16 Zoll zu klein? Oder 17 Zoll zu groß?
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 5. Aug 2007, 14:25
Hallo!
Bin noch nicht so lange Mitglied dieses Forums und habe noch nicht die 100% passende Antwort zu meinem Problem gefunden. Also:
Ich möchte mir neue Felgen kaufen, weiß aber nicht, ob es besser 16 oder 17 Zoller werden sollen. 17ner sehen klar besser aus, weil sie größer sind...aber das Problem ist, dass ich zwar ein original Sportfahrwerk habe, meinen Polo aber nicht noch tiefer legen kann, weil ich sonst nicht mehr in meine blöde Garageneinfahrt reinkomme.
Würden 17ner denn an so einem wenig tiefer gelegten Polo überhaupt aussehn, oder würde der dann ausschaun, wie auf Stelzen, ähnlich nem Cross-Polo??
Andererseits ist der Abstand zwischen Reifen und Radkasten bei 16 Zollern natürlich auch nicht wenig. Aber ein Reifenhändler, den ich gefragt hab, meinte, dass 16 Zoller grade noch so aussehn würden, ohne Gewindefahrwerk oder Tieferlegung.
Und jetz weiß ich nicht, was ich machen soll...16ner oder 17ner???
Schon mal danke an alle, die mir helfen wollen und antworten, auch wenn sie solche Fragen evtl. satt sind :anbeten:
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 5. Aug 2007, 14:28
Ahoi,
also ich kann dir nur sagen ohne ne vernünftige Tieferlegung, sprich irgendwas zwischen 35 und 55mm, sehen sowohl 16 als auch 17 Zöller nicht wirklich :super: aus. Mein Rat ist spar auf Fahrwerk + Felgen :!:
08/15
Ungelesener Beitragvon 08/15 » 5. Aug 2007, 14:36
Auf meiner "mein Polo" - Seite siehst du 17" ohne Tieferlegung. schlecht sieht das nicht aus fidne ich, aber bei mir kommt definitiv noch dieses Jahr ein Fahrwerk rein. Mit 35er federn sehen 17" aber schon sehr ansehnlich aus, finde ich. 16" gefallen mir nur bei extremer tieferlegung...
Der oben verfasste Text ist natürlich zu 100% Todernst gemeint, und darf NIEMALS ironisch aufgefasst werden ;-)
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 5. Aug 2007, 14:41
Auf jeden Fall 17" ... egal ob mit oder ohne Tieferlegung!
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 5. Aug 2007, 14:59
17er sind besser
Hatte auch mal 16er und naja :)
Gruß Achim
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 5. Aug 2007, 15:12
Wenn du dir meinen Polo anguckst siehst du auch 17er OHNE Tieferlegung.... find das ausreichend... vonner Optik her... Blicke kriegt man damit auch genug ;)
Hättest du jetzt zwischen 16 und 17 überlegt wegen der Leistung, dann hätt ich`s verstanden... aber wenns nur um die Optik geht nimm die 17er !
Bezüglich deiner Bodenschwelle da... Seit ich 17er drauf habe kam der Polo definitiv etwas höher !!!
Mit meinen 14er Winterreifen musste ich mehr aufpassen bezüglich aufsetzen mit meinen Schwellern ;)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
TokyoDrift
Ungelesener Beitragvon TokyoDrift » 5. Aug 2007, 15:22
Also was mal die Leistung betrifft, hatte auch mal einen Thread worauf hin kam "Wer schön sein will muss leiden" weil ich mit ner Kleinmotorisierung von 16" auf 18" umgestiegen bin und ich muss sagen, es hat sich rein garnichts geändert.
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 5. Aug 2007, 15:26
bei mir siehste 16er mit Original VW - Sportfahrwerk
sieht jetzt nicht wirklich sportlich aus :(
aber hart genug find ich´s auch damit schon
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 5. Aug 2007, 15:35
18" bei 55 PS ? 8O OMG :D
Also ich kann nur sagen dass ich es deutlich gemerkt habe als ich meine 14er Winterreifen abnahm und die 17er Sommerreifen draufkamen...
braucht mehr Drehzahl (200 rpm grob ?! ) um richtig loszuziehen aus`m Drehzahlkeller und auch sonst träger... merkt man schon ( 100 PS TDI )
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 5. Aug 2007, 15:48
OOkay...danke an euch alle!
Dann werd ich jetz wohl mal nach 17nern suchen.
Hab schon mal die Borbet LS und die RH MO-Edition gesehn. Die gefallen mir schon mal ganz gut...die Borbet Exor STP noch viel besser...
Ich hoffe nur, dass kommt auch noch von meinem Geldbeutel her hin...
Und wenn das Auto wirklich durch die Räder um einiges höher liegt, kann ich ja vielleicht doch noch über ne kleine Tieferlegung nachdenken, ohne dass ich Probleme bekomm.
ensen
Ungelesener Beitragvon ensen » 5. Aug 2007, 15:58
Also ich hatte vorher vom Werk aus 15Zoll Stahlfelge mit 195/55 R15
Bereifung und 15mm tieferes Sportfahrwerk. Habe diese Werte und meine neuen Reifenwerte
( 215/35 R17 ) in einen Reifenrechner eingegeben und da stand,
dass ich 0.7cm tiefer liegen würde mit den neuen Rädern.
Trotzdem würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle zu den 17 Zoll Rädern
greifen, da du auch nicht zu tief gehen möchtest und das sonst mit 16zoll
Rädern nicht so gut aussieht ( also ohne Gewinde etc. ).
Mit 17 Zoll sieht das auf keinen Fall so aus als ob man auf Stelzen fährt.
Das geht meiner Meinung erst mit 18 Zoll los.
Gruß ensen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 5. Aug 2007, 19:52
wenn du dann aber tiefer legst, kommst mit deinen winterpuschen nicht mehr in die garage .. also Gewinde :D
Golf Bild Polo Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
