*Bitte um Hilfe* Probleme mit meiner Klimaanlage
Kronsi1980
Ungelesener Beitragvon Kronsi1980 » 25. Jul 2007, 20:40
Hallo zusammen!
Bei meinem POLO 9N BJ. 2002 funktioniert seit diesem "Sommer" meine Klimaanlage (Climatic) nicht richtig bzw. gar nicht.
Habe diesen Sommer erst 3-4 Situationen gehabt wo ich die Klimaanlage überhaupt nutzen konnte weil es so heiss war.
Einmal bemerkte ich erst eine merkbare Abkühlung im Fahrzeuginneren nach 20 km Stadt-Landverkehr.
Einen Tag später funktionierte die Klima dann auf anhieb!
Doch heute hat sich auch nach 40km Stadt-Landverkehr nichts getan in Punkto Abkühlung. :-(((
Wenn man die Klima anschaltet dreht der Motor in der Drehzahl ein wenig höher, das ist für mich ein Zeichen das zumindest die Elektronik auf den Tastendruck reagiert.
Hat jemand von euch eine Idee was der Fehler sein könnte?
Frage: Habe seit dem Kauf 2002 noch keine Klimainspektion o.ä. machen lassen. Liegt es daran?
Mache mir echt sorgen, das es was größeres sein könnte.
Über Antworten bzw. Tips würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Sven
Morph3us
Ungelesener Beitragvon Morph3us » 25. Jul 2007, 20:48
na es könnte der Filter verstopft sein....keine Inspektion? das ist aber schlecht, sein Auto sollte man(n) doch auch pflegen durch eine Inspektion mind. 1x im Jahr... :!:
Kronsi1980
Ungelesener Beitragvon Kronsi1980 » 25. Jul 2007, 20:52
Was für ein Filter?
Inspektionen habe ich selbstverständlich alle regelmäßig bei VW machen lassen.
Bloß von der Klimaanlage war nie die Rede, steht aber auch nichts im Serviceheft von drinne, oder?
px
Ungelesener Beitragvon px » 25. Jul 2007, 21:32
Nö, Klimaanlage ist laut Hersteller wartungsfrei.
Kronsi1980
Ungelesener Beitragvon Kronsi1980 » 25. Jul 2007, 21:40
mmh, was könnte denn dann die Ursache sein?
Ist vielleicht zu wenig Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage?
Hatte jemand von euch auch schon mal so ein Problem?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 25. Jul 2007, 21:45
...gib mal in der "Suche" Klimaanlage ein - dann findest du Probleme am laufenden Band.... ;-)
http://forum.polo9n.info/search.php?mode=results
Laß doch die Klima prüfen/Fehlerspeicher auslesen.....
warsteiner3
Ungelesener Beitragvon warsteiner3 » 26. Jul 2007, 10:31
Das kleinste Übel bei deinem Problemm ist, wenn einfach mit den Jahren das Kältemittel durch natürliche Diffusion durch die Schläuche bzw. Verbindungsstellen teilweise verlorengegangen ist. In diesem Fall kannst du das Kältemittel nachfüllen lassen, dann hält das die nächsten 4 Jahre wieder.
Wnn dein Kühlsystem undicht geworden ist, dann entweicht das ganze kältemittel schnell und du wirst auch nach dem Neubefüllen nur für kurze Zeit das Kühle genießen können. In diesem Fall musst du nach der Undichten Stelle suchen lassen, dabei versucht die Werkstatt mit einer UV Lampe die Undichte Stelle zu finden.
gregoo
Klima
Ungelesener Beitragvon gregoo » 26. Jul 2007, 16:37
Hallo, meiner ist auch Bj2002, das Granulat im Kondensator war nach dieser Zeit dicht. Mach einen Service der kostete mich in einem Klimabetrieb 230 Euro inc neuem Kondensator.
Gruß Gregoo
