Ausstattung-Codes unklar
Kaufberatung, Garantien, usw.
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 2. Aug 2007, 16:22
Hi :alle: ,
habe mir gerad von meiner Mutter einen Polo GTI ausdrucken lassen, welcher im VW Pool abgelegt ist. Jedoch sind dort ein paar Codes, womit ich nix anfangen kann. Ich habe zwar bei http://www.planet-passat.de/tools/ausstattungscodes/ nachgeschaut, aber werde dennoch nicht ganz schlau.
Hier erstmal die Codes mit der Übersetzung von planet-passat.de:
SA0 - Modellflege
SF9 - Fertigungskategorie "B" (Pressefinish)
S99 - besondere Gültigkeitsprüfung
1Z2 - Erhöhung der Serienkraftstofferstauffüllung
5K0 - ohne Lackkonservierung
Habt ihr eine Ahnung, was das alle genau ist?
Zum Beispiel SF9, heißt das, dass es evtl ein Showcar ist?! :nocheck:
Sincerly yours
Norman ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 2. Aug 2007, 16:32
das is bestimmt so einer der für autozeitungen oder tv shows hergestellt wird, deswegen auch mehr benzin im tank, da wird wahrscheinlich auch pingelig drauf geachtet dass da kein grat an den plasteteilen is und dass alles zu 100%passt :?:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 2. Aug 2007, 17:10
Na das wäre ja was... ;-)
CruisoMAS
Re: Ausstattung-Codes unklar
Ungelesener Beitragvon CruisoMAS » 28. Okt 2007, 15:19
Also, bei den Codes hätte ich auch noch ein paar Fragen.
Bei Dir scheinen die von planet-passat ja hinzukommen und die meisten passen auf meinen 9n auch.
Die zu den Felgen stimmen sogar besser, als die von der Liste hier von polo9n.info!
C9G bedeutet offensichtlich Stahlräder 6J x 14 ET 43 (5 Loch). So wird auch in der Schweiz der 74kw-Polo serienmässig in Kombination mit Reifen 185/60 R14 H (Code: HOG) geliefert und nicht Scheibenrad Stahl 5Jx13H2 ET35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielleicht kann das mal jemand kompetentes korrigieren?!?
Codes die ich leider weder hier noch da finden konnte sind:
N04 und
STC
Kennt jemand deren Bedeutung??
...und dann steht bei meinem Polo eingetragen QY1.
planet-passat gibt dafür an:
"Eletronische Rundumkombination mit 6 Folgeleuchtsignalanlagenund Verstärkung von 50W "ENGESIG EG500TSA""
Das ganze unter der Kategorie "RTK Rundumtonkombination / Rundumkennleuchte"
Habe ich da einen Zivilwagen der Polizei o.ä. erwischt???
107Pferdchen ohne jedes Tuning (gem. ADAC-Prüfstand Dortmund) :) :D
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 28. Okt 2007, 18:59
ist das bei dir STC oder 5TC? bei mir steht 5TC drin, recht schwer von einem S zu unterscheiden ;-)
CruisoMAS
Ungelesener Beitragvon CruisoMAS » 28. Okt 2007, 19:39
gut dass Du fragst.
5 TC ist wahrscheinlich richitg, weil es ja eigentlich immer eine Kombination aus einer Zahl und zwei Buchstaben ist.
Was täte 5TC denn bedeuten?
Nebenbei bemerkt: Unser Polo hat Nebelscheinwerfer, die in den Codes nicht auftauchen, bzw. die ich den oben angegebenen nicht zuordnen kann.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 28. Okt 2007, 19:40
5TC ist laut der seite angeblich "ohne dekoreinlagen" weiß jemand was das ist?
CruisoMAS
Ungelesener Beitragvon CruisoMAS » 28. Okt 2007, 19:44
Ha, für 5TC gibt planet-passat "Ohne Dekor-Einlagen" an. Welche damit auch immer gemeint sind...
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 28. Okt 2007, 19:51
N04
Hat was mit der Farbe und der Ausführung deiner Sitze zu tun.
