Leuchtmitteltausch Leselampe Rückbank
Aussen und innen
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 29. Jul 2007, 21:15
hallo, mir ist heute aufgefallen das meine rechte leselampe über der rückbank nicht funktioniert.
wollte jetzt mal fragen wie ich die austauschen kann und wie ich da überhaupt drann komme....
muss ich nur das rechte glaus raushebeln oder die komplette abdeckung ?
und in welcher reihefolge ? sprich schlater abziehen oder gleich alles ab usw ?
ws für ein leuchtmittel kommt da wieder rein ?
mfg Marco
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 29. Jul 2007, 21:54
kann mir den keiner weiterhelfen ?
mfg Marco
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 29. Jul 2007, 22:13
also beim golf kann man einfach das glas sehr vorsichtig raus nehmen und dann die birne wechseln. hab leider nur ein 3 türer und daher hinten keine lampen aber vorne geht es auch so. halt vorsichtig sein wegen den klipps die alles halten.
gruß 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
Daniel
Re: Leuchtmitteltausch Leselampe Rückbank
Ungelesener Beitragvon Daniel » 29. Jul 2007, 23:04
:dafuer:
Vorsichtig mit einem Cutter hebeln u. Du kannst vermutlich eine ca. 38mm lange Soffitte austauschen...die komplette Lampe runterzuholen ist nicht nötig, machts aber einfacher! ;)
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Jul 2007, 23:08
wenn man ne alte karte hat, telefonkarte oder ec-karte, auf jeden fall eine die man nich mehr brauch, kann man diese auch zuerst rein schieben, und dann mit nem cuttermesser raus hebeln, so macht mans noch weniger kaputt
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
F1 Racer
Ungelesener Beitragvon F1 Racer » 30. Jul 2007, 17:10
thx erstmal....
aber ich will nichts kaputt machen.....
also wie machen die das den von vw ? nur glas oder koplette abdeckung ab ?
will da jetzt nichts pfuschen....
am besten wäre noch ne anleitung dafür.
mfg Marco
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 30. Jul 2007, 17:12
also wenn man vorsichtig ist geht da nix kaputt. ich nehm immer nur das glas raus und bis jez is nix put gegangen. ;=) einfach nur vorsichtig ist ja nur Plaste und Elaste.
Greez 29er
9Niels
Ungelesener Beitragvon 9Niels » 31. Jul 2007, 22:03
Du kannst am Plastik schon erkennen wo die Nasen sitzen und wo du dann hebeln musst... ich habs mit nem dünnen Messer gemacht...
Bei der hinteren Lampe sitzen die Nasen tiefer in der Fassung als bei der vorderen... also das Glas hat praktisch vier Beine wie eine Krake, Deshalb habe ich das Messer etwas tiefer reingedrückt um nen guten Hebel zu haben. Ich hab alle vier Nasen/Arme dann leicht ausgehebelt, danach kann man das Glas einfach rausziehen. Ging ohne beschädigungen von sich...
