Aussen Spiegel Kaputt?
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 2. Aug 2007, 03:03
Hi.
Habe heute neue lautsprecher eingebaut, natürlich mußte das tür ab, kabel usw. Aber wenn ich alles wieder zurück eingebaut habe, funktionierte die spiegel nicht. Eletrik fenster ist okay, LED ist okay, türe schlissen/öffnen ist okay.
Aber das controller für die Spiegel geht nicht (um es nach oben-unten-links-recht zuändern). :|
Sorry weiß nicht wie ich es erklären kann, mein Deutsch ist nicht gut.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 2. Aug 2007, 06:17
Vielleicht ne Sicherung kaputt?
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Oder der Schalter?
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 2. Aug 2007, 15:18
Hm vielleicht die sicherung, ich kann mal checken, aber welcher SB nummer bei der tabelle, weiß nicht was das ding heißt. Kann doch eigentlich nicht auf einmal kaputt sein. :(
Oh und es macht ne' "click" geräusch wenn ich die kontroller wieder nach mitte einstelle (spiegelheizung). Beudeutet das es noch funktioniert?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Aug 2007, 20:09
...prüfe die Sicherung 11, =5A......ja das Klicken ist das Relais der Spiegelheizung... ;-)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 3. Aug 2007, 02:37
Habe heute gecheckt, kein problem. Sicherung noch da. Aber meine spiegel bewegen sich immer noch nicht. Bedeutet das click nur für die heizung, was soll ich mit die spiegel machen jetzt. :-? Hab keinen bock das tür verkleidung wieder abzunehmen.
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 3. Aug 2007, 14:26
Gehen beide Spiegel nicht mehr?
Das klicken wird das von den Heizungsrelais sein, also haste schon mal nicht die Kabel verstecken wieder rein zu stecken :)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 3. Aug 2007, 18:30
Die beide funktinoieren nicht mehr. Ich glaube ich habe die kabel eingesteckt, nicht sicher aber. :|
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 3. Aug 2007, 18:50
Ja, dann kontrollier mal, ob du die Stecker auch wirklich eingesteckt hast. ;)
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 3. Aug 2007, 20:15
Muss es ja, wenn es "klick" macht in der Mitte ;)
Oder klickt evtl nur der Schalter, weil er in der Mittelstellung einrastet?!
Bild Bild
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 3. Aug 2007, 23:53
Also wenn beide nicht gehen, würde ich mal die Spiegelheizung anmachen und schauen ob die Spiegel warm werden, wenn ja könnte ich mir nur vorstellen Bedienelement Defekt oder Kabelbruch. Sollten die kalt bleiben würde ich mal schauen ob du den Stecker richtig drinne hast, hatte ich nämlich auch vergessen beim zusammen bauen *g*
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 4. Aug 2007, 02:42
Jetzt habe ich angst das ich das kabel kaputt gemacht habe wenn ich meine neue lautpsrecher kabel gelegt habe. Habe beim kabelbaum gefumelt und löcher geboren.
