Kann ich diese Boxen hinten in den Türen einbauen?
http://www.atu.de/pages/shop/artikel_de ... lnr=BL4110
soll ich sie an die endstufe oder ans radio schliesen?
Boxen hinten
keks
laut blaupunkt, passen die von der tiefe her ...
an eine endstufe gehören die vorderen lautsprecher, da die bedeutend wichtiger sind
Peugeot 206 XS
keks
entweder die originalen plastehalterungen, oder du baust selber welche
Peugeot 206 XS
Tip tiefe beachten!!!Adapterring aus Plastik brauchst dazu das die halten.Die alten raus! Brauchst für hinten und die vorderen nen Amp!Vorne is scho besser aber so hörst die hinteren fast ned!Die Amps sind eh scho so klein und Leistungsstark lassen sich gut versteckt einbauen.MFG
Opel Astra GTC
Naja es kommt darauf an was für ein Radio du hast!
Es reicht eigentlich vollkommen, die hinteren Lautsprecher über das Radio zu betreiben und das neue FS, welches du eigentlich besser als erstes kaufen und einbauen solltest, über eine Endstufe laufen zu lassen!
Natürlich wär es besser, die LS über nen AMP zu befeuern, aber bei 50 Watt Nennbelastung macht das keinen großen Unterschied!
Also mein Tipp: Kauf dir nen guten AMP und nen ordentliches FS - damit wirst du mehr spaß haben!
Edit: hätt ichs doch beinahe vergessen! Adapterringe brauchst du, leider.
Es reicht aber wenn du dir welche aus MDF (also aus Holz) machst. Alu wäre die bessere Methode, aber wer hat schon die Möglichkeit ...
Also Adapterringe aus MDF reichen vollkommen aus, die kannst du dann auch wunderbar in der entsprechenden Höhe verbauen wie du es brauchst!
Aber am besten nimmst du welche mit 19mm Stärke, reicht bei der Tiefe deiner LS vollkommen aus!
