Bodenfreiheit von wo gemessen?
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 29. Jul 2007, 20:24
Hallo Leute,
kann mir von euch einer sagen von die Bodenfreiheit gemessen wird?
Bei VW wird im Konfigurator die Bodenfreiheit mit angegeben und beim Cross steht dort 112,0mm.
Nun finde ich persönlich 11,2 cm nicht unbedingt "hoch", nehmt mal ein Metermaß oder ein Lineal und schaut euch da mal die 11cm an...
Also wer weis wo das gemessen wird...???? :?: :?: :?: :?:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 29. Jul 2007, 21:16
Die Bodenfreiheit wird an der tiefsten Stelle vom Auto gemessen.
Also die Motorverleidung, das nächste ist bei mit die Achse und dann die Ölwanne.
Die Motorverkleidung hängt bei mir 3cm tiefer als die Achse.
Aber keine sorge, die Frontstoßstange hängt um einiges höher über dem Boden so das du auch über eine steile Rampe fahren kannst.
Die Motorverkleidung lässt sich aber abändern so das sie nicht mehr so tief über dem Boden hängt.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 29. Jul 2007, 21:18
Die elastischen Teile wie Unterfahrschutz, feste Teile wie Achsen ;)
Gruß Achim
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 29. Jul 2007, 21:27
Wenn ich recht überlege kann das mit dem 11,2cm gar nicht sein!
Der Cross ist 1,5cm höher als der normale Polo und mein Cup ist 1,5cm tiefer als der normale Polo.
Dann hätte ich ja ab Werk eine Bodenfreiheit von 8,2cm.
Ich habe ein KW Gewindefahrwerk mit 0mm Restgewinde.
Ich weiß es nicht genau aber es ist locker 6cm tiefer als ein normaler Cup.
Dann währe laut den angaben von VW meine Bodenfreiheit noch 2,2cm!!!
Blödsin!
Ich hatte noch 6cm Bodenfreiheit zur Motorverkleidung, und nach dem ich das Teil umgebaut hatte ist die Bodenfreiheit jetzt zum tiefsten teil 8cm!
Aber wie gesagt die Stoßstange hängt viel weiter vom Boden weg
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 29. Jul 2007, 21:36
@Roadrunner666
Laut dem VW Konfigurator hat der GTI Cup Edition eine Bodenfreiheit von 98,0mm 8O 8O 8O 8O
So ganz verstehe ich das nun wirklich nicht mehr, wenn ich doch einen Cross neben einen Cup Edition stelle ( Serienfahrwerk ), dann sieht der Cross doch um einiges höher aus als der Cup und nicht nur 14mm :?: :?: :?:
Also mir ist immer noch nicht klar wo das gemessen werden soll...
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 29. Jul 2007, 21:44
@Roadrunner666
Es sind auch nicht nur 14mm.
Der Cup ist tiefer wie der normale Polo und der Cross ist höher als der normale Polo.
Es sind 3cm unterschied
Ich lag einigemal vor meinem Auto und habe holzlatten in verschiedenen Stärken durchgezogen weil ich wissen wollte wieviel ich mein Auto tiefer legen kann.
Glaube mir s sind auf jeden fall viel viel viel mehr als 98mm!
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 29. Jul 2007, 21:50
@Roadrunner666
Ja das glaub ich dir, sieht man ja auch...
Nur wenn ich meine jetzige Kiste anschau und mir den Cross anschau, dann denk ich auch das der Cross höher ist. Mich erschreckt nur die Angabe von VW, weil 11cm nicht viel sind...
Also wo zum Henker setzen die ( VW ) ihre Messlatte an die dieses Maß dann ergiebt? :?:
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 5. Aug 2007, 12:50
@ :alle:
weis denn niemand irgendwas genaues??
Habe bei meinem jetzigen Auto ( SC DB ) mal die tiefste Stelle gemessen und würd sagen das sind so um die 12cm. Eigentlich dachte ich der Cross liegt schon ein zwei cm höher, weil ich ja wieder mit 80 übern Feldweg brettern will... :D :D :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Aug 2007, 17:39
Also ich habe bei der Motorverkleidung ca 10,5 cm bodenfreiheit.
jetzt meine frage darf ich mein auto gar nicht tiefer legen?
bodenfreiheit min. 11cm in österreich?
oder wie sieht es aus?