CruisoMAS
Ungelesener Beitragvon CruisoMAS » 28. Okt 2007, 19:52
Der 2Buchstaben-1Zahl-Theorie zufolge, sollte dann mein NO4 (en,o,vier) dann auch ein Notierfehler sein, denn es gibt nie ein o, sondern immer eine Null. Dann geht die vier nicht mehr..... die könnte aber ein schlecht geschriebenes U gewesen sein. Ergo: N0U (en, null, u). Das bedeutete dann Velourspolster....
.... die es im 9N gar nicht gibt, aber es sind die Komfortsitze mit eben auch den Komfortpolstern.
Dann bliebe für die Nebelscheinwerfer noch das mysteriöse "Folgeleuchtsignalanlagen..."
Ob das sein kann????
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 28. Okt 2007, 20:12
also die nebler tauchen bei mir garnicht erst auf ;-) nur was bedeutet denn eigentlich beim motor MPI? das stand auch auf einem fabia hinten drauf!?
und an deiner theorie is nix dran :D bei mir gibts ein paar wo 3 buchstaben sind und welche wo 2 zahlen sind ;-)
und so wie ich das mitbekommen hab, scheint es das o nicht bei den bezeichnungen zu geben, ich hab alle o gegen eine 0 ausgetauscht, und dann kamen die bezeichnungen auch, also bezweifel ich dass es da überhaupt ein o drin gibt ;-)
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 28. Okt 2007, 20:36
MPI = Multi Point Injection (Jeder Zylinder hat eine eigene Einspritzdüse für den Kraftstoff)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 28. Okt 2007, 22:00
den polo gibts zb. mit der kompletten wurzelholz- oder alu/edelstahl-dekoreinlage zu ordern aber ledier nicht für den deutschen markt. sprich mehr für überseh und wahrscheinlich auch für afrika usw.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
px
Ungelesener Beitragvon px » 29. Okt 2007, 08:12
Das wäre mir absolut neu... der Polo hat gar keine Vorbereitungen für solche Einsätze.
"Dekoreinlagen" ist der hübsche Begriff für die Gummieinlagen für die Ablagefächer unter dem Lenkrad und unter dem Handschuhfach ;)
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 29. Okt 2007, 10:33
Für "Einsätze" ansich nicht aber...
i Bild haters.
px
Ungelesener Beitragvon px » 29. Okt 2007, 10:36
Uah... sieht aus wie diese Dekorfolie :D
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Okt 2007, 17:39
hat jemand kontakte zu einem vw-mitarbeiter in china? :rolleyes: :D
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 29. Okt 2007, 17:52
@ Fabolous:
Bekommst du auch an nem Bild von der Edelstahloptik ... gibts ja neben der Wurzelholzoptik auch ... oder ist das aufm Bild was ganz anderes
... China wurde gesagt? Werd ich mal im ETKA-China stöbern ... oder woher stammt das Bild?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Okt 2007, 17:56
also auf dem dateianhang ist unten ein eine addy http://www.polochina.com deswegen geh ich mal davon aus, dass der in china so angeboten wird :lol:
mich würde die mittelkonsole interessieren :D
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 29. Okt 2007, 18:30
ahja,
Also in China gibts beim Polo und Polo Classic das ganze wie oben auf dem Bild schon zu sehen mit "Dekoreinlagen"
Einmal in Wurzelholz und einmal in alu gebürstet.
Mit Dekoreinlagen ist also nicht die Folie gemeint, denn Teile wie Griff, Mittelkonsole, ... gibt es in China so fertig zu kaufen/bestellen :hä:
Nur beim Polo Clasic gibts bei denen eine Luxusausführung, welche mit Wurzelholz geschmückt ist (PR-NR 5MJ)
Polo sowie Polo Classic gibt es auch Komfortausführung, welche mit Alu gebürstet ausgestattet sind (PR-NR 5MN)
Wenn man dort nen Standard (Standarten sind aus!) Polo bestellt, bekommt man alles genauso wie bei uns in Anthrazit-schönem-Plastik (mit der PR-NR 5TC)
Damit ist nun die PR-Nummer 5TC geklärt ;) und ich hab neben automatisch einklappenden Spiegeln, Waschwassersensor,... wieder nen Punkt mehr wo ich VW net verstehe warum es dies nicht bei uns in Deutschland gibt :hmhm:
Gruß Matze
Walter Röhrl
