Mfg MC
Abgaswarnlampe leuchtet -> Hilfe!
Marcelo
Themenersteller - Beiträge: 46
meine Abgaswarnlampe leuchtet was kann ich tun was kann es sein !?!?
Mfg MC
Mfg MC
Polo 9N Comfortline
Beni04
wie is des aufgetreten???
was es sein kann:
Defekt
Abgesoffen
KAT
Motorproblem
was es sein kann:
Defekt
Abgesoffen
KAT
Motorproblem
Polo 9N Comfortline
Marcelo
jaaa bin gefahren und PLÖTZLICH ..also es ist nichts ausergewöhnliches passiert fing die lampe an zu leuten ...=//
Polo 9N Comfortline
Beni04
dann kanns auch n fehler des sensors sein...
lass mal fehlerspeicher auslesen
Polo 9N Comfortline
watercube
Und änder mal deinen Threadtitel in was sinnvolles!
Mazda CX-5
Ich habs getan.Und änder mal deinen Threadtitel in was sinnvolles!
@Marcelo (und alle anderen mit Warnleuchten-Probs):
Bitte schreibt dazu, welchen Motor Ihr habt!
Zwischen Benziner und Diesel liegen Welten bei den möglichen Ursachen.
Polo 6R WRC
Norman 1.9TDI
Also ich hatte es auch. Während der Fahrt nach Hause, als ich meinen Polo geholt habe, hat das Ding auch aufgeleuchtet. Nächsten Tag gleich zum
gefahren und Fehlerspeicher auslesen lassen
~~> Luftmassenmesser bekommt unplausibles Signal
Natürlich wurde der Polo da behalten und ich durfte 1 Tag den 1.2er düsen, mensch hat das ein Spaß gemacht
Als ich Ihn dann nächsten Tag abgeholt habe, meinte der gute Mann von "Hotz und Heitmann", dass nur nen Stecker ab war. Dann hab ich mir kurz zeigen lassen, welcher Stecker das war und siehe da: WENN ER AM VORTAG DIE MOTORABDECKUNG ABGENOMMEN HÄTTE, HÄTTE ER ES GLEICH GESEHEN. Aber NÖÖÖÖÖÖ, wie es nunmal sein sollte, musste ich 28€ für den blöden Leihwagen bezahlen, weil der gute Herr (mitte 40?) ja noch keine Berufserfahrung hatte, wa?
Polo 9N3 Goal
Black-Panther
ich hatte vor ca. 2 Monaten das Problem :
1. Drosselklappen verschmutzt => wurde gereinigt
2. Ein Schlauch hatte einen Riss! da zog er falsch Luft und hat die
die Abgaswerte geändert => Schlauch wurde ersetzt !
Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten :
- Lambdasonde defekt (eine von zwei/zwei von zwei)
- Luftfilter dicht
- Katalysator defekt
- Zündanlage falsch eingestellt
- Abgasregler defekt/falsch eingestellt
Mfg Philip
- Luftfilter dicht
Mfg Philip
Marcelo
ja also als ich morgens zur arbeit gefahren bin leuchtete das lämpchen noch wie am vortag ...aber als ich vonn der arbeit zu rück fuhr leuchtete es nicht mehr
und jetz leuchtet es auch nicht mehr!!
Polo 9N Comfortline
Wahrscheinlich die vom Zylinder Nr.3, oder?Meine Abgaskontrolleuchte hat heute auch geleuchtet (1,9 TDI 96 kW - MKB: BLT).
Laut Fehlerspeicher beimheute ist eine Glühkerze defekt, wird morgen getauscht, dann sollte wieder alles ok sein... Kosten ca. 30 Euro.
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Kann man so sagen. Bist jetzt schon der 3te BLT hier im Forum der ne Kaputte Glühkerze in Zylinder NR3 hat.
Meine ist z.B. im Moment zum 3ten mal im A... , geht mir Momentan ziemlich auf die Nerven. Alle 20.000 ne kaputte Glühkerze.
Bei wie viel Km ist deine kaputt gegangen?
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Hi,Laut Fehlerspeicher beimheute ist eine Glühkerze defekt.
welche Laufleistung hat denn Dein Wagen?
Normalerweise verrecken Glühkerzen so ab ~ 100Tkm aufwärts . . .
Polo 6R WRC
ach das altbekannte problem mit der abgaswarnleuchte
als sie bei mir das erstemal anging war eine zündspule defekt .mittlerweile geht sie bei mir im schnitt so alle 2 monate an, manchmal auch in verbindung mit der esp leuchte. das problem taucht bei mir meistens auf wenn es geregnet hat
weiss auch nich woran es liegt, im fehlerspeicher war auch nichts
Hi auch,Hi,
meiner hat heute die 154.000 km geknackt - und der Defekt ist erstmalig aufgetreten. Insofern hätt ich jetzt echt keinen Grund zum Meckern...
Aber alle 20.000 km wie bei kruemel find ich schon heftig. Wobei anzumerken ist, dass meiner eher im Langstreckenbetrieb ist, sprich für seine Kilometer vergleichsweise wenig Startvorgänge hat...
Naja, ich fahr eigentlich auch eher im Langstreckenbetrieb. Aber was soll ich machen, alle 20.000 verreckt das Teil und 'VW tauscht das Teil auf Garantie.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Hi,Naja, ich fahr eigentlich auch eher im Langstreckenbetrieb. Aber was soll ich machen, alle 20.000 verreckt das Teil und 'VW tauscht das Teil auf Garantie.
....könnte an der fehlerhaften Einspritzdüse Zyl.3 liegen(bzw.deren Spritzbild).....wenn die beim Nachglühen seitlich draufpisst...macht diese es nicht lange....
Sollen die es doch mal testen - denn auch wenn du das Teil immer auf Garantie bekommst....eine defekte Düse heißt leichte Leistungseinbußen...
Sehr richtig!....könnte an der fehlerhaften Einspritzdüse Zyl.3 liegen(bzw.deren Spritzbild).....wenn die beim Nachglühen seitlich draufpisst...macht diese es nicht lange....![]()
ein falsches Spritzbild läßt sich oft an schmelz-ähnlichen Verformungen der Kerzenspitze erkennen, wenn man die anderen Kerzen aus dem gleichen Motor daneben hält.
Oft führen Düsenprobleme früher oder später zu weiteren, teuren Schäden am Motor.alle 20.000 verreckt das Teil und 'VW tauscht das Teil auf Garantie.
Wenn VW jetzt ständig die Kerze immer im gleichen Zylinder tauscht, könnte das der Versuch sein, einen kommenden dicken Motorschaden bis zum Ablauf von Garantie + Kulanz zu vertuschen
Polo 6R WRC
Na spitze, jetzt muss ich also nur noch VW überzeugen das sie mehr machen wie sie eigentlich wollen! Ist ja fast so leicht wie nem Löwen das Fressen zu klauen
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
