Service zurücksetzen funktioniert nicht
Sam66
Ungelesener Beitragvon Sam66 » 10. Jul 2007, 11:54
ich hab laut Anleitung versucht die Servicemeldung rückzusetzen, Zündung aus, dann Kilometerzähler gedrückt halten - Zündung ein und dann nach rechts drehen? Hab ich da was falsch verstanden - Danke für einen Tipps, sorry.
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 10. Jul 2007, 13:05
Achtung Halbwissen: Ich glaube, bei neueren VW Modellen kann man das Intervall nur in der Werkstatt zurück setzen lassen!
Ich hatte in meinem 6N nen 99er GTI Tacho drin, den man auch nur von der Werkstatt zurücksetzen lassen konnte.
Sebastian
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 10. Jul 2007, 13:45
nein bei allen fahrzeugen ab einem bestimmten baujahr egal ob vw oder porsche muss sich die service anzeige manuell zurücksetzen lassen!!! beim 9n geht das also auf jedenfall!
Sam66
Ungelesener Beitragvon Sam66 » 10. Jul 2007, 14:51
Ich hab einen 9N, 40 Kw, geht aber nicht, Bj. 03
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 10. Jul 2007, 15:34
dann würde ich auf einen bedienfehler tippen....
Cyrus the Virus
Ungelesener Beitragvon Cyrus the Virus » 10. Jul 2007, 15:37
probiere mal so ohne zu drehen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Sam66
Ungelesener Beitragvon Sam66 » 10. Jul 2007, 21:12
Bedienfehler ist eher unwahrscheinlich, da kann man wohl nicht wirklich viel falsch machen, nur gedrückt halten hab ich auch schon probiert, das tut sich auch nicht wirklich was, werd wohl doch kurz bei VW vorbeischauen, ich kenn da jemand, vielen Dank für ihre Hilfe dennoch.
Sam66
Ungelesener Beitragvon Sam66 » 11. Jul 2007, 08:07
hat nun doch funktioniert, Zündung aus - knopf drücken dann Zündung ein und dann nach re. drehen, aber nicht gedrückt sondern eher ziehen.
Bryan@PoloGTI
Ungelesener Beitragvon Bryan@PoloGTI » 11. Jul 2007, 10:50
Hallo !
Zurücksetzten der Serviceintervallanzeige inkl. Umstellung auf feste Service-Intervalle:
- Zündung ausschalten
- Rückstellknopf drücken und halten
- Zündung einschalten (in der MFA erscheint ein "Service"-Text oder in der Tageskilometeranzeige einen Schraubenschlüssel bzw. Uhrensymbol, wenn keine MFA vorhanden ist)
- Knopf loslassen
- Rückstellknopf nach rechts drehen. -> Service-Intervallanzeige wird zurückgesetzt
Robin
Ungelesener Beitragvon Robin » 12. Jul 2007, 20:23
Hallo !
- Knopf loslassen
Super Hinweis - Vielen Dank :)
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 12. Jul 2007, 20:31
Es ist wirklich vorgeschrieben das es so geht.
Und es steht auch im Bordbuch wie das funktioniert!!!!!
Andi84
Re: Service zurücksetzen funktioniert nicht
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 14. Jan 2012, 17:27
Hallo !
- Knopf loslassen
habe den Polo 9N BJ 04. Geht das bei dem auch? Habe keinen Bordcomputer, es wird halt nur der Schraubenschlüssel angezeigt. Was kann ich alles zurücksetzten?
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 15. Jan 2012, 14:11
Hallo !
- Knopf loslassen
Und wie kann ich auf Standard (Standarten sind aus!) oder Longlifeintervall umstellen b.z.w zurücksetzen?
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 15. Jan 2012, 14:22
Longlife geht nur mit Diagnosekabel
