Türe Dämmen - Wie kriege ich dieses Teile ab?
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 12. Jul 2007, 02:06
Hi.
Werde bald meine Türe dämmen (und den rest meines Polo). Paar fragen.
Frage 1) Reicht den 11.4m^2 (@45mil dick) für das ganze Auto?
Frage 2) Wenn ich dahinter dämmen, will (soll ich?) und wie, wenn ich das Teil löse, was passiert mit dem Fenster?? Basically ist es schwer zumachen? Ich werde gerne hinten auch dämmen (wenn es sich lohnt), aber das silber metal werde ich definitiv mit dämmungen bekleben.
Frage 3) Wie kriege ich die alte VW komponent lautsprecher raus? Die sind mit komischer schrauben befestig...
Frage 4) Sind diese teile okay von eBay?
http://cgi.ebay.co.uk/120-Sq-Ft-eDead-O ... dZViewItem
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Jul 2007, 03:07
Hi
1,2 und 4 kann ich dir nicht sagen ;) sorry
zu 3.
Das sind keine Schrauben die Original boxen sind genietet. Die musste aufbohren.
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 12. Jul 2007, 04:35
Danke.
Warte noch auf die andere antworten. :)
Boren eh? 8)
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 12. Jul 2007, 07:34
1) Wenn du es auf jeder seite Dämmen willst rechne ich mal mit 1 m² und das mal 3 pro seite biste bei 6 m². Denke mehr habe ich damals auch nicht gebraucht.
2) Ich hab das Metal von beiden Seiten gedämmt und noch zusätzlich die Innenwand der Tür. Ich weiß nicht mehr genau wie es ging aber ich glaube man muss das Fenster erst ein Stück runter machen und dann sieht man 2 Schrauben durch die Öffnungen des Metals. Die Abschrauben und gleichzeitig das Fenster halten und nach oben ziehen und irgendwie mit Gaffer Tape dort befestigen das is dann nämlich schwerelos und donnert dir sonst nach unten. Dann kannste das Metal Stück an den Schrauben lösen. Alles sehr viel Fummelei
4) Wie das Zeug für die Dämmung aus Ebay ist keine Ahnung. Ich kann dir die hier empfehlen: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 254&cf=itc
Drumcode
Ungelesener Beitragvon Drumcode » 12. Jul 2007, 08:53
Habs auch gmacht und die altn Lautsp mit Phonocar Kicker ersetzt.Am bestn du wartest auf schönes heisses Wetter.Lässt in in der Sonne stehen.Weil sich so die doofn Plastik klipss am bestn lössen lassn ohne zu brech parr Schraubn entfernen.Und schon is herunten*g*So Lautsp 1.da gibts Adapter Ringe f.ca.20€ die brauchst da was so kommisch wie Schraubn aussieht des Bohrst mit nem Akkuschrauber weg.So Dämmatte rein fertig.Is echt easy.MFG 8O
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Opel Astra GTC
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 12. Jul 2007, 14:20
Hm. Hört sich kompliziert an und habe angst das ich es nicht schaffe und alles schief geht. :| !
Aber will auch innen dämmen. Wie sieht es den innen aus wenn ich das silbe metal teil abmache? Ist es kompliziert alle dinge raus zunehmen? Und hängt dann das Glass wirklich nur an die Gaffar Tape wie bei deiner Profile fotos?
"dann sieht man 2 Schrauben durch die Öffnungen des Metals"
Wo sind den die beide schrauben? richtung noch oben oder unten?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Jul 2007, 19:38
dort musst du das gummi aufmachen. dahinter siehst du die schiene, in der das fenster läuft.
jetzt musst du das fenster ein stück runter fahren (bis du die befestigung siehst).
dann das fenster irgendwie fixieren (zum beispiel mit tape oder keilen) und dann kannst du die befestigung lösen.
dann müssen noch die schrauben rund um das metall gelöst werden und dann kannst du es abnehmen ...
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 12. Jul 2007, 20:05
Yay! Danke, das ist jetzt viel klarer. 8)
Die "schienen" muß auch raus ja wenn ich die silber metal teil abmache?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Jul 2007, 20:08
die hängen da mit dran ... (deswegen muss ja auch das fenster ab)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 12. Jul 2007, 20:15
Okay also.
Fenster bißchen runter, paar schrauben (wieviel?) ab hinter die zwei Schwarze platik teil (foto). Fenster fest kleben (noch oben). Silber metal teil abscrauben und die schienen sind am das metal teil zusammen und dann kabel ab und ganze Teil rausnehmen? :gruebel: Will nur alles wissen bevor ich es wirklich mache.
Danke schön!! ;-)
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 12. Jul 2007, 20:20
Es sind pro Scheibe 2 Schrauben.
Bevor du das Türmodul rausnimmst, Scheibe ganz nach oben schieben und festkleben (eh klar).
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Jul 2007, 20:26
hinter diesen gummi-abdeckungen ist jeweils eine schraube.
bevor du die beiden schrauben löst, sollte jemand das fenster festhalten, damit es dir nicht abrutscht
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 12. Jul 2007, 20:27
Danke danke danke danke! :anbeten:
Habe gerade noch was gedacht... (Sorry!)
Was soll ich den mit diese Teile machen? (Siehe Foto) Das rote Pfeil an der rechte seite zeigt das metal kabel ding wo das tür öffner vorher war. :!:
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 12. Jul 2007, 20:38
Entweder du hängst das Gestänge aus (Kreis links oben) und sehr umständlich wieder ein oder du baust auch das Schloss aus (linker Pfeil)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 13. Jul 2007, 02:23
Ist es schwer es auszubauen?
Muss ich das machen um die innen des türe zudämmen und hast du das auch gemacht?
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 13. Jul 2007, 08:43
Ja musst du so machen, wenn du innen dämmen willst.
Siehe auch den Thread über meinen Cross Polo unter "Mein Polo".
Dort habe ich es teils auch beschrieben.
Der Rest steht schon oben, was wo wie abgemacht werden muss.
lg René
Fahrzeuge: Volkswagen New Beetle