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 7. Aug 2007, 17:57
Meines Wissens sind die 11cm auf "feste" Teile wie Ölwanne usw. bezogen.
Auf "flexible" Teile wie eben der Motorunterfahrschutz, Stoßstangen, ect. sind es 7cm, wenn ich es richtig verstanden habe.
War mit einem Freund beim TÜV und der hat sich das erklären lassen.
Ist aber schon gut 2 Jahre her.
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 7. Aug 2007, 23:47
@daniel2301
dann wäre der Cross ja nur 7mm höher als deiner 8O 8O
Sag mal auf diesem Foto:
http://www.polo9n.info/gallery/3769_5_CIMG0015.JPG
ist da dein Polo hinten ausgefedert :eek: 8O
sieht ja aus wie ne Gazelle :D :D
Ganz klar :tiefer:
Also bleibt wohl für immer ein Rätsel, von wo aus :vw: die Bodenfreiheit misst und warum Tieferlegen sich nur sehr wenig auf die von :vw: angegebene Bodenfreiheit auswirkt...
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Aug 2007, 08:36
@daniel2301
Ganz klar :tiefer:
also das hinten sind die reifen. niedriger querschnitt, normal ist ja nur 195/50 erlaubt ich habe 195/45 laut reifenrechner 10mm unterschied
in der höhe. normals comfortline fahrwerk und ja deshalb sieht es so sch**se aus gg. naja nächstes jahr kommt ein fahrwerk oder federn und neue felgen größere gg
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 8. Aug 2007, 08:45
bis dahin pack ma lieber 3 doppelzentner kartoffeln in den kofferraum ;)
Polo 9N - 1.2L 6V - Cricket
Bild Bild
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Aug 2007, 09:01
nene kommen bald die winterreifen drauf dauert ja nich mehr lange
3 monate gg
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 8. Aug 2007, 14:27
Nur mal kurz zum TÜV.
es gibt keine Angabe im Gesetzbuch wo drinne steht wie hoch bzw ein Fahrzeug zusein hat. Sprich es gibt keine Mindestbodenfreiheit laut Gesetzgeber.
Es gibt nur ein Schreiben beim TÜV wo drinne steht das ein Wagen eine höhe von min. 12 cm ausweisen sollte, SOLLTE ;)
Es gibt allerdings genaue Vorschriften darüber welche höhe die Scheinwerfer und das Kennzeichen haben müssen. Und man darf nicht als Verkehrsgefärdung durch z.B. langsames fahren wegen anhöhungen auffallen, beachtet man das kannste dein Auto auf dem Boden schleifen lassen :D
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 9. Aug 2007, 10:25
@Typhoon
na da können wir ja froh sein das in dem schreiben steht "sollte" denn sonst würde der Cross Polo leider nicht durch den TÜV kommen, denn der hat ja laut :vw: eine Bodenfreiheit von 11,2 cm :D :D
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 9. Aug 2007, 15:48
Aber nur im voll eingefederten Zustand, oder wenn sie ihm einen Phaeton aufs Dach stellen :D :D :D
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 10. Aug 2007, 11:22
HA! einen Phaeton auf's Dach?? Kein Problem das schafft der Locker...
Auch ne Möglichkeit ein Auto tiefer zu legen :D
Möcht mal wissen was die :polizei2: dazu sagen wenn sie dich so sehen..
"Ja Herr Wachtmeister, mir ist auch schon aufgefallen, das er jetzt nur noch 180 fährt..." :ka: :ka:
LegatDamar
Ungelesener Beitragvon LegatDamar » 20. Aug 2007, 21:41
An die Cross Fahrer, könnt ihr mir mal den Gefallen tun und mal die Höhe der Seitenschweller messen?
Aber bitte nur die Cross Fahrer die das +15mm Originalfahrwerk drin haben...
