind ?
einschlagweg genügend ?
würde also dann auch bei den MAM 7 gehen ? sind ja gleiche maße...
würde gerne noch mehr komments hören
mfg Marco
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 5. Jul 2007, 22:57
Wenn im Gutachten Polo 9N mit deiner Maschine steht dann natürlich,
beim originalen Fahwerk bekommst du mit MAM 8 in 17" keinerlei Probleme...
HBCC
Black_Polo
Ungelesener Beitragvon Black_Polo » 5. Jul 2007, 23:14
Probs dürfte es nicht geben. Fahre 215/35 ZR17 aber andere Felge.
Musst nur aufpassen, wenn du TDI hast. Bei mir fahren sich die inneren und äußeren Kanten schnell ab und innen sind dann noch ca. 5mm Profil.
Wenn TDI dann noch Sportfahrwerk um Karosserie unten zu halten.
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 5. Jul 2007, 23:30
ich interessiere mich auch für diese felgen nur mit schwarzen akzenten!! passt die von thread ersteller gepostete größe auch mit tieferlegung? oder sollte man dann die 16er kaufen
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 5. Jul 2007, 23:44
Sie sind ja nich übermäßig breit, von daher, 30er Tieferlegung auf jeden Fall, ansonsten hol dir ein Gewinde, dann wird halt das, was nicht passt, passend gemacht... ;-)
HBCC
Black_Polo
Ungelesener Beitragvon Black_Polo » 5. Jul 2007, 23:46
35mm geht auch noch.
Aber bei 50mm wirds ein wenig eng, kommt aber drauf an ob die nen TDI fährst oder nicht. Die TDI bringen mehr Last auf die Vorderachse und kommen ein wenig tiefer als die Benziner.
Die Reifen, ohne am Polo montiert zu sein, sehen schon richti breit aus. Aber bei mir am Polo können noch locker 10mm Distanzscheiben hinten drauf. Kommt aber immer auf das ET (Einpresstiefe) des jeweiligen Felgentyps an.
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 6. Jul 2007, 18:45
nagut also steht den MAM 7 oder 8 in 7,5 x 17 und den reifen 205/40 r17 nichts im wege oder ?
ist ja also nur teilegutachten bei.....
mfg Marco
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jul 2007, 00:17
Wenn du sicher gehen willst, besorg dir die Traglastbescheinigung der Felge vom Felgenhersteller und die Reifenfreigabe für die 7,5x17er Felge von deinem Reifenhersteller. Ansonsten brauchste da nix zB von VW etc, sind ja keine Orginalfelgen.
Aber 17er ohne Tieferlegen :?: :flop: :heul:
Schlachter
Ungelesener Beitragvon Schlachter » 7. Jul 2007, 03:08
hi,fahre die nuvo mit 205/40 R17 is kein problem,musst nichts verändern.hab auch noch nen gewinde drin,gibt da auch keine probs.hinten bin ich ganz unten,also 65mm und vorne nicht ganz unten.also kein problem mit den felgen und ein bisschen tiefer.
hoffe konnt dir helfen,wenn noch was is,meld dich einfach.
PS: die MAM's haben ne breite von 8J,nicht 7,5J.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 7. Jul 2007, 17:32
@ schlachter : die sind 8 x 17 ???
hast du einen poilo 9n oder 9n3 ?
will jetzt nur sicherheit haben das die auch wirklci hohne probleme passen, und ich nicht viel ändern muss....
also geht das jetzt auch mit 8 j x 17 ?
passen auf den 8jx17" den 205/40 schlappen drauf ?
mfg Marco
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 7. Jul 2007, 17:50
Ich fahr auch 8*17 und hab jetzt das Gewinde ganz unten bis an den Anschlag gedreht(noch nicht im Profil zu sehen) muss sagen das es unfahrbar war bis ich den Plan von Jesco gefolgt bin und die Radhausschale bearbeitet habe.Geht alles ohne Probleme schleift zwar wenn ich mit Volleinschlag über ne Bürgersteigkante fahre aber wann macht man das schonmal.
Um sicher zu sein das alles perfekt ist am besten 17*7,5 oder 17*8 bei ET 35 und dann Dunlop SP 9000 in 215/35/17 geht eigentlich am besten.
2008!Das Jahr beginnt mit einer Schönheits OP ;)
Schlachter
Ungelesener Beitragvon Schlachter » 8. Jul 2007, 13:48
hi ja sind 8J.bei mir musste nichts gemacht werden.muss aber sagen das ich vorne nicht ganz unten bin.hattest du nicht gesagt,dass du nicht so tief willst?also so 35mm? dann passt das auf jeden.also bei mir is auch so,dass ich hinten noch spurverbreiterungen drauf mach,also is noch genug platz.dadurch das ich vorne nich ganz unten bin,ist er vorne bis jetzt glaube nur einmal im radkasten aufgesessen,da bin ich aber auch mit 80-90km/h über ne welle gefahren,mit lenkeinschlag.bei mir gabs wirklich keine probs.ich hab das auto zum felgen-fritzen gestellt und nach paar min kam er mit mein auto vorgefahren,er hatte garkeine zeit was zu verändern.ach ich fahre nen 9n3,is aber glaub ich eh gleich ( radhäuser).die 205/40 R17 passen schön drauf,sieht hammer aus.die reifen stehen schön,wirklich schön schräg.musst halt bloß immer mit den bordsteinkanten,wie hölle,aufpassen.
frag ruhig wenn noch was is,dafür sind wir ja eine community
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 8. Jul 2007, 13:52
Ich hab die A8 12 Speichennachbau felgen auf dem Polo in 7,5x17 und 205/40 ohne Probleme Eingtragen bekommen, sogar mit 35 Federn hast keinerlei probleme.
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 8. Jul 2007, 14:52
Ich fahre 8x17" mit 205/40-17 Reifen ... noch ohne Tieferlegung !!!
Da ist SEHR viel Platz !!! ;-)
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 8. Jul 2007, 15:49
Leute keine Sorgen!Die Sorgen fangen erst ab 55mm Tieferlegung an.
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 9. Jul 2007, 17:41
ok, vielen dank dann für eure hilfe, dann kann ich ja unbesorgt die felgen holen und sie mir draufballern....
zu welchen felgen würdet ihr mir raten ?
1 MAM 7 :
2 MAM 8 :
welche findet ihr besser bzw passen besser zu meinen POLO 9N ?
mfg Marco
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 9. Jul 2007, 17:44
Zu den 1. da würde ich mir lieber die Version mit dem Deckel holen, sieht nochmal einen Tick besser aus.
Die 2. hab ich ja auf beiden Fahrzeugen drauf, deshalb binich da schon beeinflußt ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jul 2007, 17:56
Nehm die MAM T13 :eek:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
